Дневные ходовые огни для 1U (Тур)
Dim@ Немає
Шкодавод
Симферополь
Octavia 1Z FSI (white)
Skype IDk.dima_1984
Повідомлення: #41
03-01-2013 16:17 RE: Дневные ходовые огни для 1U (Тур)
я именно так и подключал на своем туре...
цвет проводов не помню, но там прозвонить не проблема или определить методом тыка...
[Зображення: qbanner8.gif]
[Зображення: ub1.gif]
fisker Немає
зубной техник
Приєднався: Mar 2012
г. Сумы
Octavia A4
Повідомлення: #42
03-01-2013 16:35 RE: Дневные ходовые огни для 1U (Тур)
ещё, что то не получаеться отстыковать провода с фары, защёлку примерно вижу, немного не удобно, подскажите как снять правильно штекер чтобы не сломать его...
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
Повідомлення: #43
03-01-2013 22:30 RE: Дневные ходовые огни для 1U (Тур)
(03-01-2013 15:33)fisker :  подскажите пожалуйста, а в туре какие провода цветом идут к габаритам, дрлки купил недорогие (функции притухания нет), идёт только 2 провода от них + и - , правильно ж будет их к габаритам подключить? очень благодарен буду Hello!
Не правильно! С включением габаритов ДРЛ должны притухать или выключаться. На переключателе света есть выход для дневного света. Посмотри по схеме, там один проводок протянуть из салона.
Captain Немає
Чернявый
Skoda Oktavia Tour 1Z1Z
Повідомлення: #44
04-01-2013 00:24 RE: Дневные ходовые огни для 1U (Тур)
(03-01-2013 15:33)fisker :  ...в туре какие провода цветом идут к габаритам...
Цвет проводов - серый/чёрный - левая, серый/красный правая. Но как написал Leader к габаритам подключается провод управления притуханем DRL.
Снять разъём - сначала подать вперёд (к фаре), затем сбоку нажать на фиксатор (достаточно большое усилие) и покачивая вверх-вниз вытащить.
"Всё в мире относительно..." А.Эйнштейн
"Немцы, сволочи, делают слишком надежные машины - они старательно терпят измывательства идиотов." Ivan L
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-01-2013 00:30 Captain.)
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #45
04-01-2013 09:44 RE: Дневные ходовые огни для 1U (Тур)
А можно сделать красиво,как у многих соверменных машин.В выключателе Тура есть много не задействованых контактов.И там есть +12 В, которые появляются при включении зажигания,и пропадаеют при:
1.включении габаритов
2. включении ближнего света.
плюс накуинули на один из нужных контактов,а минус через ручник.Притом не нужно даже к нему тянуться, в районе приборки врезались и все.Можно и так подключить.Включили зажигание, отпустили ручник ДРЛ загорелись, включили габариты или ближний,они погасли.Себе именно так и сделал.Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-01-2013 09:45 Брдэ.)
fisker Немає
зубной техник
г. Сумы
Octavia A4
Повідомлення: #46
04-01-2013 11:45 RE: Дневные ходовые огни для 1U (Тур)
ясно, вобщем думаю делать тогда буду или чтоб отдельной кнопкой включались\выключались, или так как ОлегОк написал, думаю будет оптимальней даже 2 вариант, спасибо за советы...Hello!
П.С. единственный напряг через гофру в торпеду заводить Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-01-2013 11:48 fisker.)
Брдэ Далеко
Стольный град
Повідомлення: #47
04-01-2013 19:25 RE: Дневные ходовые огни для 1U (Тур)
(04-01-2013 11:45)fisker :  ясно, вобщем думаю делать тогда буду или чтоб отдельной кнопкой включались\выключались, или так как ОлегОк написал, думаю будет оптимальней даже 2 вариант, спасибо за советы...Hello!
нафиг те кнопки ,оно ж не гармонично.Я посмотрю, если остались старые записи. то выложу где плюс появляется!
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
Повідомлення: #48
05-01-2013 22:21 RE: Дневные ходовые огни для 1U (Тур)
Купил себе Philips LED DayLight 4.
Устанавливал сам. Сложного ничего нет.
Отключение сделал от ближнего света.
Так как много гоняю по трассам и предпочитаю чтобы задние габариты тож горели.
Vladimir67 Немає
Южноукраинск
Skoda Kodiaq 2.0 бензин
Повідомлення: #49
25-01-2013 20:19 RE: Дневные ходовые огни для 1U (Тур)
Купил на немецком ebay вот эти LED:     и уже поставил. Фото выложу чуть позже.
madroot Немає
моркоффковод
UA
СкажЭна МорКва 1.8Т+K03S была
Повідомлення: #50
25-01-2013 20:53 RE: Дневные ходовые огни для 1U (Тур)
а у меня так
[Зображення: 2a875a0ec0a1.jpg]
тока тут грязная машина...
[Зображення: nZyfe.gif]
  Дневные ходовые огни Accord Style Брдэ 181 92 781 13-11-2016 14:29
Останнє: dannetis
  Дневные ходовые огни для A5 Rider 204 98 856 18-01-2016 12:20
Останнє: Alex Dep
Photo Ходовые огни из АТБ GARA 37 15 760 23-05-2013 09:21
Останнє: sd1976
  Дневные ходовые огни artec 33 19 665 31-05-2011 18:29
Останнє: bubenkoff
  Защита радиатоа и габаритные огни аля Ауди - фотоотчет kolll 90 47 714 13-10-2009 19:26
Останнє: Doktor1980
