Какой разгон.
ex3mer Немає
Лэв :)
Чоп-Ужгород
AGU-рец :)
Повідомлення: #41
31-05-2008 21:34
я на шкоде гонялся первый раз, до етого на мазде многим давал нюхать....просто не привык..постоянный шлиф на старте...
презаедем, матреха покурит в сторонке
http://www.streetracing.uz.ua
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_...ur/ex3mer/
DDD_Xleb Немає
Тюнер :)
AUDI TT 1.8T Quattro 630HP 680NM
Повідомлення: #42
31-05-2008 21:56
affectueux :Октава 1.8, пустая, без пасажиров, на прямой набирает сотню за 6,7 сек. В паспорте указано при нормальном разгоне. А если включить вторую и довести до 6000 будет сотня.
Эти цифры возможны только для чипованной машины с отличными колесами и водителем.. В принципе разгон до сотни мало чем отличается у чипованной и нечипованной. Ибо на переднем приводе важна не мощность на старте, а чем за трассу зацепится.
Короче по спринту у Лехи (Гудвин, АГУ полный сток) 7.4 сотня. Это со мной в салоне. Предположим что лучшее время должно быть гдето 7.2-7.3. У чипованной (Юра красная шкода) порядка 7.0. Ну может при идеальном старте 6.9.
На шкоде Юджина по прибору Спринт - 1-100 - 5.6 секунд.
1/4 mile: 11.0@226 km/h, чип-тюнинг, тюнинговое железо
[Зображення: signaturesmll.jpg]
kwon Немає
турбобой
Борисполь
Повідомлення: #43
01-06-2008 10:54
Денис, чисто по субъективным ощущениям разница с чипом должна быть больше, чем 0,2 сек, хотя бы 0,5 ИМХО
k.w. Немає
Приєднався: Apr 2007
белая 3.0R
Повідомлення: #44
01-06-2008 13:12
DDD_Xleb :
У меня сток. AGU. Брал с пробегом 75к. Разгон в зависимости от погоды от 8.2 до 8.8 сек(С руками в этом плане как будто бы все ок). Колеса 15", но с хорошей новой(обкатанной) резиной конти премиум контакт2. Короче как по паспорту. Объясните как у Гудвина 7.4?
И еще попутный вопрос... хочу чиповать. У Вас или в ВТГ, все равно.
Но, пробег машины 90к уже. Езжу по злому, но турбине даю остыть всегда. Стоит ли чиповать или все же экономически правильней будет сменить турбину и соотв. чипануть. Очень не хочется просто залить прошивку новую, поездить 5к километров и снова чиповать после смены турбины. Ездить на машине планирую еще тысяч.. 30 максимум.
Повідомлення: #45
01-06-2008 22:06
6,5 с пассажиром , полным баком и кучей хлама в багажнике.
Цитата:И еще попутный вопрос... хочу чиповать. У Вас или в ВТГ, все равно.
А по новому чиповать после замены не прийдется , программа есть программа .... Wink турбу поменяеш - поедиш лучше , не поменяеш поедиш так же . Laughing
П.С. У меня пробег 103*** , последний раз чиповался на 72*** км. Пока , что турбу думаю менять тока на бОльшую.
k.w. Немає
белая 3.0R
Повідомлення: #46
01-06-2008 23:25
я вобщем то имел ввиду замену на более производительную турбину. Уж если менять, то менять...
Мне может кажется, но при замене турбы на другую разве не надо прошивку переделывать? Smile
Повідомлення: #47
02-06-2008 07:15
k.w. :я вобщем то имел ввиду замену на более производительную турбину. Уж если менять, то менять...
Надо. Там еще много чего надо будит переделовать.
NicSergeew Немає
Наивный
Приєднався: Aug 2006
В основе Oсtavia AGU
Повідомлення: #48
02-06-2008 11:17
k.w. :...но при замене турбы на другую разве не надо прошивку переделывать? Smile
Смотря какая турбина.
Зависит от программы и турбины. До каких потоков воздуха, подаваемого турбиной, программа счетает корректно. Т.е. не выходит ли турбина за корректные, для данной программы (и приборов, типа расходомера воздуха) цифры. Если все в рамках, заложенных в программу (приборы) - расходомер + лямбда + ..... все удержит в пределах корректной работы двигателя. ИМХО.
Сергей
1/4 14.93 ЕТ
Goodwin Немає
Приєднався: Apr 2006
Октава тур WTS(красная)1.8т 2008
Повідомлення: #49
02-06-2008 12:43
Денис уже писал,напишу и я,до 100 набирает за 7.4,все сток + пасажир,и бензин нормальный,но не 98.
А Юра вроде говорил что вы 6.4 намеряли???
вчера гоняли с ним,так до 100 мы вроде вместе едем(буксуем),а дальше он стреляет на корпуса 3
скайп = GoodwinRS
DDD_Xleb Немає
Тюнер :)
Повідомлення: #50
02-06-2008 15:01
kwon :Денис, чисто по субъективным ощущениям разница с чипом должна быть больше, чем 0,2 сек, хотя бы 0,5 ИМХО
Разгон до сотни на моноприводе определяет не столько мощность сколько сцеплене с дорогой. Ты думаю сам видел как при старте с оборотов буксуют шкоды. Так вот чем меньше этот букс тем быстрее будет разгон.
Обсоютно реальна ситуация когда нечипованая шкода с хорошими колесами и сцеплением быстрее наберет сотню чем чипованная с дубовой резиной.
  Общая тема про разгон авто: с места, роллом, квотеры _Roma 0 1 488 09-10-2015 10:14
Останнє: _Roma
  ВОПРОС К ВЛАДЕЛЬЦАМИ ЧИПОВ, КАКОЙ ТОЧНЫЙ РАЗГОН КТО ЗАМЕРЯЛ? Andrey1.8t 31 10 999 22-06-2006 18:49
Останнє: Nik_1
