выхлоп..
Повідомлення: #41
17-04-2012 23:50 RE: выхлоп..
Хотя по сути турбина таки стоит на пути огня, но воздействует только на звуковую (ударную)волну.
redhead Немає
Технарь,вроде...
Приєднався: Dec 2009
Повідомлення: #42
18-04-2012 04:09 RE: выхлоп..
(17-04-2012 20:02)BMWMB :  ИМХО, если стоит турба, пламегаситель вообще не нужен, так как турбина является пламегасителем.
А когда улитка еле дует и гейт открыт почти на всю?
Oктаха Тур 1.8Т AUM на ручке,чорнайа калужанка.
Повідомлення: #43
18-04-2012 08:24 RE: выхлоп..
(18-04-2012 04:09)redhead :
И чё?
Повідомлення: #44
18-04-2012 09:04 RE: выхлоп..
А как часто турба работает в таком режиме? Нечасто. Этим можна не заморачивоца.
Самый тыц для 1,8 турбо - это простые поглотители НО как можно длиннее . Как их расположить- это уже по кузову смотреть нужно.
Например новая выхлопная для фабии ВВ, строитсо из расчета максимально возможных размеров поглотителей, при диаметре трубы- 3"
redhead Немає
Технарь,вроде...
Повідомлення: #45
18-04-2012 16:11 RE: выхлоп..
(18-04-2012 08:24)Владислав :  И чё?
ТаничЁ...
(18-04-2012 09:04)gerzik :  А как часто турба работает в таком режиме? Нечасто. Этим можна не заморачивоца.
Может,я,конечно,ошибаюсь,но при городской езде турба работает в таком режиме процентов так 90 от общего времени.
Или все турбовые постоянно в отсечку движки выкручивают?
Повідомлення: #46
18-04-2012 16:23 RE: выхлоп..
(18-04-2012 16:11)redhead :  Может,я,конечно,ошибаюсь,но при городской езде турба работает в таком режиме процентов так 90 от общего времени.
Так там перед турбиной , ещще клапана в качестве пламягасителей выступают. Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-04-2012 16:23 Владислав.)
redhead Немає
Технарь,вроде...
Повідомлення: #47
18-04-2012 16:35 RE: выхлоп..
(18-04-2012 16:23)Владислав :  Так там перед турбиной , ещще клапана в качестве пламягасителей выступают. Курить
От же ж....Курить
А без турбины они тоже выступают или в гримёрку ныкаются?
Повідомлення: #48
18-04-2012 16:37 RE: выхлоп..
(18-04-2012 16:35)redhead :
От же ж....Курить
Так тожеж выступают ... так мораль какая?
Пламягасители - в топку?
redhead Немає
Технарь,вроде...
Повідомлення: #49
18-04-2012 16:47 RE: выхлоп..
В том-то всё и дело...
Для драг-корча,где с лафета съехал под своим весом,потом тупо тапка в пол,потом на лафет лебёдкой затянули - ИМХО однозначно лишняя приблуда(хотя,там и сам выхлоп как таковой обычно лишним считается).
А вот для обычного стрит-кара(но с претензиями) - тут надо подумать и обсудить.
Приступим?
Повідомлення: #50
18-04-2012 16:51 RE: выхлоп..
(18-04-2012 16:47)redhead :  Приступим?
Давай - жги правду матку. Курить
ИМХО лично я смысла пламягасителя вобще невижу , да и кого , куда и зачем гасить , тоже непонимаю. Недоумение
  Выхлоп Emerteshka 10 4 417 25-02-2018 21:15
Останнє: Vxxx
  Двойной выхлоп на ВТС Serejka 70 31 012 19-07-2016 16:28
Останнє: Alex.mos
  Как зделать выхлоп на дизель чтоб звучал:) sane4ek0063 12 18 486 16-08-2015 22:59
Останнє: streetfighter
  Выхлоп Ворон vs Рудес GOLANt 24 13 032 17-01-2014 22:16
Останнє: arstrong
Bug Выхлоп Octavia 1.8t xxxvecik 40 21 678 12-11-2013 00:05
Останнє: jokerr9
  Выхлоп РС И Даунпайп. Странный звук Tigra 49 24 146 27-10-2012 22:48
Останнє: Gerzik
  Как сделать тихий выхлоп? vovaATG 213 124 670 25-09-2012 23:25
Останнє: vovaATG
  Вырез под выхлоп AXE 36 15 078 13-06-2012 21:12
Останнє: XIKA
  Выхлоп МИЛОТЕК Alex_ntnk 19 10 539 18-04-2012 08:27
Останнє: Владислав
  Где могут сварить отличный выхлоп в Киеве? mycopok 1 3 326 11-04-2012 09:54
Останнє: Владислав
