внутренняя отделка стен: гипсокартон или машинная штукатурка?
leninV Немає
Fabia FL 1.6AT Elegance+
Повідомлення: #41
23-03-2012 17:05 RE: внутренняя отделка стен: гипсокартон или машинная штукатурка?
Можно такими же минерало ватными утеплителями для пола. Особое внимание уделить стыку стена - пол, при неправильном изолировании именно здесь образуется мостик холода, что сведет на нет любую качественную изоляцию стен и потолка и приведет к образованию конденсата. Ищите в сети узлы rockwool (в dwg или pdf) там показаны все возможные варианты утепления от подвала и до кровли. Также очень важно понимать принцип пароизоляции, особенно при использовании ваты. Для ваты страшна влага, а неправильная пароизоляция приведет к образованию конденсата в минераловатной плите и ухудшению изоляционных свойств.
http://www.gosthelp.ru/text/Pokrytiyaste...aciej.html
http://www.stroyplan.ru/docs.php?showitem=47146
Есть в более красивой форме в автокаде или пдф, но это нужно искать.
[Зображення: ab181811.gif]
блог
Марк Порций Катон
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-03-2012 17:16 leninV.)
zimin Немає
Киев.
Octavia Tour 1.6 BFQ ГБО
Повідомлення: #42
14-04-2012 18:04 RE: внутренняя отделка стен: гипсокартон или машинная штукатурка?
кто знает какова сейчас стоимость утепления фасада м.кв??
For what is a man? What has he got?
If not himself - Then he has naught.
To say the things he truly feels
And not the words of one who kneels.
The record shows I took the blows
And did it my way.
[Зображення: ab133644.gif]
zimin Немає
Киев.
Повідомлення: #43
25-05-2012 10:41 RE: внутренняя отделка стен: гипсокартон или машинная штукатурка?
кто знает чем лучше/дешевле отделывать фасад: короедом или шубой.
да и какая разница между Полимерцементная Штукатурка декоративная «короед» и акриловым короедом
And did it my way.
YURIY-KI Немає
Повідомлення: #44
25-05-2012 12:17 RE: внутренняя отделка стен: гипсокартон или машинная штукатурка?
дешевше не означає краще.
акрилові фарби вигорятимуть на сонці + можливе змивання дощами. (сусід так своїй тещі зробив то і колір вигорів і змило місцями)
подивіться таблиці розходу матеріалу на м,кв. площі.
здається що короїд має менший розхід в порівнянні з баранчиком, ціна за кг. здається однакова.
ще одні знайомі зробили те що називається шубою - цементний набризг на стіну. Досить непогано виглядає і стоїть вже напевно років з 10. (витрати: цемент + можливо пісок + колір ?, технологія нанесення теж проста: готовий розчин наноситься на стіну за допомогою мітли з березових гілок і куска рейки. мітлу занурив у відро з цементним розчином і вдаряєш по рейці яку тримаєш в другій руці, при ударі розчин каплями злітає на стіну)
основа у всіх штукатурок однакова здається - акрилова.
Відрізняються лише фарбами - полімерні чи акрилові.
Також можливе різне виконання самих штукатурок
1 спочатку наносите саму штукатурку - безбарвну, після цього фарбуєте стіну в потрібний колір.
2. На заводі змішують базову штукатурку з вибраним вами кольором - тому ви наносите зразу все за один раз.
Окрім того коли вибиратимете колір і прийматимете кінцеве рішення попросіть щоб вам дали на пробу взірці 2-4 кольорів. Таким чином ви побачите як виглядатимете той чи інший колір на вашому будинку.
мені привезли 2 відерка десь по 2-3 кг кольорованого баранчика різних кольорів, даного пробника вистачило щоб покрити десь по 0,5 м.кв. стіни. Після чого я остаточно визначився з кольором.
Колір який був в фірмовому колірнику на листочках (розгортка, альбом) відрізняється від того що отримаєш реально на стіні.
Tour 1.9 agr
zimin Немає
Киев.
Повідомлення: #45
25-05-2012 13:27 RE: внутренняя отделка стен: гипсокартон или машинная штукатурка?
тут меня немного озадачили следующим:
-так как фасад утеплен минватой кричать что покрывать такой материал можно лишь штукатуркой на силиконовой основе ввиду паропроницаемости.
Из за акрила задохнется вата.
вот не знаю можно ли делать шубу так как материал на силиконовой основе очень много сто?
And did it my way.
YURIY-KI Немає
Повідомлення: #46
25-05-2012 14:17 RE: внутренняя отделка стен: гипсокартон или машинная штукатурка?
робив матеріалами крейзель - селесканова штукатурка,
розхід штукатурки на м,кв. залежить від діаметру зерен, чим більше зерно тим більший розхід.
для себе робив мінімальним зерном 1,5 мм. вийшло гарно.
Tour 1.9 agr
Повідомлення: #47
25-05-2012 14:27 RE: внутренняя отделка стен: гипсокартон или машинная штукатурка?
Кстати, КНАУФ-МП 75 для машинной штукатурки - производитель цену поднял недавно..
Sergey_Ded. Далеко
Волшебник
Odessa. UA
WTSssочка
Skype IDSergey_ded.
Повідомлення: #48
29-05-2012 14:46 RE: внутренняя отделка стен: гипсокартон или машинная штукатурка?
у нас 41 грн мешок
Axia Немає
Повідомлення: #49
29-05-2012 15:06 RE: внутренняя отделка стен: гипсокартон или машинная штукатурка?
(25-05-2012 13:27)zimin :  тут меня немного озадачили следующим:
Врут.
Акриловые сополимеры дают паропроницаемые пленки.
Глухие пленки (непроницаемые для пара) дают стирол-бутадиеновые латексы.
В случае с силиконом есть свои преимущества и свои недостатки. Преимущества - большая атмосферостойкость и водонепроницаемость. Возможно, самоочищаемость (есть такие краски фасадные на силиконовой основе с самоочищающимся эффектом - но не стоит, однако, на этот эффект сильно рассчитывать Smile)
Недостатки - на силиконовую поверхность потом намного тяжелее будет нанести еще что-нибудь, адгезия следующего слоя краски будет намного слабее.
П.С. А почему цементную не хотите? Цементная штукатурка будет намного более атмосферо/морозо/водостойкой по сравнению с любой акриловой. И намного долговечней.
Повідомлення: #50
29-05-2012 15:10 RE: внутренняя отделка стен: гипсокартон или машинная штукатурка?
(29-05-2012 15:06)Axia :  П.С. А почему цементную не хотите? Цементная штукатурка будет намного более атмосферо/морозо/водостойкой по сравнению с любой акриловой. И намного долговечней.
И стоить будет в разы дешевле. Но при этом правда есть и недостаток , это то ,что её прийдется красить по верху ,а не сразу колеровать .
  Нужен пенопласт для стен С25 s_e_m_e_n 0 1 218 18-12-2014 11:15
Останнє: s_e_m_e_n
  Кто может предложить профиль для г/к и гипсокартон? Zhorik 0 1 255 29-12-2008 23:30
Останнє: Zhorik
  бетонорезание стен дома DerWisch 3 3 743 04-08-2007 08:41
Останнє: alpinist
