Где взять алюминий 10-15мм толщиной для колесных проставок?
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
Повідомлення: #41
26-09-2011 20:23 RE: Где взять алюминий 10-15мм толщиной для колесных проставок?
2 auto-master: на Вашем чертеже отсутствует бортик, на который будет одеваться центральное отверстие колесного диска, т.е. диск ни чем не центрируется при монтаже колеса,- ну ладно, это просто неудобство, но есть куда как более серьезная проблема: все удары от колеса на подвеску будут передаваться через болты и в итоге они начнут гнуться и в худшем случае болты будут ломаться...например на большой скоростиКурить
Далее, отверстия под болты должны быть диаметром 14,5мм, а не 16мм, центральное отверстие проставки должно иметь диаметр 57,1-57,2мм.
Кстати, отверстия 16мм при условии той конструкции, которую Вы нарисовали, будут только "помогать" болтам гнуться, т.к. зазор в 2мм до болта- это очень много.
В общем неверная конструкция!
Может быть завтра выложу фото проставки правильной конструкции.
I'll be back!
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
Повідомлення: #42
26-09-2011 20:26 RE: Где взять алюминий 10-15мм толщиной для колесных проставок?
(26-09-2011 19:21)SergM :  По дотичній: з такою товщиною проставок ступичний підшипник стає розхідним матеріалом...
Теоретически это правда, но опыт длительной эксплуатации проставок толщиной 20мм на авто нескольких знакомых дает обратные данные...видимо, живучие подшипники на Шкоде.
I'll be back!
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
Повідомлення: #43
26-09-2011 20:29 RE: Где взять алюминий 10-15мм толщиной для колесных проставок?
(26-09-2011 16:47)MAZA :  тогда получается 30 у.е. за 4 проставки довольно таки кошерненько)
попросите знакомого посчитать с работой, а то 30у.е.- это только материал, а еще литье, а еще токарные работы.
I'll be back!
poleg Немає
Киев,Воскресенка
Fabia New 1,2 Ambiente
Повідомлення: #44
26-09-2011 20:39 RE: Где взять алюминий 10-15мм толщиной для колесных проставок?
(26-09-2011 20:23)Pasha_V :  2 auto-master: на Вашем чертеже отсутствует бортик, на который будет одеваться центральное отверстие колесного диска, т.е. диск ни чем не центрируется при монтаже колеса,- ну ладно, это просто неудобство, но есть куда как более серьезная проблема: все удары от колеса на подвеску будут передаваться через болты и в итоге они начнут гнуться и в худшем случае болты будут ломаться...например на большой скоростиКурить
Сорри что встряю Embarassed а какой диаметр крепежных болтов? Если М14, то диаметр отверстий 14,2-14,5 макс.(по допуску на отверстия похоже что М16), если М14-то может и диаметр 16,просто там угол отверстий стоит 72 градуса без допуска, все 5 отверстий могут не совпасть (под рукой нет справочника, сейчас не скажу). Судя по допуску на центральное отверстие, проставка садиться довольно плотно, наверное действительно надо 57,1-57,2. (Советую как инженер-конструктор Hello!).
Jedem Das Seine
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
Повідомлення: #45
26-09-2011 20:45 RE: Где взять алюминий 10-15мм толщиной для колесных проставок?
Да нормально, встрявай...чего только мы здесь еще не обсуждалиLaughing
У ТС в профиле- ТУР, следовательно болты М14, поэтому я и предлагаю диаметр 14,5мм. Можно конечно и 14,2мм, но развертка с таким размером реже встречается, чем развертка 14,5мм, а если отверстия делать расточной головкой, то можно потерять ось- сложно это!
I'll be back!
Повідомлення: #46
26-09-2011 21:03 RE: Где взять алюминий 10-15мм толщиной для колесных проставок?
Если уж и ставить проставки , то выкидывать нафиг болты и ставить шпильки.
П.С. ИМХО
auto-master Немає
500000км +
Приєднався: Dec 2005
VW tour 3.0tdi
Повідомлення: #47
26-09-2011 21:04 RE: Где взять алюминий 10-15мм толщиной для колесных проставок?
если честно до конкретных разговоров дело не доходило, поэтому и размеры на чертежу я не проверял (цифры на чертеже - с интернета!). А вот по поводу того, что нагрузка лежит не на болтах, а на центрирующем выступе - я не согласен, т.к. диск всегда не плотно садится на этот выступ, соответственно между ними есть зазор, а даже если зазор там 0,1-0,2мм то вся нагрузка значит лежит на болтах!
по остальному согласен, цифры нужно перепроверить.
Слухай всіх.
Дослуховуйся до обраних.
Вирішуй сам!
redhead Немає
Технарь,вроде...
Приєднався: Dec 2009
Повідомлення: #48
26-09-2011 21:15 RE: Где взять алюминий 10-15мм толщиной для колесных проставок?
(26-09-2011 21:04)auto-master :  А вот по поводу того, что нагрузка лежит не на болтах, а на центрирующем выступе - я не согласен, т.к. диск всегда не плотно садится на этот выступ, соответственно между ними есть зазор, а даже если зазор там 0,1-0,2мм то вся нагрузка значит лежит на болтах!
Если делать зазор для болтов +0.5 мм,а по центрирующему буртику +0.1-0.2 мм,то простая арифметика подсказывает,что зазор на буртике выберется раньше,чем на болтах.Что есть правильно.Hello!
Oктаха Тур 1.8Т AUM на ручке,чорнайа калужанка.
poleg Немає
Киев,Воскресенка
Повідомлення: #49
26-09-2011 21:18 RE: Где взять алюминий 10-15мм толщиной для колесных проставок?
откопал справочник, в принципе нормально, пойдет
[Зображення: 2fee557b6cd3t.jpg]
[Зображення: 69c5b84954d5t.jpg]
Jedem Das Seine
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-09-2011 21:24 poleg.)
auto-master Немає
500000км +
VW tour 3.0tdi
Повідомлення: #50
26-09-2011 21:24 RE: Где взять алюминий 10-15мм толщиной для колесных проставок?
(26-09-2011 21:15)redhead :  Если делать зазор для болтов +0.5 мм,а по центрирующему буртику +0.1-0.2 мм,то простая арифметика подсказывает,что зазор на буртике выберется раньше,чем на болтах.Что есть правильно.Hello!
"зазор для болтов" - это что за зазор? Если имеется в виду зазор между болтами и проставкой, то он не может выбраться, т.к. проставка ни к чему не крепится, она просто зажата болтами между диском и ступицей.
сообщения объединены
(26-09-2011 21:18)poleg :  откопал справочник, в принципе нормально, пойдет
нормально в смысле 16мм отверстия под 14-е болты?
Слухай всіх.
Вирішуй сам!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-09-2011 21:26 auto-master.)
  Тройники системы охлаждения (китайский алюминий) wywiadowca1980 10 3 582 27-04-2019 07:22
  Закос под алюминий Bog001 23 8 371 15-11-2014 07:47
Останнє: ZSM
Big Grin Накладки колесных арок Roomster 29 19 064 13-09-2013 22:06
Останнє: Ник
  Где взять переходную рамку на магнитолу 2 din kdbc4 2 2 711 24-08-2013 19:32
Останнє: Timur
  Где взять "+" после запуска двигателя serega_t 5 5 824 29-03-2013 10:30
  Какую ручку круиза взять и почему? sysanin 12 7 586 03-10-2012 13:51
Останнє: sysanin
  Мультируль на Тур где взять и какой Alone 11 15 390 28-08-2012 10:31
  где взять eibach pro kit -30 mm? СРОЧНО!!! Turbo 1.8 9 8 575 08-11-2011 17:52
Останнє: Владислав
  съём ППД. Где взять "европейки"? Vlad1358 34 15 250 09-06-2011 14:55
Останнє: jokerr9
  Что взять?? Phantom /// Flyaudio /// Columbus DIMSTON 35 21 441 29-05-2011 16:22
Останнє: Super
