максимальный профиль на R14 fabia
Well1999 Немає
Одеса
белый тойота RAV-4 & белий Фабия комби НьйЮ с ГБО
Повідомлення: #41
19-07-2018 12:07 RE: максимальный профиль на R14 fabia
апну темку через пару лет Smile
поставил на фабию 195/70 14
есть одна пробоемка... АБС срабатывает слишком рано .. особенно летом в жаруSad
а знает ли кто... можно настраивать блок управления АБС или ЭБУ машины исходя из размера колеса?? заранее сенкс за ответ
[Зображення: ab142683.gif]
хочу раздельный климат контроль как на аватар Shocked
SergM Немає
Повідомлення: #42
19-07-2018 13:02 RE: максимальный профиль на R14 fabia
Well1999 :апну темку через пару лет Smile
Як це?
1) Ви збільшили діаметр колеса – відповідно воно проходить більший шлях при повороті на той самий кут. Враховуючи що датчики ABS ті ж самі і фактично реагують на той самий кут, то колесо має проковзнути більше.
2) Ви збільшили діаметр колеса – збільшився важіль відносно гальмівних колодок (тобто треба менший момент на колесі за однакового зусилля на них), відповідно щоб заблокувати колесо необхідно більше гальмівне зусилля.
3) Якщо рідний розмір 185x60R14, то радіус Ви збільшили приблизно на 13мм = 2,2% – щось дуже точний у вас вимірювальний прилад для "рано".
4) Більш широкий протектор має менший питомий тиск і може мати гірше зчеплення на нечистому / несухому асфальті.
5) Якщо відкинути питання "а взагалі навіщо?", то можливо гуму Ви поставили гіршу ніж була.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-07-2018 15:42 SergM.)
Well1999 Немає
Одеса
Повідомлення: #43
19-07-2018 13:10 RE: максимальный профиль на R14 fabia
начнем с ответа в обратном направлении... зачем... езда значительно КОМФОРТНЕЙ ИМХО переезд ямок и прочего значительно мягче. мощности хватает... приоритет в комфортной езде.
протектор норм... АБС иногда срабатывает даже на сухом асфальте Я удивлен
касательно п.2 то мне кажется наоборот... усилие теперь надо придавать большее для торможения из-за увеличенного рычага... ИМХО..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-07-2018 13:11 Well1999.)
SergM Немає
Повідомлення: #44
19-07-2018 15:51 RE: максимальный профиль на R14 fabia
Well1999 :начнем с ответа в обратном направлении... зачем... езда значительно КОМФОРТНЕЙ ИМХО переезд ямок и прочего значительно мягче. мощности хватает... приоритет в комфортной езде.
Від гуми також багато залежить та підвіски (неППД) + коли збільшили гуму диски треба інші, більша витрата палива, керованість гірша. Завжди є баланс комфорту та керованості (авто тоді "збите").
По п.2 – там так і написано: "відповідно щоб заблокувати колесо необхідно більше гальмівне зусилля", а у Вас ніби навпаки.
ABS спрацьовує коли колесо зупиняється (заблоковане), а авто рухається – відповідно гума гірша (гірше зчеплення = раніше блокується).
Мабуть є сенс перевірити те що Ви собі "надумали" – тобто чи справді блокується колесо, бо можливо проблема з датчиками ABS, проводкою чи зі ступицею.
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
Повідомлення: #45
19-07-2018 17:31 RE: максимальный профиль на R14 fabia
На чистом сухом асфальте???!!! АБС срабатывает? Это ж как надо тормозить??? -))))
Действительно.. может АБС с тормозной системой проверить....
Повідомлення: #46
19-07-2018 19:08 RE: максимальный профиль на R14 fabia
Эта абс загадочная штука, на фабии ездил 10 лет без абс и юза летом не ощущал практически а нс ибице с абс на 215 45 16 ловил уже пару раз сработку)))
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #47
19-07-2018 20:52 RE: максимальный профиль на R14 fabia
Резина хлам, вот и срабатывает абс рано.
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
Повідомлення: #48
20-07-2018 12:23 RE: максимальный профиль на R14 fabia
а может просто размер колес каких-то разный. Вот в этом и проблема. Перед например меньше, зад больше. Или резина ХЛАМ!.
Как вариант подключаем ВАСЮ, идем в канал АБС, и заходим где можно посметреть скорость на колесах (датчиках абс). Да по ним можно скорость узнавать. Разгоняемся и смотрим. Если на всех колесах одинаково, то все норм. Шлак резина. Если есть разбежность, то или разные колеса, или проблема с датчиками абс, или проблема с магнитными кольцами на ступицах.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-07-2018 12:26 Sad.)
Sashok82 Немає
Приєднався: Aug 2019
Повідомлення: #49
18-11-2019 13:31 RE: максимальный профиль на R14 fabia
Подскажите пожалуйста 185/65 R14 на Фабию 2006 г.в. можно ставить?
flusher Немає
ковыряюсь
Приєднався: Nov 2008
Жмеринка
Skoda Fabia 1.4 Elegance
Повідомлення: #50
18-11-2019 13:34 RE: максимальный профиль на R14 fabia
(18-11-2019 13:31)Sashok82 :  Подскажите пожалуйста 185/65 R14 на Фабию 2006 г.в. можно ставить?
Стоят 185/65/14 у меня уже 10 лет и зима и лето - без проблем, ничего не трет, если об этом
  Максимальный размер колес для А5 ППД Prokop 20 19 215 22-11-2012 11:59
Останнє: SkyNetLPY
  максимальный размер шин на Румстер dedmazzay 7 5 442 18-11-2012 20:13
Останнє: dedmazzay
  максимальный размер заднего тормозного диска для Р15 Ник 15 5 495 30-08-2012 09:59
Останнє: Ник
  Какой максимальный размер тормозных дисков влезет в R15??? Antibit 12 10 974 26-08-2012 19:24
Останнє: Ник
  Диски R16 профиль 6.5 или 7j возможна ли замена. DiKrav 1 3 946 21-02-2010 19:49
Останнє: Rider
  Fabia R16 подскажите профиль "зимы" Avtosh 19 6 529 19-12-2009 17:54
Останнє: Yurentij
