При вовороте руля раздается "разовый" удар. Skoda Fabia I
1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #41
05-06-2011 20:16 RE: При вовороте руля раздается "разовый" удар. Skoda Fabia I
Внутренний при начале конца издает именно разовый щелчок, еще может быть вибрация при движении с газом и большой нагрузке ( например в гору )
Boris_B Немає
Skod_nik
Kia Rio III 1.6i
Повідомлення: #42
05-06-2011 20:23 RE: При вовороте руля раздается "разовый" удар. Skoda Fabia I
(05-06-2011 20:16)1.2HTP :  Внутренний при начале конца издает именно разовый щелчок, еще может быть вибрация при движении с газом и большой нагрузке ( например в гору )
при начале конца... это как?
1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #43
05-06-2011 20:26 RE: При вовороте руля раздается "разовый" удар. Skoda Fabia I
Это образно, когда ему начинает приходить пипец ( но еще не пришел), внутренний может очень долго так проходить
Boris_B Немає
Skod_nik
Kia Rio III 1.6i
Повідомлення: #44
05-06-2011 20:28 RE: При вовороте руля раздается "разовый" удар. Skoda Fabia I
(05-06-2011 20:26)1.2HTP :  Это образно, когда ему начинает приходить пипец ( но еще не пришел), внутренний может очень долго так проходить
он то может и проходит.. НО мои нервы уже на приделе)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-06-2011 20:29 Boris_B.)
Повідомлення: #45
05-06-2011 20:32 RE: При вовороте руля раздается "разовый" удар. Skoda Fabia I
мне кажется не ШРУС, стук при движении уже и потом повороте или при вывернутом руле и начале движения?
этот стук есть если прямо резко дернуть вперед а потом так же назад - у меня в этом случае подушка левая стучит...
1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #46
05-06-2011 20:38 RE: При вовороте руля раздается "разовый" удар. Skoda Fabia I
Согласен, при движении и повороте ( причем в разные стороны) не очень похоже...
Но при начале движения может и он.
Boris_B Немає
Skod_nik
Kia Rio III 1.6i
Повідомлення: #47
05-06-2011 20:42 RE: При вовороте руля раздается "разовый" удар. Skoda Fabia I
(05-06-2011 20:32)misterd :  мне кажется не ШРУС, стук при движении уже и потом повороте или при вывернутом руле и начале движения?
при резком старте прямо не наблюдалось. только при вывернутом руле и даже при очень плавном трогании
А де искать эту подушку? куда смотреть и что должно быть?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-06-2011 20:43 Boris_B.)
Повідомлення: #48
05-06-2011 21:03 RE: При вовороте руля раздается "разовый" удар. Skoda Fabia I
подушка под аккумулятором... но она с выворотом руля не связана...
Boris_B Немає
Skod_nik
Kia Rio III 1.6i
Повідомлення: #49
05-06-2011 21:08 RE: При вовороте руля раздается "разовый" удар. Skoda Fabia I
и что же оно тогда стучать может? Недоумение
сообщения объединены
Почитал в интернете и пишут что на других машинах помогает протяжка подрамника...
Скажите в Фабиях такое делается? если да то покажите на картинке что крутить? Embarassed
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-06-2011 09:49 Boris_B.)
Boris_B Немає
Skod_nik
Kia Rio III 1.6i
Повідомлення: #50
23-06-2011 09:35 RE: При вовороте руля раздается "разовый" удар. Skoda Fabia I
был на днях на СТО и настоял что бы разобрали левую гранату (наружную) с ней выпало "кольцо" если его так можно назвать..... теперь оно было больше похоже на сухого червяRazz
Все бы хорошо но прежний стук остался Недоумение
Следующий раз наверное все же попрошу разобрать с той де стороны внутренний шрус...
кто что скажет? могла ли пострадать внутренняя граната при таком состоянии наружной?
  Великий розхід оливи на Skoda Fabia 1.2 HTP 2009 — поради та досвід Володимир К 12 1 864 21-09-2025 19:06
  Skoda Fabia III 1.0 TSI 95кс активація круїз-контролю О.Дим 6 1 601 23-07-2025 19:30
Останнє: dmititro
  Котушка запалювання двигун AME Škoda Fabia I igorcv 6 1 201 02-07-2025 17:37
  Skoda Fabia 2 Підключення USB зарядки до блоку запобіжників nikviktor 10 1 805 09-06-2025 09:19
Останнє: nikviktor
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 285 23-10-2024 13:56
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 904 29-09-2024 14:35
  Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2 Азов 34 8 301 18-09-2024 15:36
Останнє: Азов
  Skoda Fabia lll 1.0mpi Юра1212 12 3 790 22-02-2024 18:21
Останнє: Юра1212
  Щиток приборов SKODA FABIA 1 6Y1 920 880 G B41 $Johny$_086 8 2 438 08-02-2024 12:39
Останнє: PAnda
Exclamation Skoda Fabia mk 1 comby(6y5) 1.4 16v bud кипить акум Гор 11 2 411 08-02-2024 12:22
Останнє: PAnda
