А5 мотор 1.6\75kW,85kW или 2.0\110kW
VPK Немає
manager
~Dnepropetrovsk~
Lexus ES 250 Business +
Skype IDnazarenko707
Повідомлення: #41
15-06-2010 15:34 Ответ: А5 мотор 1.6\75kW,85kW или 2.0\110kW
Спасибо за инфу - должен сказать ,что цены весьма демократичные Smile
еще один + в сторону А5Поехали
VPK Немає
manager
~Dnepropetrovsk~
Повідомлення: #42
16-06-2010 09:21 Ответ: А5 мотор 1.6\75kW,85kW или 2.0\110kW
Сегодня предложили обмен на SuperB 1.8Т 2005г.в Confused
Не знаю ,что делать - может вы посоветуете :
А5 1.6 МРI 2006/07г.в или SuperB 1.8T 2004/05г.в
Я в замешательстве Добыча мыслей
elected Немає
Молодой кочевник
Приєднався: Jan 2010
Octavia С200 Kompressor
Skype IDaleksander_kov
Повідомлення: #43
16-06-2010 10:01 Ответ: А5 мотор 1.6\75kW,85kW или 2.0\110kW
Берите SuperB, он на класс выше и больше. 1.8Т 150 л.с. аппарат норм. Только смотрите сразу на состояние турбины.
099 061 15 63
VPK Немає
manager
~Dnepropetrovsk~
Повідомлення: #44
16-06-2010 10:04 Ответ: А5 мотор 1.6\75kW,85kW или 2.0\110kW
А на что в турбине обратить внимание(на то,чтобы включалась после 3тыс. оборотов - все что знаюNeutral)? А какой у неё расход ,неподскажите?
VLADICHEK Немає
Производственник
Повідомлення: #45
16-06-2010 10:11 Ответ: А5 мотор 1.6\75kW,85kW или 2.0\110kW
(16-06-2010 10:04)VPK :  А на что в турбине обратить внимание(на то,чтобы включалась после 3тыс. оборотов - все что знаюNeutral)?
На диагностику первым делом и посмотреть на динамику
elected Немає
Молодой кочевник
Повідомлення: #46
16-06-2010 10:15 Ответ: А5 мотор 1.6\75kW,85kW или 2.0\110kW
Насколько я знаю, гдето 8.5-9 по городу, если не сильно тапку в пол. Если отжигать то 10 и выше. В первую очередь, посмотрите, нет ли на ней подтеков масла. Во 2ю - какой у нее свист. Она должна именно свистеть, ни в коем случае не выть. Далее подключите ВАГ ком, считайте ошибки. Не должно быть ошибок Превышен интервал давления наддува: Слишком высокое значение или слишком низкое значение. Не должно быть ошибок в работе системы рециркуляции ОГ (она в принципе нафиг не нужна, но просто если хотите, чтобы все работало идеально, у нее довольно дорогостоящие запчасти - клапан один гдето 1150 грн). Ну естественно проверьте все сайлентблоки и подушки двигателя и коробки. Если пробег небольшой, а они уваленые, значит ей давали жизни...
099 061 15 63
VPK Немає
manager
~Dnepropetrovsk~
Повідомлення: #47
16-06-2010 10:16 Ответ: А5 мотор 1.6\75kW,85kW или 2.0\110kW
Я так понимаю динамика должна начинаться с 3тыс. оборотов ?
мужик гооврит ,что есть мотор 0,5л. масла на 10тыс. пробега (говорит мол это норма) - так ли это?
(16-06-2010 10:15)elected :  Насколько я знаю, гдето 8.5-9 по городу, если не сильно тапку в пол. Если отжигать то 10 и выше. В первую очередь, посмотрите, нет ли на ней подтеков масла. Во 2ю - какой у нее свист. Она должна именно свистеть, ни в коем случае не выть. Далее подключите ВАГ ком, считайте ошибки. Не должно быть ошибок Превышен интервал давления наддува: Слишком высокое значение или слишком низкое значение. Не должно быть ошибок в работе системы рециркуляции ОГ (она в принципе нафиг не нужна, но просто если хотите, чтобы все работало идеально, у нее довольно дорогостоящие запчасти - клапан один гдето 1150 грн). Ну естественно проверьте все сайлентблоки и подушки двигателя и коробки. Если пробег небольшой, а они уваленые, значит ей давали жизни...
По турбине понял , по салентам и подушкам и рычагам говорит ,что только все поменял на 130тыс. пробегаConfused
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-06-2010 10:17 VPK.)
elected Немає
Молодой кочевник
Повідомлення: #48
16-06-2010 10:18 Ответ: А5 мотор 1.6\75kW,85kW или 2.0\110kW
Это норм. Насчет подхвата турбины - посмотрите по паспортным данным, в каком диапазоне максимальный крутящий момент, там и будет турба работать с максимальной производительностью Smile.
(16-06-2010 10:16)VPK :  Я так понимаю динамика должна начинаться с 3тыс. оборотов ?
Если поменял все подушки и сайленты на таком пробеге, то это тоже вполне нормально, сколько сейчас пробег?
099 061 15 63
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-06-2010 10:20 elected.)
VPK Немає
manager
~Dnepropetrovsk~
Повідомлення: #49
16-06-2010 10:23 Ответ: А5 мотор 1.6\75kW,85kW или 2.0\110kW
Сейчас 131тыс.км.Smile
elected Немає
Молодой кочевник
Повідомлення: #50
16-06-2010 10:28 Ответ: А5 мотор 1.6\75kW,85kW или 2.0\110kW
Проверяйте реальность пробега, и если устраивает цена и все остальные вышеуказанные тесты пройдены, рекомендую брать Smile. 131 тык. для нее не пробег.
099 061 15 63
  Skoda Karoq - что за мотор 2.0 tdi 115 л.с. Андрій1976 14 4 778 23-08-2021 15:21
Останнє: StaSok
  Мотор 1.9 TDI и насос форсунки. Demo 12 10 804 06-08-2020 11:32
Останнє: OctaviaNew
  Оптимальный мотор. Цвях 24 8 085 05-10-2016 08:23
Останнє: Saabix
  Лодочный мотор Сергей Fastov 30 8 898 15-12-2015 21:58
Останнє: Александр.Б.
  A7 1.4 TSI/110kW/150 к.с. VS 1.6MPI/81kW/110k.c/ ONazarR 62 26 163 11-09-2015 23:03
Останнє: Gamester
  VW Golf II какой мотор лучше??? giant 41 48 416 06-11-2013 21:51
Останнє: SergSh
  A5 FL 1.6 - скольки клапанный идёт мотор ? Vitalik_M 33 18 173 22-08-2013 16:49
Останнє: _Robert_
  Нужна инфа, советы, отзывы про мотор 1.2 TFSI AzaRich 19 16 554 07-03-2013 09:52
Останнє: AzaRich
  1.6 FSI - що за мотор? vovanafab 20 12 373 23-08-2012 09:26
Останнє: Alexa
  Fabia мотор 1.2 6v та 1.2 12v плюси та мінуси momontd 1 2 400 24-02-2012 20:16
Останнє: Петя Днепр
