Fabia New - 1 місяць, є деякі проблеми
GeX Немає
AWT 20v turbo
Повідомлення: #41
08-06-2010 15:44 Ответ: Fabia New - 1 місяць, є деякі проблеми
(08-06-2010 15:09)bboorryyss :  стремиться к отрицательному
Та да. Если с горяча сравнить двигатель (его систему охлаждения - все резервуары и патрубки) с чайником, в котором давление уравновешивается в процессе кипения путем стравливания избытка пара через носик, то в двигателе нет "носика" и кипение в системе не происходит (я о нормальном рабочем двигателе), а следовательно при уравновешивании давления с атмосферным течь не должно. Более того, при охлаждении, если, к примеру, сжатие бачка будет требовать больше энергии, нежели подсос воздуха через образовавшееся отверстие, будет всасывать воздух.
PS. Если что не так, Борис, сразу не убивай Упал и качаюсь
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Повідомлення: #42
08-06-2010 15:55 Ответ: Fabia New - 1 місяць, є деякі проблеми
Упал и качаюсь
Та че не так? Так. Только вот "сжатие бачка будет требовать больше энергии" немного не удачно, с точки зрения лексики. Но смысл ясен.
Интернет от детей глупеет!
GeX Немає
AWT 20v turbo
Повідомлення: #43
08-06-2010 16:00 Ответ: Fabia New - 1 місяць, є деякі проблеми
(08-06-2010 15:55)bboorryyss :  Упал и качаюсь
Не, ну де-то я должен был лохонуться Мир
Mirack Немає
ШкодоЛюБ
Приєднався: Apr 2010
Одесса
Ласипет 2014гв...))
Повідомлення: #44
08-06-2010 16:04 Ответ: Fabia New - 1 місяць, є деякі проблеми
(08-06-2010 10:25)t568b :  На другому місяці дещо зіпсувався настрій:
1. непрацює датчик рівня омивача стікла, по інструкції мав би..
2. лівий фонарь заднього ходу не горить..
3. зменшився рівень охолоджувальної рідини приблизно на 0.5 см відносно мінімальної позначки, датчик нічого не сигналізує...
Збираюсь їхати на сервіс.
Цікаво чи хтось зустрічався з подібним?
Чи є, можливо, ще якісь проблеми що можуть з"явитись в найближчий час і про які варто вже потурбуватись?
1. датчика омывателя нет.
2. лампа заднего хода расположена в правом фонаре, в левом туманка.
3. жидкость "утряслась", на холодную долей до мин. и проконтролируй в течении нескольких дней, тоже на холодную.
[Зображення: ab150803.gif]
форум
Jorik007 Немає
г. Черновцы
Skoda Fabia 1,4, 8V, 2001, Elegance
Повідомлення: #45
08-06-2010 16:06 Ответ: Fabia New - 1 місяць, є деякі проблеми
Да закрутили вы с моих слов.
Когда имел ввиду на холодную мин. и прогретую мах. Это ведь формально.
Суть сводилась что на холодную мах не надо лить. Так как при прогревании и пробках уровень увеличиться и начнет (может) выливаться.
Вы писали что расширяется БАЧОК, странно что это вы заметили а то что уровень меняется нет!Hello!
Я не любитель долгих и глупых дискуссий. Автор все для себя решил, а нам спорить НЕТУ НИКАКОГО СМЫСЛА.
Как говорят "Каждый кузнец своего счастья".
Поэтому хватит Драка давайте ДружбаПоехалиМир
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Повідомлення: #46
08-06-2010 16:20 Ответ: Fabia New - 1 місяць, є деякі проблеми
(08-06-2010 16:06)Jorik007 :  Суть сводилась что на холодную мах не надо лить. Так как при прогревании и пробках уровень увеличиться и начнет (может) выливаться.
Добыча мыслей Не начнет! Не может!
(08-06-2010 16:06)Jorik007 :  Вы писали что расширяется БАЧОК, странно что это вы заметили а то что уровень меняется нет!Hello!
Расширяется все - бачек, патрубки. Но уровень меняется незначительно! Почти не заметно!
Уф... Я уже устал спорить. Давайте так, домой все едут? Проверяем уровень ОЖ перед пуском двигателя и по-приезду домой, и делаем выводы.
Повторяю, всегда держу уровень чуть-выше максимума. На этой машине, по шов бачка. Еще ни разу не замечал повышения уровня на горячей машине. Когда на 10-ке, лопнула пружинка в этом клапане, то уровень скакал и температура лезла в красную зону. Когда заменил клапан, уровень опять стал "мертвым".
tompson Немає
Повідомлення: #47
08-06-2010 21:10 Ответ: Fabia New - 1 місяць, є деякі проблеми
(08-06-2010 11:32)bboorryyss :
(08-06-2010 11:27)Jorik007 :  1. Минимальный - при холодном двигле, а когда прогреется будет к макс.
Вы сами-то верите в то, что написали? На всех своих машинах держал уровень максимальным. При нагреве, не увеличивался ни на миллиметр. Тепловое расширение компенсируется повышенным давлением в системе!
Вы как всегда точны !! +100
LIK Немає
Классический классик
Приєднався: Aug 2007
Skoda Octavia A7
Повідомлення: #48
08-06-2010 21:11 Ответ: Fabia New - 1 місяць, є деякі проблеми
По поводу расширения жидкости.
Давление там, конечно, возникает. Но и жидкость расширяется при этом, причем заметно. Зимой заметно особенно сильно.
Я лично намучился зимой - пару утренних заводов сопровождалось "звонком" и красной лампочкой уровня ОЖ. Несмотря на это, заводился, прогревался, лампочка после этого гасла. На следующее утро - та же картина. Задолбался - долил ОЖ до середины между МИН и МАКС. С приходом весны - уровень тут же преобразовался в "больше максимума" в прогретом состоянии. Так что расширяется еще и как.
tompson Немає
Повідомлення: #49
08-06-2010 21:15 Ответ: Fabia New - 1 місяць, є деякі проблеми
Я могу только подтвердить слова Бориса.
Уровень охлаждающей надо держать на максимуме. Еще один довод - если жидкость начнет уходить, то больше километраж будет до перегрева двигателя.
Расширения нету и быть не должно, тем более на новом авто, где все патрубки эластичны и все новое. На 20ти летней машине возможно некоторое колебание уровня, но все равно это неправильно.
Если у вас уровень расширительного бачка поднимается опускается, то что-то не так. Первая диагностика - следить на температурой охлаждающей. Стрелка должна стоять на месте. Все равно вы в пробке или гоните 150 км в час. Если температура плавает, опять же это проблемы.
(08-06-2010 21:11)LIK :  По поводу расширения жидкости.
Ищите проблемы в системе охлаждения. Если бы сказали, что летом при 40 градусах в пробках начала перегреваться, я бы еще согласился, что можно забить. В вашем случае надо разбираться. Последите за температурой для начала.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-06-2010 21:16 tompson.)
Повідомлення: #50
08-06-2010 22:34 Ответ: Fabia New - 1 місяць, є деякі проблеми
по поводу рекомендуемого уровня ОЖ на холодном движке - по мануалу - где то между минимумом и максимумом. можно на минимуме, можно на максимуме, можно посредине. остальные идеи - религиозные. ТСу я рекомендовал до минимума просто для удобства проверки.
а вот обещанные фотки (кликабельные), к сожалению, как оказалось, фотоаппарат с поддержкой макросъемки жена забрала с собой в крым, осталась только видеокамера, которой и снял. поэтому детально показать не получится, но места, в которые смотреть для проверки моего утверждени - видно
вот собственно крышка с устройством, которые некоторые считают клапаном.
это девайс для скрапливания пара. если внимательно посмотреть сбоку в обозначенные места при хорошем освещении, то можно увидеть, что там есть проход, который выходит сбоку, а внутри что-то белеется, очень похоже на пластиковую сеточку.
что-бы наверняка убедиться, что это не клапан - ОЖ всё таки не пиво - промойте крышку проточной водой и подуйте в этот девайс. никакого сопротивления не почувствуете, но услышите шум - это просто затормаживание потока воздуха конфигурацией прохода. эдакий свисток.
а вот горловина - красным выделен сток.
а здесь видно куда этот сток ведет. пимпочка эта конусная, заполненая конденсированной жидкостью обеспечивает некоторую клапанность - дабы пар проходил через девайс на крышке, а не через этот сток.
на первом снимке хорошо видно, что герметичности крышка не обеспечивает. резьба тоже не даст герметичности
облом рисовать конструкцию в разрезе, ну в общем идея устройства следующая - дабы ОЖ не уходило паром в атмосферу - пар проходит через черную фиговину, его там мотает, он скрапливается, и стекает через сток обратно. лишнее давление просто уходит...
повторюсь про чайник - если снимать крышку со свежекипевшего чайника - руку ошпарит паром без какого либо избыточного давления, просто потому что гарячий пар поднимается вверх. при снятии крышки бачка - абсолютно тот же еффект.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-06-2010 22:35 smile.)
  питання по вирішенню проблеми -=xaoc=- 7 1 261 06-03-2025 10:43
  Проблеми з кутом вприску 1.9TDI Юрій99 0 533 28-10-2024 21:06
Останнє: Юрій99
Exclamation Проблеми після встановлення діодів Octavia Tour Combi Maks_Ivanchuk 12 3 134 18-12-2023 21:57
Останнє: Maks_Ivanchuk
  Приборна панель, проблеми. ШураАвионик 4 2 628 15-02-2023 11:55
Останнє: makell
  Помилка р0407 егр, 1.6 tdi, вирішення проблеми sc3pt1c 29 20 444 21-09-2022 13:35
Останнє: senenko80
  проблеми з електрикою. Андрій 9259 3 1 375 01-08-2022 07:57
Останнє: Oleg1987
  Проблеми із зчепленням Bahmut 11 2 778 25-07-2022 18:05
Останнє: Dozd
  Проблеми з Електоро гідро підсилювачем керма Aleks_intern 12 4 870 14-04-2020 14:33
Останнє: Мавпун
  Проблеми при підійманні дверного скла zzz_a85 22 5 484 05-12-2019 17:42
Останнє: nobugs
  Проблеми з штатним центральним замком(HELLA) Roman496 0 1 201 30-08-2019 21:50
Останнє: Roman496
