Как сделать тихий выхлоп?
AlexYan Немає
правдивый злодей
Приєднався: Sep 2007
Повідомлення: #41
04-06-2010 21:56 Ответ: Как сделать тихий выхлоп?
Все таки нашел подходящюю машину с желающим хозяином? Мир
Повідомлення: #42
04-06-2010 23:00 Ответ: Как сделать тихий выхлоп?
(04-06-2010 21:56)AlexYan :  Все таки нашел подходящюю машину с желающим хозяином? Мир
Так , є людина згодна на такий експеримент.Respect
redhead Немає
Технарь,вроде...
Приєднався: Dec 2009
Повідомлення: #43
05-06-2010 04:37 Ответ: Как сделать тихий выхлоп?
(04-06-2010 23:00)gerzik :  є людина згодна на такий експеримент.Respect
Микрофон не забудь! Hello!
Oктаха Тур 1.8Т AUM на ручке,чорнайа калужанка.
Повідомлення: #44
05-06-2010 06:50 Ответ: Как сделать тихий выхлоп?
(05-06-2010 04:37)redhead :
Відео буде...
Akvolabean Немає
WTS
Повідомлення: #45
05-06-2010 09:23 Ответ: Как сделать тихий выхлоп?
(04-06-2010 21:02)gerzik :  зии:-В середу буде точно ясно що і як .Hello!
Будем ждатьWink
[Зображення: Akvolabean.gif]
(050) 443-54-04 Андрей
bo Немає
Приєднався: Feb 2006
OCTAVIA A5 RS, 2.0 tdi
Повідомлення: #46
07-06-2010 01:58 Ответ: Как сделать тихий выхлоп?
В общем пришлось менять весь выхлоп! Найти родной на 1.8 нигде не удалось, пришлось приобрести с 1.8т в очень хорошем состоянии. По ходу был установлен стронгер вместо катализатора. Когда ставили, то заметили, что диаметр трубы с 1.8т больше моего стока на 5 мм(55мм). Думал, что будет более-менее тихо, но под нагрузкой и при прогреве глушитель(задняя банка)прилично шумит: почти, как прямоток и стронгер добавляет немного металл. гула пока не прогреется нормально. Не нравится. Что делать, а?
Повідомлення: #47
07-06-2010 19:34 Ответ: Как сделать тихий выхлоп?
Стронгер в топку. Замість нього НОРМАЛЬНИЙ пламенегасник.
І в загалі ,потрібно послухати на ямі ,де і що не так.
bo Немає
Повідомлення: #48
07-06-2010 22:02 Ответ: Как сделать тихий выхлоп?
А яка принципова різниця між стронгером та пламенегасником?
Повідомлення: #49
07-06-2010 22:45 Ответ: Как сделать тихий выхлоп?
Заглянемо в середину стронгера(посилювача) .Бачимо кілька рядів виштамповок в середину труби,які нагадують тертушку для буряка.
Теорія стронгера каже:- виштамповки зроблені по спіралі ,створюють вихревий ехфект і розкручені гази будуть отримувати прискорення за рахунок обертання ,чим покращують вихлоп.
Моя точка зору така - усе що на шляху газів -то опір, будь-яка лопасть нерухома на шляху газів -створює опір.
Тобто стронгер ніяким чином не покращує та не прискорює потік газів.
Але ,якщо стронгер розвертати проти (на підпір) потоку газів ,то буде створюватися шалена турбулентність на кожній з виштамповок, та звукова хвиля буде проникати в кожух стронгера частково там часнучи (як в резонаторі).
Тобто стронгер по шерсті - ніякої користі.
Стронгер проти шерсті -резонатор ціною додаткового опору потоку.
Ідеальний полумягасник- густо перфорована труба , в кожусі , набивка - вольфрамова пакля(товщина шару набивки не більше 15мм), і опору немає, і температура хвилі вихлопу знижується.
bo Немає
Повідомлення: #50
07-06-2010 23:08 Ответ: Как сделать тихий выхлоп?
Дякую, зрозумів. Мені хлопці поставили полум ягасник "протишерсті", щоб був підпір газів. Сказали, що пошерсті встановлюють на спортивні авто, щоб гази швидко проходили. Який в мене є вихід?
  Выхлоп Emerteshka 10 4 402 25-02-2018 21:15
Останнє: Vxxx
  Двойной выхлоп на ВТС Serejka 70 30 957 19-07-2016 16:28
Останнє: Alex.mos
  Как зделать выхлоп на дизель чтоб звучал:) sane4ek0063 12 18 464 16-08-2015 22:59
Останнє: streetfighter
  Поліуретан,паук, пневмопідвіска, тихий прямоток та інша смакота на Roomster Gerzik 707 446 584 12-11-2014 08:46
Останнє: Alessio1986
  Выхлоп Ворон vs Рудес GOLANt 24 13 023 17-01-2014 22:16
Останнє: arstrong
Bug Выхлоп Octavia 1.8t xxxvecik 40 21 633 12-11-2013 00:05
Останнє: jokerr9
  выхлоп.. Tigra 63 23 422 20-08-2013 15:17
Останнє: WiNNeR
  Выхлоп РС И Даунпайп. Странный звук Tigra 49 24 123 27-10-2012 22:48
Останнє: Gerzik
  Вырез под выхлоп AXE 36 15 064 13-06-2012 21:12
Останнє: XIKA
  Выхлоп МИЛОТЕК Alex_ntnk 19 10 530 18-04-2012 08:27
Останнє: Владислав
