накачка шин газом?
zlodey Немає
Повідомлення: #41
14-05-2010 14:54 Ответ: накачка шин газом?
(14-05-2010 14:51)azzy :  Года два назад переобувал резину на шиномонтаже и случайно наткнулся на рекламу азота. Читал и ухахатывался(шиномонтажники не решились потом спросить, что качать: азот или воздух.
Цитирую:
1. Исключение процессов окисления металлокорда шины и материала диска
2. Уменьшение утечки через мелкие повреждения шины и не плотности прилегания к диску
3. Уменьшение износа шин и обеспечение его равномерности
4. Повышение работоспособности колес при повышенных нагрузках и температурах
5. Повышение плавности и мягкости прохождения неровностей дорожного покрытия, как следствие улучшения управляемости автомобилем
6. Улучшение амортизации колес и снижение нагрузок на подвеску автомобиля
7. Повышение сцепления с дорожным покрытием и уменьшение тормозного пути
8. Улучшение устойчивости при прохождении поворотов, перестроениях и съездах на обочину
9. Уменьшение шума и вибрации от контакта шины с дорожным покрытием
ну так правильно,так и есть. Тока забыли нарисовать про колпачки зеленые в подарокMr. Green
Who are you, Let's Goodbye!
Повідомлення: #42
14-05-2010 14:56 Ответ: накачка шин газом?
(14-05-2010 14:33)zlodey :
(14-05-2010 14:19)=Nazar= :
(14-05-2010 14:12)zlodey :  и фсе вот оно решение проблемы стоимостью в 20 грн.
а де такі ціни на манометри?Я удивлен
вот такого плана в АШАНе на Петровке видел 20,58 правда до нового года. Но думаю если цена и выросла то ненамного.Hello!
Электронный был 51грн.Честь!
Механические манометры китайского производства где-то около того и стоят. Электрические - дороже.
что они при этом показывают - неизвестно. но для того, что бы засечь показатель удобного давления - вполне пригодны.
Советские за прошедших почти 20 лет - если не поверялись - показывают тоже, что и китайские...
З.Ы. любые измерительные устройства подлежат регулярной поверке. Этой поверки никакие придорожные шиномонтажи не делают.
Может на больших СТО толковый главный инженер этим и занимается...
zlodey Немає
Повідомлення: #43
14-05-2010 15:00 Ответ: накачка шин газом?
(14-05-2010 14:56)smile :  но для того, что бы засечь показатель удобного давления - вполне пригодны....
так я именно это и имел ввидуДружбаМир
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
Повідомлення: #44
14-05-2010 15:50 Ответ: накачка шин газом?
(14-05-2010 09:05)kiy :  У меня воздух в шинах 195/55 R15 при +10 -2,1, при +30 -2,15-2,17.
Точно 2,17? Не 2,18?Курить
Si vis pacem, para bellum
Повідомлення: #45
14-05-2010 15:52 Ответ: накачка шин газом?
(14-05-2010 15:50)Vlad1358 :
Вот придолбался к человеку. Там было 2,174598 .Курить
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
Повідомлення: #46
14-05-2010 15:57 Ответ: накачка шин газом?
(14-05-2010 15:52)Владислав :  Вот придолбался к человеку. Там было 2,174598 .Курить
Докажи!Курить (только бл без своих формул на холстах)
Повідомлення: #47
14-05-2010 16:36 Ответ: накачка шин газом?
(14-05-2010 15:57)Vlad1358 :
[Зображення: rekomenduemoe_davlenie_v_shinah.jpg]
Можеш взять курвиметр и перемерять . Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-05-2010 16:38 Владислав.)
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
Повідомлення: #48
14-05-2010 16:50 Ответ: накачка шин газом?
(14-05-2010 16:36)Владислав :  ...
А чё у тебя пальцы распухшие? Бухаеш?Курить
Сергей_м Немає
ПРЕВЭД!
Україна
разные....
Повідомлення: #49
14-05-2010 17:29 Ответ: накачка шин газом?
(14-05-2010 16:50)Vlad1358 :
Не, насос ручной Курить
Майстер Немає
kiy
Шаргород
Повідомлення: #50
14-05-2010 18:22 Ответ: накачка шин газом?
"-Я же просил 400 капель, а тут 402...
- Четыреста, у нас все точно!"
[Зображення: 2f9438926d1d.jpg]
Я это к тому, что 2,15-2,17, а не 2,5-2,7.
142000 км на одометре.
Он же "kiy".
