Чип + пробег (1.8Т AGU)
PAHAN Немає
Тур
Повідомлення: #41
13-05-2010 13:51 Ответ: Чип + пробег (1.8Т AGU)
Дис из KN -как правило или ещё что то что пускает пыль в двиг
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-05-2010 13:52 PAHAN.)
Di-ma Немає
Octavia 1.8T AGU ГБО
Повідомлення: #42
13-05-2010 14:15 Ответ: Чип + пробег (1.8Т AGU)
(13-05-2010 13:51)PAHAN :  Дис из KN -как правило или ещё что то что пускает пыль в двиг
Гы! Дякую Упал и качаюсь
Сергей_м Немає
ПРЕВЭД!
Україна
разные....
Повідомлення: #43
13-05-2010 14:53 Ответ: Чип + пробег (1.8Т AGU)
(13-05-2010 11:48)_Infinity_ :
(13-05-2010 11:22)lfml :  отпишусь здесь если никто не против....
вот такая проблема:
турбина стала свистеть громче
чем больше обороты тем больше свист
с чем может быть связано?
1. температура окружающего воздуха поднялась
2. или плохое масло залил? (Шелл Хеликс 5в40)
мотор АГУ пробег 54к не чипованная
Толик, я тоже на своей заметил! Думаю от температуры зависит. И пшикает громче (раньше я вообще не слышал).
Млин, а я не стал палиться, и писать Mr. Green так таже фигня...капец....а тут прям на ловца и зверуха Very Happy
PAHAN Немає
Тур
Повідомлення: #44
13-05-2010 15:12 Ответ: Чип + пробег (1.8Т AGU)
чипуйтесь ! Я удивленУпал и качаюсь + кн
и будет только с 2500 до 3000 свистеть с тапкой в пол
Сергей_м Немає
ПРЕВЭД!
Україна
разные....
Повідомлення: #45
13-05-2010 15:13 Ответ: Чип + пробег (1.8Т AGU)
(13-05-2010 15:12)PAHAN :  чипуйтесь ! Я удивленУпал и качаюсь + кн
Йа чипонутый Не за что
ex3mer Немає
Лэв :)
Чоп-Ужгород
AGU-рец :)
Повідомлення: #46
13-05-2010 16:35 Ответ: Чип + пробег (1.8Т AGU)
вот такая проблема:
Толян, ето ты просто с открытыми окнами стал больше ездить Smile
у меня таже фигня, свистит мама не горюй Smile
http://www.streetracing.uz.ua
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_...ur/ex3mer/
Kosmos Немає
reseller
Приєднався: Nov 2008
киев
WTS
Повідомлення: #47
13-05-2010 16:41 Ответ: Чип + пробег (1.8Т AGU)
(13-05-2010 16:35)ex3mer :  [quote='lfml' pid='715895' dateline='1273742558']
вот такая проблема:
[/quote
+100 виной всему открытые окна
[Зображення: 11204046a0db.jpg]
DEM Немає
VW Tiguan 2.0TSI 6MT 4motion
Skype IDdem_trsr
Повідомлення: #48
13-05-2010 18:21 Ответ: Чип + пробег (1.8Т AGU)
Свистит не турбина сама по себе, во всяком случае у меня после замены турбины свист какой был такой и остался. Свист слышно только в движении после создания турбиной избыточного давления, т.е. начиная примерно с 2х тыс.об. Подозреваю что либо где-то вылетает наружу сжатый воздух (хотя ошибок нет и дырку пока не обнаружил) либо свистит что-то при прохождении воздуха внутри впуска. Причем таки чем жарче на улице тем сильнее этот свист Sad
Kosmos Немає
reseller
киев
WTS
Повідомлення: #49
13-05-2010 18:27 Ответ: Чип + пробег (1.8Т AGU)
Поприколу свистит, мне нравится,особенно ночью когда на улице тишина,шоб ещо чихала как субарик.......
lfml Немає
Повідомлення: #50
13-05-2010 18:33 Ответ: Чип + пробег (1.8Т AGU)
да как-то запереживал... свист совпал с заменой масла и температурой на улице... и патрубок с заслонки снимал заглянуть как там чисто или грязно
ну теперь спокоен) спасибо что все признались Упал и качаюсь
  Чип , пробег 250 тыс ПетроФФ 3 1 742 05-07-2019 18:57
Останнє: egorka
