Скрип в салоне Skoda Fabia
GeX Немає
AWT 20v turbo
Повідомлення: #41
26-05-2006 09:54
SergiyP :а есть укого-то такая проблема. При медленной езде по неровной дороге по ощущениям где-то из-под заднего сиденья или багажника исходит какой-то булькающе-погромыхивающий звук. я имею ввиду из-под машины. как буд-то в большой пустой консервной банке резиновый шарик катается. На СТО сказали ты типа чего хочешь от фабии, это ж не мерседес Недоумение
я так думаю что это выхлопная труба телепается на резиновом переходнике, т.к. он жестко к кузову не прикручена.
может кто встречался с таким?
А у меня такое было, когда отбойники на амортизаторах порвались и пластиковый "конусы", которые на них крепились, тарабанили по стойкам. Предлагаю проверить.
SergiyP Немає
Приєднався: May 2006
Fabia 1.2 htp
Повідомлення: #42
26-05-2006 10:23
а где эти отбойники? вверху колесной арки?
но все равно мне кажется это не из-за них. такое в машине с самого начала. причем езжу я аккуратно, еще ни разу не пробивало на кузов. т.е. вряд-ли они порваны. и из багажника тоже все выкидывал, все равно звук есть.
да и на ТО ничего не заметили.
конусы это насколько я понимаю такие пластиковые трубки сверху амортизатора, куда он входит?
alt402 Далеко
VW Tiguan Allspace
Повідомлення: #43
26-05-2006 12:26
GeX :А у меня такое было, когда отбойники на амортизаторах порвались и пластиковый "конусы", которые на них крепились, тарабанили по стойкам. Предлагаю проверить.
У меня был порван левый - поменял, но звук остался Sad
GeX Немає
AWT 20v turbo
Повідомлення: #44
26-05-2006 12:46
SergiyP :конусы это насколько я понимаю такие пластиковые трубки сверху амортизатора, куда он входит?
Они самые. Только я ошибся. Они цилиндрической формы.
SergiyP Немає
Fabia 1.2 htp
Повідомлення: #45
29-05-2006 10:04
Загнал вчера на яму, подергал выхлопную трубу. похожий звук получается. крепится она на двух резинках, одна под двигателем, другая под багажником. вроде все на месте. только чего такой звук получается не могу понять, вроде ни обо что не трется и не бъется.
подергал эти пластиковые трубки на амотризаторах, они вроде-бы так и должны свободно болтаться, т.е. они где-то сверху прикреплены, а снизу свободно болтаются. иначе как же амортизатор пружинить будет?
Короче так и не понял в чем проблема, а вообще странно, если у других такого нет, а у меня есть, но все на месте.
попробую чем-то эти трубки закрепить для эксперимента и посмотреть что будет.
Boxter Немає
Приєднався: Mar 2006
Повідомлення: #46
29-05-2006 10:40
Приветствую! Так же иногда наблюдаю похожий звук и у себя,
При детальном осмотре оказалось в банке задней части глушителя
какая то хрень отвалилась и внутри издает этот мерзкий звук. Дык пробег всего 44 тык. Я удивлен
SergiyP Немає
Fabia 1.2 htp
Повідомлення: #47
29-05-2006 16:43
Boxter :
удалось побороть? и как можно эту "хрень" увидеть или достать? или оно неразборное?
Сірьожик Немає
Приєднався: Jun 2013
Повідомлення: #48
06-06-2013 13:22 RE: Скрип в салоне Skoda Fabia
Купил неделю назад Фаба New на неровностях скрепит и немного торохкотит пластик но после Ланоса огонь авто!!!
Roomster07 Немає
Познающий путь
Приєднався: May 2013
European Car of the Year-2014
Повідомлення: #49
07-06-2013 01:08 RE: Скрип в салоне Skoda Fabia
(06-06-2013 13:22)Сірьожик :  Купил неделю назад Фаба New на неровностях скрепит и немного торохкотит пластик но после Ланоса огонь авто!!!
А если б еще пластик не скрипел и не тарахтел - авто было б просто песня! (или бомба - для милитаристов) Smile
Все с детства знают, что то-то и то-то невозможно. Но всегда находится невежда, который этого не знает. Он-то и делает открытие. (Альберт Эйнштейн).
Сірьожик Немає
Повідомлення: #50
09-06-2013 15:05 RE: Скрип в салоне Skoda Fabia
(07-06-2013 01:08)Roomster07 :
Эт точно.Smile
  Великий розхід оливи на Skoda Fabia 1.2 HTP 2009 — поради та досвід Володимир К 12 1 809 21-09-2025 19:06
  Skoda Fabia III 1.0 TSI 95кс активація круїз-контролю О.Дим 6 1 576 23-07-2025 19:30
Останнє: dmititro
  Котушка запалювання двигун AME Škoda Fabia I igorcv 6 1 172 02-07-2025 17:37
  Skoda Fabia 2 Підключення USB зарядки до блоку запобіжників nikviktor 10 1 774 09-06-2025 09:19
Останнє: nikviktor
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 262 23-10-2024 13:56
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 887 29-09-2024 14:35
  Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2 Азов 34 8 157 18-09-2024 15:36
Останнє: Азов
  Skoda Fabia lll 1.0mpi Юра1212 12 3 718 22-02-2024 18:21
Останнє: Юра1212
  Щиток приборов SKODA FABIA 1 6Y1 920 880 G B41 $Johny$_086 8 2 380 08-02-2024 12:39
Останнє: PAnda
Exclamation Skoda Fabia mk 1 comby(6y5) 1.4 16v bud кипить акум Гор 11 2 368 08-02-2024 12:22
Останнє: PAnda
