Oсtavia A5 1.8 TFSI
Belgian Немає
Приєднався: May 2006
Повідомлення: #41
15-08-2007 10:55 1,8 TFS
Форумчане, помогите определиться. В Бельгии уже появилась в продаже А5 с двигателем 1,8 TFSI 160 л.с., но этот движок идет только в комплектации "Элеганс". Полная цена - 22,5 тыс. евро. Альтернатива в "Амбиенте" из бензиновых - 1,6FSI 115 л.с. Разница в цене - где-то 2,5 тыщи. Взял бы 1,8, но мучают сомнения по поводу наличия качественного бензина в Украине для этого движка. Может быть вообще FSI не стоит брать, а рассмотреть вариант с дизелем?
Игорь! Немає
Октавия Тур коррида 1,6 2006-была, Хонда CRV 2,4, СуперБоинг 1,8
Повідомлення: #42
15-08-2007 11:45
тоже интересна такая инфа
С уважением Игорь.
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Повідомлення: #43
15-08-2007 12:00
Теме скоро год отметим http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...p?tid=2992
saxa Немає
SuperB TSI
Повідомлення: #44
15-08-2007 12:05
Так уже немало 2,0 ФСИ А5 катается. А 1,8 ТФСИ вроде как на рестайлинге А5 должен был появится, там вроде вместо ремня цепь будет на весь срок службы мотора? Хм
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Повідомлення: #45
15-08-2007 12:05
Ещё нашел ТУТ
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Повідомлення: #46
15-08-2007 12:20
saxa :там вроде вместо ремня цепь будет на весь срок службы мотора? Хм
Если на далеко не тихий ФСИ добавить цепьной грм,то что за грохот будет?? Я удивлен
Zhorik Немає
Skoda Octavia A5 Combi, VW Passat B6 2.0 TFSI 6AT
Повідомлення: #47
15-08-2007 12:45
Новый двигатель VAG (Volkswagen Audi Group)
И так пиплы,вот Вам новый Глобальный двиг от немцев! 1.8 TFSI
Скажите кто не любит старый добрый 1.8 5V Turbo?
Немцы вкусили сладкий плод непосредственного врыска и будут продолжать его вкушать дальше и дальше, так в чём же преимущества или минусы непосредственного впрыска как такового и каков принцип?
ДАвно замечено что двигатель в автомобиле большую часть своей жизниработает в режиме частичных нагрузок, но максимального крутящего момента.
Соответственно в таковые моменты работы использование стехометрической пропрцилнальной смеси не столь рентабельно, ведь при получении тех же калорий что и при максимальных нагрузках масса их уходит в систему охлаждения и разсеиватся.
Так почему бы не организовать как то более реально разпределение калорий и усилий в двигателе...
Замечено что скорость распространения фронта пламени так же падает при достижении стенок цилиндра и горение смеси приводит токо к разсеиванию тепла но не более.
Соответствено самая горячья точка организовуется возле свечи и так далее но в обычном двигателе смесь абсолютно однородна во всей камере сгорания..Для боле точной организации состава смеси в точке возгорания было разработано масса технологий - это и форкамера, это и завыхрители и заслонки и тому подобное.
Но в комплексе до чего же всё таки дошли, что топливо протсо надо точно подать в камеру сгорания в которой уже сжат воздух и толлько тогда поджечть.
Но как это реализовать:
- принцип следующий, спосомщью профилированного дна поршня и направляющей заслонки организовуется выхревое движение потока воздуха, в нагнетательном режиме топливная форсунка впрыскиает мизерное количество топлива которое в такте сжатия концентрируется в точке возле электродов свечи и за 21 градус до ВМТ в такте сжаьтия впрыскивается основная смесь бедного состава, ориентируясь тожев районе смвечи.
розсеянаая же смесь розлетается по камере сгорания. Зажиагние - сгорает основной "горющий" богатый пучёк и медленно поджигает остальную составляющьюю бедную смесь затухая к стенкам цылиндра.
И так плюс, меньшее количество топлива участвует в работе, ниже нагреваются стенки цилиндра (но выше дно поршня для которого предусмотено принудительное охлаждение маслом), соотвествено не выгорает масляная плёнка в районе верхнего компресионного кольца.
Снижается момент детонации, (розпространение фронта пламени прогнозируемое) соответственно можно повысить степень сжатия.
Снижается выброс СО.
Но технологически усложняется двигатель, ведь теперь ворсунка открывается на меньшитй период времени, соответственно надо точнее рзчитываттьданый период, поддерживать в рампе высокое давление (выше нежели степень сжатия только для пуска а для качественно распыления намного выше (около 100-120Бар).
В камере сгорания появляется ещё одна дырка - для форсунки которую надо качественно уплотнить (тефлоновые уплотнения рулят)
Ну и саму форсунку после этого охладить, что бытопливо не испарялось а распылялось.
Соответственно надо повысить производительность модуля управления двигателем, подять производительность процессора, и уровень кеш памяти.
И так первыми пошли по этому пути Японцы, мицубибиши пионерили свой непосредственный в Сырм варианте..
Потом Итальянцы и наконец тихо и долго сиделои немцы, пробывали пытались и 3 года назад... Наконец тосделали то что хотели...Масово пустили в СериюFSI концепцию на Пассате.
Потом подцепили ещё аудюшники Турбонаддув, и получилось!!!!
И так стартуем новый 1.8 TFSI Турбо двигатель.
Что есть?
Непосредственный впрыск
ТУрбина Garrett
Обьём 1798 кубов
Мощность 160 л.с (не предел) при 5000-6200
Момент 250 Нм при 1500-4200
Диаметр цилиндра 82,5мм
Ход цилиндра 84,2мм
степень сжатия 9,6:1
Тип топлива бензино с октановым числом от 91 до 98
Вес мотора 144
Модуль управления нового унифицированного типа Bosch 17/5
Из тех изюминок:
Два балансирных вала, привод отдельной цепью с гидронатяжителем не обслуживаенмый весь врок службы мотора
Правый балансирныйвал приводит зубчатым малым ремнём (длина 20 см) помпу, которая охлаждает соответственно не только головку, блок, но и ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЬ, и имеет маслоохладитель.
Ремень помпы не обслуживаемый срок службы равный сроку службы двигателя.
Маслонасос шестерёнчатого класического потокоового типа, привод цепью от коленчатого вала.
ГРМ (после геморойного пятиклапанного) опять 4 - х клапанный, с приводом через 2 разпредвала (впускной имеет резулировку фаз газораспредиления гидравлическим методом (работает даже при давлении масла в 0.5 аТм, угол изменения фазы перекрытия равен 42 градусам)
Привод валов необслуживаемой цепью, срок службы цепи равнй сроку службы двигателя, все цепи многозвеньевые закрытого типа обкаточного принципа работают в паре с широкой шестерней, шестерня коленчатого вала имеет сочленениия шестерёнчатого лицевого типа.
Передача толкающего момента с помощью подшипниковых рокеров с гидрокомпенсаторами тепловых зазоров.
Постель развпредвалов отсутствует, крышка головки является верхней частью постели разпредвалов.
КШМ, облегчённый 5 опорный, 8 противовесный, с звеном отбора данных для датчика оборотов. Коренные опоры раздельного типа с дополнительной торцевой фиксацией в блоке.
Шатунные крышки вкладышей отделены методом естественного надлома.
Палец поршня плавающий, шатунный палечный вкладыш трапецоидального типа.
Система вентиляции картерных газов имеет 4 клапана, 2 из них - регулирующее давления и 5 ступеней сепарации от малсла и отчуждения водяного конденсата.
Впускной модуль пластиковый, состоит из електронной дросельной заслонки, перепускнх направляющих заслонок с пнемоприводом, рампы высокого давления и форсунок.
Система усилителя тормозов состоит с шиберного насоса для создения разрежения привод от выпускного распредвала.
От того же распредвала и привод насоса высокого давления.
Система питания сотсоит с 2 веток ветки низкого давления и ветки высокго давления 2 датчиков, Датчика высокого давления, и регулирующего клапана соленоида.
Система выхлопа с одним лямбда зондом и 3 ступенчатым катализатором.
Система охлаждения 2 - х ступенчатая, с помощью цыркулирующего масла и охлаждающей жидкости, в магистраль охлаждения крыльчатки турбонаддува встроен насосс который явлется так званым турботаймером.
Крыльчатка нового типа, направляющий тракт изменяемой геметрии, привод байпс клапана пневатический.
Двиг малообслуживаемый:
По идее
- не требует замены приводных валов, цепей, ремней
- масло для нас раз в 15000 тыс с фильром (4.6 масла)
- Воздухофильтр - 90 тыс км
- Топливный - всю жизнь
- Свечи - 90 тыс км
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Повідомлення: #48
15-08-2007 13:03
Zhorik :Двиг малообслуживаемый:
По идее
- Свечи - 90 тыс км
Ну вот с этим вы погарячились,а так мотор довольно интересный и имеет право на жизнь и развитие.
Скинь ссылку на оригинал статьи.
Рижанин Немає
Skoda Octavia A5 Combi 2.0 TDI (Elegance)
Повідомлення: #49
16-08-2007 14:08
smip :Шильдик РС на простую машину не повесят. RS-и этим всё сказано!
похоже, эти шилдики или купить можно или как-то черездилера достают - у нас видел шилдик РС на А5 просто ТДИ, т.е. 1.9. От всех признаков РС (обвес, салон) только шилдик и был
Шкодовод из Латвии
[Зображення: 1_32av_36509250_RvoditelxskiIPstaZP_4.gif]
Zhorik Немає
Повідомлення: #50
17-08-2007 10:35
Технология TFSI прошла крещение на победных гонках Ле Мана, самой сложной гонке на дальние дистанции в мире. Двигатель TFSI объемом 2,0 л, предлагаемый с сентября 2004 года, демонстрирует преимущества сочетания непосредственного впрыска бензина и турбонаддува. Компания Audi делает еще один шаг вперед, выводя на рынок новую версию двигателя с технологией TFSI: новый высокотехнологичный силовой агрегат TFSI объемом 1,8 л сочетает в себе спортивную динамику с выдающейся эластичностью, взрывную мощь с тонкими настройками.
Новое поколение двигателей получило обозначение EA888 и пришло на смену легендарной серии 827, одному из самых удачных семейств силовых агрегатов в истории автомобилестроения. Эта линейка компактных экономичных 4-цилиндровых двигателей с превосходными характеристиками впервые появилась на Audi 80 в 1972 году. В последующие годы было произведено более 40 миллионов двигателей. Они устанавливались на многие модели Audi и автомобили других марок. За годы производства они подвергались постоянным модернизациям, всегда оставаясь на передовой в развитии технологии.
Наивысшей ступенью развития двигателей этого ряда является получивший всеобщее признание силовой агрегат TFSI объемом 2,0 л. Он устанавливается на модели Audi A3, A4 и A6 в трех различных версиях мощностью от 170 до 220 л. с. В последнее время 2,0-литровый TFSI демонстрирует свой выдающийся потенциал на новой модели Audi S3, где он развивает мощность 265 л. с. и максимальный крутящий момент 350 Н м.
Этот силовой агрегат является еще одним технологическим прорывом компании Audi, так как она стала первым в мире производителем, рискнувшим соединить в серийном двигателе непосредственный впрыск бензина с турбонагнетателем. В результате был выпущен двигатель, не только ставший весьма популярным среди покупателей благодаря высокой мощности и крутящему моменту, но и снискавший одобрение специалистов: 56 журналистов ведущих изданий из 26 стран дважды удостоили 2,0 TFSI титулом «Двигатель года»: в 2005 и 2006 годах.
Таким образом, появилась превосходная база для перехода на следующую ступень развития. Конструкторами Audi составлен длинный список задач нового проекта. На первом месте — что всегда характерно для компании Audi — максимальное удовольствие от вождения, создаваемое улучшенной управляемостью двигателя, высокая мощность и крутящий момент даже на низких оборотах. Одновременно с этим двигатель должен был работать бесшумно, быть эластичным, иметь низкий уровень вибрации и обеспечивать комфорт, ожидаемый от спортивного автомобиля класса «премиум». Неотъемлемые требования к двигателю безусловно включали низкий расход топлива, а также способность отвечать самым жестким требованиям стандартов токсичности отработавших газов при работе на разных типах топлива. И наконец, новое семейство силовых агрегатов должно быть приспособлено к использованию на всех пяти континентах.
Сверхтонкие и точно распределенные струи топлива
В компании Audi считают, что лучший способ добиться всех перечисленных целей — это технология FSI с турбонагнетателем, усовершенствованная для использования на новом двигателе. Основной принцип работы технологии FSI — впрыск топлива непосредственно в камеру сгорания. В новом двигателе TFSI 1,8 л это происходит при максимальном давлении, увеличенном до 150 бар. Вдобавок, новые форсунки имеют 6 отверстий, а поток воздуха в камере сгорания управляется заслонками движения заряда; все это обеспечивает однородность топливовоздушной смеси и эффективность процесса сгорания. На практике двигатель обладает превосходными динамическими и мощностными показателями, а также низким расходом топлива.
Насос высокого давления нового типа поддерживает необходимое давление впрыска. Он приводится в действия четырехсторонним кулачком распределительного вала выпускных клапанов. Такое решение уменьшает требуемую рабочую силу, повышает точность работы, позволяя снизить токсичность отработавших газов. Трубопроводы высокого давления, по которым топливо подается к форсункам под максимальным давлением, полностью изготовлены из нержавеющей стали. Новые форсунки с 6 отверстиями с большой точностью распределяют сверхтонкие струи топлива по камере сгорания. Двойной впрыск — распределение подаваемого топлива между тактом впрыска и тактом сжатия — также способствует образованию однородной топливовоздушной смеси и прогреву каталитического нейтрализатора после запуска холодного двигателя.
Турбонагнетатель с улучшенной аэродинамикой
Турбонагнетатель с жидкостным охлаждением K03 производства Borg Warner обеспечивает оптимальное наполнение цилиндров. Конструкция колеса турбины была оптимизирована для улучшения аэродинамики внутри турбонагнетателя, что позволило облегчить управление двигателем на более низких оборотах. В системе впуска была изменена конструкция заслонки движения заряда. Это помогло предотвратить уменьшение скорости потока воздуха и обеспечить однородное распределение топливовоздушной смеси.
В результате двигатель мгновенно откликается на нажатие педали акселератора при любой частоте вращения коленчатого вала: уже при 1000 об/мин новый двигатель 1,8 TFSI развивает крутящий момент 165 Нм, а максимальное значение достигается в диапазоне 1500 — 4200 об/мин. Максимальная мощность 160 л. с. также сохраняется в значительном диапазоне частоты вращения коленчатого вала — от 5000 до 6200 об/мин. Таким образом, управление автомобилем становится экономичным и в то же время спортивным. При степени сжатия 9,6:1 необходимо заправлять двигатель бензином с октановым числом 95 по стандарту RON. Модель А3 с механической коробкой передач расходует в смешанном цикле движения всего лишь 7,3 л топлива на 100 км.
Превосходное качество
Концепция TFSI основана на использовании совершенно нового базового двигателя. По сути, единственной характеристикой, объединяющей блок цилиндров с предшествующей моделью, является диаметр цилиндра. Инженеры компании выбрали данное значение, так как размеры двигателя остаются компактными, и сам двигатель можно расположить как продольно, так и поперечно. Двигатель оснащен двумя балансирными валами, вращающимися в сторону, противоположную направлению вращения коленчатого вала. Они приводятся в действие от коленчатого вала через зубчатую цепь и полностью подавляют инерционные силы второго порядка, свойственные двигателю данной конструкции. Следовательно, низкочастотный шум и вибрация также эффективно нейтрализуются.
Разработчики поставили перед собой цель добиться низкого уровня шума и эластичности двигателя. В конце концов, новые двигатели с технологией TFSI создавались не просто мощными, а в то же время утонченными. Хорошие акустические свойства серого чугуна определили его выбор в качестве материала для изготовления блока цилиндров. При том, что этот блок цилиндров имеет массу 33 кг, его конструкцию все же можно охарактеризовать как облегченную.
Сверхпрочная структура блока цилиндров, акустически оптимизированное навесное оборудование и звукопоглощающие экраны демонстрирует, насколько серьезно конструкторы подошли к настройке двигателя, работая на своих компьютерах и испытательных стендах. Существенным элементов двигателя, который способствует ровной работе двигателя, является коленчатый вал: большое значение имеют не только восемь противовесов, но и повышенная прочность, подчеркнутая большим диаметром (58 мм) коренных шеек коленчатого вала. Даже при полной нагрузке двигатель 1,8 TFSI работает ровно, мягко и без лишнего шума, быстро откликается на нажатие педали акселератора.
Высокие технологии в каждой мелочи
TFSI 1,8 л является первым 4-цилиндровым двигателем Audi, оснащенным зубчатой цепью привода механизма газораспределения. Компактная цепь не требует замены. А точнее, двигатель оборудован тремя цепями: длинной — для привода распределительных валов, двумя короткими — для привода масляного насоса и балансирных валов. Использование зубчатой цепи, которая называется «бесшумной», также способствует снижению уровня шума нового двигателя. Механизм постоянной регулировки коленчатого вала впускных клапанов был модернизирован. Теперь новый механизм лопастного типа работает быстрее, чем его предшественник. Он делает приемистость двигателя превосходной даже при трогании на низких оборотах.
Конструкторы также поработали над компактностью двигателя. Стремление сделать двигатель компактным привело к появлению оригинальной вспомогательной рейки. Она не только выполняет свою обычную функцию, но и включает в себя масляный радиатор, масляный фильтр и датчик давления масла. Применяемая ранее рейка стала настоящей поворотной платформой для масляных каналов и каналов системы охлаждения. Кроме всего прочего, объединение насоса системы охлаждения, термостата и датчика температуры в единый блок экономит пространство в моторном отсеке. Турбонагнетатель объединен с выпускным коллектором. Такое решение позволяет расположить основной керамический каталитический нейтрализатор вблизи двигателя, что ускоряет его прогрев и уменьшает токсичность отработавших газов.
Следующая цель — универсальный двигатель
С таким потенциалом новый силовой агрегат 1,8 TFSI способен отвечать самым жестким требованиям стандартов токсичности отработавших газов во всем мире. Ему суждено стать «универсальным двигателем». Технология TFSI оптимальна для использования и в США, и в странах Южной Америки, где качество топлива значительно отличается.
Обсуждайте, добавляйте свою информацию.
  ВОГ 95 обычный в мотор A5 RS 2,0 TFSI SHNM 10 4 985 28-11-2014 08:25
Останнє: manjik
  Расход Octavia A5 vRS 2.0 TFSI - меньше заводского ;) RiSAK 26 7 860 14-04-2009 22:00
Останнє: RiSAK
  TFSI Скаут: Seat Altea Freetrack Scorpio 43 11 951 18-02-2008 12:38
Останнє: Бэтмен
