Проблема:машина задымела светлым дымом....
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #41
12-04-2010 21:11 Ответ: Проблема:машина задымела светлым дымом....
(12-04-2010 20:54)Leader :  Турбу не смотрели? Как встретили, чего не звонил?
встретили нормально, правда моториста не было, но сняли крышку. промазали и поставили обратно.померяли компрессию, поправили угол впрыска или чего там...но дым еще пока есть.Вот может это -таки турбинкаподкидывает.Буду идти дальше. Турбу не смотрели.но в патрубке вроде масла не было. точнее было запотевание.но масло не текло!
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
Повідомлення: #42
12-04-2010 21:58 Ответ: Проблема:машина задымела светлым дымом....
свечки невыкидывайте , они могут быть вполне рабочими - замкните на +и- если стали малиновыми - рабочие ... если 3 шт.(из 4х) нерабочие - зимой незаведёться .... компрессия вроде маловата - надо покопаться в мануале .....
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
Брдэ Далеко
Стольный град
Повідомлення: #43
12-04-2010 22:11 Ответ: Проблема:машина задымела светлым дымом....
(12-04-2010 21:58)cool_before :  свечки невыкидывайте , они могут быть вполне рабочими - замкните на +и- если стали малиновыми - рабочие ... если 3 шт.(из 4х) нерабочие - зимой незаведёться .... компрессия вроде маловата - надо покопаться в мануале .....
Написано,что вроде компрессия рабочая около 25, а граничная критическая 19, про эту сказали, что нормальная.
cool_before Немає
Читатель
Октавия 1.8тур ;)
Повідомлення: #44
12-04-2010 23:14 Ответ: Проблема:машина задымела светлым дымом....
ну я с 1.9тд несталкивался ... сталкивался с 2.5тд(бмв) там рабочая компрессия 25-28 Хм
я тебя поздровляю Прыгаю от радости ... пронесло Tongue
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-04-2010 23:14 cool_before.)
Брдэ Далеко
Стольный град
Повідомлення: #45
13-04-2010 08:44 Ответ: Проблема:машина задымела светлым дымом....
Спасибо,конечно!ДружбаНо проблема сизого дыма не ушла.особенно она проявляется,если постоять пару минут на хх и потом поехать-вот тогда при газовании она есть.Потом пропадает!
anrio Немає
Тип
Столица, но первая
коробок на колесах
Повідомлення: #46
13-04-2010 09:03 Ответ: Проблема:машина задымела светлым дымом....
(13-04-2010 08:44)OlegOk :  Спасибо,конечно!ДружбаНо проблема сизого дыма не ушла.особенно она проявляется,если постоять пару минут на хх и потом поехать-вот тогда при газовании она есть.Потом пропадает!
а как ты видишь, что он есть (дым)? ты что, заставляешь кого то бегать за машиной и смотреть???Упал и качаюсьУпал и качаюсьУпал и качаюсь
Брдэ Далеко
Стольный град
Повідомлення: #47
13-04-2010 09:09 Ответ: Проблема:машина задымела светлым дымом....
(13-04-2010 09:03)anrio :
Не умничай!Лучше подумай,как фары упаковать в пищевой цеофан.чтоб из коробок повынимать!!!А то уедешь в Харьков без фар с картонками!!МирНу я его вижу в зеркало,вот и представь.какой дым.если его видно!
anrio Немає
Тип
Столица, но первая
коробок на колесах
Повідомлення: #48
13-04-2010 09:24 Ответ: Проблема:машина задымела светлым дымом....
(13-04-2010 09:09)OlegOk :
Я удивленЯ удивленЯ удивленЯ удивленЯ удивлен
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
Повідомлення: #49
13-04-2010 10:02 Ответ: Проблема:машина задымела светлым дымом....
Да ладно, не так уж и сильно дымит.... напоминает реальную пацанскую подуставшую беху в 90-х годах....Курить
Так думаю... плохое топливо давало бы постоянное дымление .....
А ты не пробовал заправлять свежим топливом....?
smart Немає
Passat B7, DSG6
Повідомлення: #50
13-04-2010 10:23 Ответ: Проблема:машина задымела светлым дымом....
а ЕГР отключен? Попробуйте снять шлангочку с ЕГР (обязательно ее заглушив болтиком например). И проверьте в ходу. У меня на 30 тыс пробега ацки дыметь белым дымом начала. Осуществив вышеуказанную процедуру дым исчез....
  Виляет машина. В чем проблема? mototo987 10 5 653 02-02-2017 23:08
Останнє: xxxdimasiaxxx
  не тянет машина проблема с турбиной вероятно sergeibogos 54 18 740 27-02-2013 13:46
Останнє: Мавпун
  Вечная проблема с АКПП машина едет только на 3 скорости den888 11 9 206 13-01-2007 16:27
Останнє: den888
