Магнитола SWING садит аккумулятор
pete Немає
mihokXD
Львов
vw polo 1,4
Skype IDmihokXD
Повідомлення: #41
17-08-2010 21:52 RE: Магнитола SWING садит аккумулятор
неужели немецкие кулибины научились перепрограмировать старый гейтвей в новый? как влияет на остальные приборы?
Teo Немає
Приєднався: Nov 2009
Octavia А5 FL 1.8 TSI DSG
Повідомлення: #42
17-08-2010 22:40 RE: Магнитола SWING садит аккумулятор
(16-08-2010 10:34)Brabus :  можно считать, что мне на ОБУМ просто повезло, уффффф-фу. Дай бог, чтобы так везло каждому, в хорошем смысле этого слова
Аплодисменты Рад, что всё работает и приносит только позитив Мир
[Зображення: pic_1303825526.jpg]
Пристегни самое дорогое, пристегнись сам.
P.Tone Немає
старожил
Приєднався: Oct 2005
Honda Jazz. Были: Octavia А5 2.0 FSI(2006), Octavia 1.8 SLX(1997). Passat B5 1.8T(2005)
Повідомлення: #43
12-10-2010 21:24 RE: Ответ: Магнитола SWING садит аккумулятор
(11-05-2010 16:30)smip :  "Чтобы избежать разряда аккумулятора, нужно в длинных кодах исключить радио из списка CAN. В этом случае, будет все равно появляться ошибка о неправильности кодировки магнитоллы, но аккумулятор будет жить.
Еще один минус данного метода, магнитолла перестанет автоматически включаться или выключаться, т.к. это делается по шине.''
Отключили мне её. Проблема с разрядом за сутки решилась. Но Swing живет своей жизнью - подсветка то на максимуме, то нифига нивидно, температуру то показывает, то нет. И все равно садит акккум раз в неделю, видимо от того что сам включается. Сейчас практически стабильно в воскресенье машина утром или в понедельник с разряженным аккумом.
Capers Немає
Повідомлення: #44
20-10-2010 15:17 RE: Магнитола SWING садит аккумулятор
А5 май 2008-ого. Если поставить Свинг садится акум не будет? Тепература климата и прочее, как я понял, чтобы отображались, должно сильно повезти с блоком управления климата?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-10-2010 20:38 Capers.)
SKOD Немає
Приєднався: Feb 2006
Повідомлення: #45
20-10-2010 15:40 RE: Магнитола SWING садит аккумулятор
(20-10-2010 15:17)Capers :  А5 май 2008-ого. Если поставить Стрим садится акум не будет? Тепература климата и прочее, как я понял, чтобы отображались, должно сильно повезти с блоком управления климата?
на стриме никада ничо не садицца и все отображается! Smile
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
Повідомлення: #46
20-10-2010 16:40 RE: Магнитола SWING садит аккумулятор
особенно камера красиво отображается
Capers Немає
Повідомлення: #47
20-10-2010 20:39 RE: Магнитола SWING садит аккумулятор
(20-10-2010 15:40)SKOD :
опечатка вышла - Свинг, конечно...
DimkinS Немає
Octavia A5 2.0 FSI, Octavia A5 2.0 FSI, VW Passat 1.8T
Повідомлення: #48
19-02-2011 17:29 RE: Магнитола SWING садит аккумулятор
кто-то упомянул о том что перепрограммируемый старый Гейтвей? )))
Короче говоря у сеата появились новые магнитолы и никто не может сказать как они называются,особенно в салоне сеат на нивках, искал молодой человек не совсем доволен был тем что я обратился но в итоге ничего не сказал, хотя нет, сказал только что делает их BOSCH!
Подскажите кто-нибудь как называется эта магнитола похожая на "СВИНГ" только у сеатов!
юрий минск Немає
Беларусь, Минск
Шкода Октавия А5 1,6 MPI Elegance
Повідомлення: #49
17-04-2011 20:56 RE: Магнитола SWING садит аккумулятор
сегодня поменял гейтвей и при кодировке обнаружил что не хватает в списке оборудования магнитолы и климат - контроля а также двери не прописываются и самое интересное нет самого блока гетвея в списке --- после кодировки попытался запустить автоскан но ничего не вышло т.к. я понимаю если в списке нет гетвея то и автоскана не будет --- но и это ничего теперь настала очередь климы жить своей жизнью --- пропало одновременное управление температурой с одного поста --- но это фиг с ним --- появились следующие ошибки
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 7N0-907-530.clb
Номер блока управления: 7N0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Компонент и/или версия: J533 Gateway H37 0614
Кодировка: E98007
Код мастерской: WSC 00000 000 00000
VCID: 3064ECD9DA4B
1 неисправность:
01044 - Неправильно кодирован блок управления
000 - -
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 1
Частота неисправности: 20
Пробег: 69023 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 01:22:23
Воскресенье,17,Апрель,2011,19:09:52:10463
ВАСЯ Версия: диагност 10.6R
Версия данных: 20100630
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-23-H.clb
Номер блока управления: 1K0 937 049 N HW: 1K0 937 049 N*
Компонент и/или версия: Bordnetz-SG H34 0803
Кодировка: 010C8E020004140000110D000000000000297F075C
Код мастерской: WSC 73430 790 00000
Дополнительная информация: 1Z1955119A Wischer SK351 012 0401
VCID: 3A70CEF10C37
1 неисправность:
01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация
Воскресенье,17,Апрель,2011,19:10:29:10463
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1K0-959-433-MIN.clb
Номер блока управления: 1K0 959 433 BL
Компонент и/или версия: 01 KSG 0301
Кодировка: 98F802407F2D8505484FC63004
Дополнительная информация: 1K0951605C LIN BACKUP HORN H02 1301 1Z0951171A NeigungsSensor 008 4802
Дополнительная информация: 1Z0951171A Innenraumueberw.008 4802
VCID: 7BFE0BF5438D
2 Найдены неисправности:
00830 - Блок управления привода складной крыши-J256
004 - нет сигнала/связи
01517 - Блок управления распознавания прицепа-J345
люди добрые помогите кто может кто советом кто отругайте но как я понимаю так быть не должно ?
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
Повідомлення: #50
18-04-2011 15:43 RE: Магнитола SWING садит аккумулятор
Надо код мастерской прописать как минимум в 19 блоке, блок новый, можно выставить любые хаотичные цифры.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-04-2011 15:44 Timur.)
  Магнитола для Skoda Fabia II 2009 BYA 12 8 385 28-11-2021 11:28
Останнє: aton
  Второй аккумулятор egorka 18 5 765 02-10-2020 14:53
Останнє: SergM
  Магнитола без аux и bluetooth Александр77 74 23 878 07-05-2020 19:55
Останнє: Примат
  AUX + Swing Lukast121 0 2 059 07-05-2020 19:23
Останнє: Lukast121
  магнитола RCN 210 bost1ng 11 6 180 04-09-2019 18:22
Останнє: Ozzy
  Фонит магнитола erwachsener 7 3 417 31-08-2019 14:38
Останнє: erwachsener
  Заміна Swing на Навігацію Шкода А7 ZETZET1040 5 3 774 30-01-2019 14:26
Останнє: Elec
  Допоможіть з підбором динаміків до штатної магнітолли Swing. Петро_27 8 3 790 11-12-2018 19:56
Останнє: Elec
  Fabia 2018 замена Swing andriy_ 9 5 323 22-11-2018 13:51
Останнє: Elec
  Штатный задний парктроник на Swing Estet84 23 21 288 02-09-2018 20:26
Останнє: Юра
