По амртизаторам Bilstein B4.
Алехан Немає
Приєднався: May 2013
знов червоний
Повідомлення: #41
22-10-2017 18:37 RE: По амртизаторам Bilstein B4.
так и будут стучать, всю зиму. они на холодную себя так ведут
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #42
22-10-2017 18:39 RE: По амртизаторам Bilstein B4.
Что по опыту не стучит (зимой)?
Только не говорите о Б6, у них цена не гуманна....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-10-2017 19:52 wywiadowca1980.)
tu27 Немає
Приєднався: Mar 2012
Skoda Octavia 1.8T
Повідомлення: #43
22-10-2017 20:59 RE: По амртизаторам Bilstein B4.
У меня задние не стучат, а скрепят, пока не прогреются - после прогрева работают нормально.
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
Повідомлення: #44
22-10-2017 22:26 RE: По амртизаторам Bilstein B4.
Вчера поменял передние Б4 с ППД. Накрылась одна пружина, а после ее замены на станции и аморт застучал... Ставил весной 2010 года, прошли 140-150 тыс. км.
Выбирал между ними и Саксами.... Взял снова Б4.
eact Немає
Приєднався: Sep 2005
Октавия ТУР 1.8Т
Повідомлення: #45
23-10-2017 15:11 RE: По амртизаторам Bilstein B4.
Задние и у меня стучат. Думал им капец, снял - а они работают норм. Просто если руками подергать вверх-вниз - слышен стучек. На машине слышно хорошо.
Понимаю, что их особенность такая.
По сравнению со стоковыми - жеще однозначно.
Есть свои плюсы и минусы в ихней жесткости.
Стоковые были лучше для меня. Но ихняя стоимость у официалов - один к трем штукам Б4. Сток были "Монро"
Мир
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #46
23-10-2017 15:30 RE: По амртизаторам Bilstein B4.
(23-10-2017 15:11)eact :  работают норм. Просто если руками подергать вверх-вниз - слышен стучек. На машине слышно хорошо.
ИМХО "работают норм" и "слышен стучёк" - противоположные по смыслу понятия.
Нигде не слышал о допустимом стуке, везде где читал (еще с совковых времен и даже для поделок совкового автопрома) - везде написано при ручной проверке примерно так:
"шток должен перемещаться плавно, без скрипов, заеданий и резких толчков".
Можно попробовать задать вопрос производителю, интересно что ответят. Про такие странные особенности наверняка и в мануале должно быть написано и в FAQ на сайте производителя.
PS: а перед проверкой лучше прокачать несколько раз, может лежали до этого - оттуда и стуки.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-10-2017 15:33 Лесничий.)
eact Немає
Октавия ТУР 1.8Т
Повідомлення: #47
23-10-2017 15:33 RE: По амртизаторам Bilstein B4.
(23-10-2017 15:30)Лесничий :
Шток буквально на доли миллиметра свободно туда-сюда и издает стук. Видать там крепление внутри такое. Сам амортизатор работает. Т.к. вручную его очень трудно нажать, а возвращается он назад с приличным усилием, и трудно остановить.
Как оказалось, это не только у меня. И именно задние.
Мир
Київ, село Позняки
Повідомлення: #48
23-10-2017 15:55 RE: По амртизаторам Bilstein B4.
Этот люфт есть только когда аморт Б4 холодный.
При температуре +15 и выше все отлично. Никаких люфтов.
Это разве говорит о их неисправности?
И прокачивал я их раз 15, с переворотами с фиксацией, как и положено.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-10-2017 15:58 wywiadowca1980.)
eact Немає
Октавия ТУР 1.8Т
Повідомлення: #49
23-10-2017 15:58 RE: По амртизаторам Bilstein B4.
(23-10-2017 15:55)wywiadowca1980 :  Этот люфт есть только когда аморт Б4 холодный.
Да, как похолодало, то заметно громче стало. Летом не слышно почти. Особенно если подгружена машина - вообще тишина
Мир
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #50
23-10-2017 17:46 RE: По амртизаторам Bilstein B4.
(23-10-2017 15:55)wywiadowca1980 :  Это разве говорит о их неисправности?
Такие вопросы надо по адресу задавать, т.е. производителю.
Тем более, что у передних этой особенности нет, а есть только у задних (это судя по посту выше) - это и странно.
(23-10-2017 15:58)eact :  Да, как похолодало, то заметно громче стало.
любой масляный в минуса требует разогрева прокачкой и это естественно, но не при плюсовых температурах же.
Чтобы стучало до +15 - для меня открытие. Не было у меня на "стоке" такого и на "конях", на которых после стока езжу, тоже нет.
Но коль всё устраивает, то катайте далее.
Б4 вообще интересные аммо. Есть несколько клубней, которые при попытке увеличить клиренс проставкой под европружину (хотелось получиить комфорт европодвески и клиренс ППД одновременно) получили стук по обеим осям. Проставки сняли - стук ушел.
Т.е или расчитаны они были на короткий ход подвески или модификация какая-то.
Для сравнения: на стоке и на конях я спокойно без лишних звуков ездил и на евро и на ППД и на проставках с европружинами (как сейчас).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-10-2017 18:00 Лесничий.)
  Проверить аммо Bilstein B6 Sport бу 70 тк Udjin 2 2 008 26-12-2013 00:03
Останнє: Udjin
  Ремонт аммо Bilstein B6 Sport Udjin 3 3 487 13-10-2013 20:38
Останнє: Udjin
  ППД та стійки амортизаторів Bilstein і інших ТМ SergM 10 5 474 26-11-2012 17:10
Останнє: SergM
