Подсветка климатроника?
LOYD76 Немає
Приєднався: Jan 2010
Повідомлення: #41
22-01-2010 10:24
следующее
LOYD76 Немає
Повідомлення: #42
22-01-2010 10:25
Вот после завершения
DenYalta Немає
Пилот полноприводного турболета
Skoda Octavia Tour Combi 4х4 1,8Т+chip+strongerAVG+Ultralegerra R16
Повідомлення: #43
22-01-2010 14:33
А работеть будет только подсветка климатроника или же вместе с ней и панели приборов вместе с освещением номерного знака?
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_.../denyalta/
Где мы,там - победа!
Артём Далеко
Рисователь
Приєднався: Apr 2007
Трамвай на бляхах
Повідомлення: #44
22-01-2010 17:34
какой же всё-таки механизм включения подсветки? постоянно или при включении зажигания? регулятор подсветки работает или нет?
LOYD76 Немає
Повідомлення: #45
22-01-2010 18:07
Артём :какой же всё-таки механизм включения подсветки? постоянно или при включении зажигания? регулятор подсветки работает или нет?
Работает только подсветка климатроника, так как с включением зажигания подается напряжение и на подсветку. Яркость подсветки регулироватся не будет, так как подаётся то же напряжение что и для питания самого климатроника. но я думаю что это не существенно, так как он расположен внизу. Поехали
LOYD76 Немає
Повідомлення: #46
22-01-2010 18:10
DenYalta :А работеть будет только подсветка климатроника или же вместе с ней и панели приборов вместе с освещением номерного знака?
Если к не разрезаемому проводу подсоеденить тот конец что уходит в жгуте внутрь автомобиля, то будет светится только панель приборов и подсветка ном. знака. А климатроник подсвечиватся не будет вовсе. А если соеденить согласно описания, то при включении зажигания сразу же загорется и подсветка климатроника. Честь!
Артём Далеко
Рисователь
Трамвай на бляхах
Повідомлення: #47
22-01-2010 23:30
базиба Rulez
Syva Немає
Донецк
octavia 2.0
Повідомлення: #48
23-01-2010 19:27
Вот нашол. "продаю секрет. чтобы светилась панель приборов и климат без габаритов нужно утопить тумблер света и провернуть чуть в право.
Сегодня проверил все работает, но правда блок снимается, его можно вытащить в таком положении. нужно посельней утапливая поварачивать вправо
LOYD76 Немає
Повідомлення: #49
23-01-2010 20:52
[quote="Syva"]Вот нашол. "продаю секрет. чтобы светилась панель приборов и климат без габаритов нужно утопить тумблер света и провернуть чуть в право.
Таким образом выключатель при тряске может выпасть Shocked
Я думаю что этого наврятли кто захочет. А процедура с проводами много времени не занимает (около 25-30 минут) это не спеша и попивая кофе Дружба (пиво). Единственное на что стоит обратить внимение, так это аккуратно снять декоративную накладку, чтобы не повредить. Все остальное дело техники Поехали
pureys Немає
skoda-club.dn.ua
Приєднався: Sep 2007
planet Nibiru
Silver Streak
Повідомлення: #50
23-01-2010 21:06
Syva :Сегодня проверил все работает, но правда блок снимается
Упал и качаюсь
  Skoda Symphony не работает подсветка магнитолы MAD11 5 2 590 18-10-2022 07:23
  Подсветка внешнего бокового зеркала Skoda Kodiaq erengel69 9 3 723 10-02-2021 22:30
Останнє: erengel69
  Подсветка ручки КПП Гайдук Владимир 27 12 174 16-01-2017 23:15
Останнє: xxxdimasiaxxx
  Штатная подсветка для ног! Romper Stomper 126 64 149 21-12-2016 21:09
Останнє: YuraM
  Подсветка ручек переключения обдува на Туре! Гайдук Владимир 8 4 565 01-06-2016 10:37
Останнє: Гайдук Владимир
  Подсветка панели приборов при вкл. зажигания. M@ks 55 35 578 02-05-2016 09:04
Останнє: Брдэ
  Подсветка внутренних ручек на Тур tushk@n 28 14 248 05-02-2016 20:22
  Подсветка приборной доски? ЛАЗАРЕВ 21 8 698 24-12-2015 19:49
Останнє: Kosmos
  Подсветка в области ручки КПП. Тур Skodник 14 6 475 02-09-2015 23:55
Останнє: Skodник
  Подсветка под капотом А5 Украинец 17 6 554 02-03-2015 16:03
