Резкая потеря мощности на А5 2.0 ТDi
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Повідомлення: #41
27-04-2009 16:01
Я бы не ставил однозначных диагонозов. Проблемы появлись одновременно на пробеге 40т.км,перегревов не было.
strong Немає
Октавия А5 2,0ТДИ
Повідомлення: #42
27-04-2009 16:21
Диагноз не однозначен. Антифриз может уходить через уплотнения или же через каналы охлаждения - другого нет. А то что одновременно так может просто совпадения. Но это другая тема. Больше интересует описанная выше проблема. Дружба
Танки грязи не боятся
Сапыч Немає
Skoda Octavia A5 2.0 TDI Elegans 3k3k
Повідомлення: #43
28-04-2009 09:32
К сожалению гарантия уже 10 месяцев и 5 тыс. км как закончилась!!! Заезжал я в 1-й автоцентр - слёту моторист выдал диагноз - турбина! Вот это то меня и смутило!!! Очень жаль, что при ремонте не поприсутствуешь, т.к. даже если это датчик, за ремонт могут взыть и как за турбину!!! К сожалению денег это стоит немерянно, а их сейчас то и в обмаль! Хочу повторно съездить на диагностику! Хочется надеяться, что это датчик плохо дышит, ведь турбу то я как раз берёг!!!
Спасибо за внимание!
strong Немає
Октавия А5 2,0ТДИ
Повідомлення: #44
28-04-2009 10:01
У тебя какая сигналка стоит с турботаймером? Читал на росийском форуме, что в некоторых были проблемы с сигналкой и работой турбины.(на електронном уровне). Я к стати над этим стал задумыватся так как у меня не всегда срабатывал турботаймер сигналки (Шериф ЗХ930 как мне кажется Г редкое) Выберу время поеду к нормальным електрикам (Скорей всего происходит нестыковка САН шины с сигналкой.) А турбину убить на 40 тыс. ??? Все зависит от стиля езды ,масла,топлива и многих других факторов.
Сапыч Немає
Повідомлення: #45
29-04-2009 09:49
У меня стоит сигналка Шериф 900, но не думаю, чтобы она тут что то давала. Вчера был на АМК и с удовольствием пообщался с мотористом. Он мне даже показал, указав вероятность в 90% что происходит в самой турбине (недавно её разбирали для статистики). Лепестки в турбе, скорее всего, из-за моей "щадящей" езды в районе 1700-2200 оборотов до конца на раскрывались и закоксовались. В идеале - смена турбины, но т.к. денег нет - попробую её поразрабатывать в граничных состояниях (за которыми происходит отключение), а вообще собираю деньги на ремонт!!!
strong Немає
Октавия А5 2,0ТДИ
Повідомлення: #46
29-04-2009 10:23
Я бы не торопился менять турбину. Что такое турбина?-крильчатки на подшипниках. что вней может полететь?-подшипники,крыльчатка и клапан рециркуляции (вот на него и стоит обратить внимание) Это чисто мое мнение. До этого была Ауди А4 1.9 ТДИ с пробегом 200 тыс. и не известно сколько еще скрутили км. но турбина стояла родная с ней и продал.
Сапыч Немає
Повідомлення: #47
29-04-2009 10:39
Вот и я решил пока не спешить!! Время покажет!
strong Немає
Октавия А5 2,0ТДИ
Повідомлення: #48
29-04-2009 11:03
Если что узнаеш новинького отпишись . Кстати такая проблема была у http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=17710 интересно как он ее решил. Просил его отписатся в личку но он что-то молчит.
strong Немає
Октавия А5 2,0ТДИ
Повідомлення: #49
30-04-2009 09:26
Вчера был у одних кулибиных-мотористов их рекомендации:
1.Чистка патрубков и интеркулера.
2.Чистка клапана см.
[Зображення: 82248_05.jpg]
3.Осмотр клапана на турбине и тоже его чистка.
4.Осмотр на целостность резиновых вакуумных трубочек которые идут от клапанов на блок управление.
5.Проверка самого блока.
Вот так вот.Как они сказали с этим они уже сталкивались и таким способом устранили эти проблемы на многих машинах.
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Повідомлення: #50
30-04-2009 09:29
Где этот клапан с фото стоит,и что он делает?
Про какой блок управления идет речь?
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 443 21-03-2024 19:42
  Дерганье и потеря мощности в горах treiler 9 2 575 17-09-2022 08:46
  Потеря мощности в жару 1,2HTP Медведь 8 2 289 26-08-2021 10:24
Останнє: SOA
  Не заводится со стартера и нет мощности 2.0 TDI BKD dmitric2008 2 2 225 06-02-2020 04:05
  Потеря мощности на 2500-2800 оборотов, выше ниже все ок. Alex-74 2 2 349 29-11-2016 17:14
Останнє: Барс
  Потеря мощности shutnikua 16 7 338 05-11-2016 00:29
Останнє: Cara.o
  Периодические провалы в мощности sollex 23 26 738 03-10-2015 19:56
  Потеря масла Sancho2106 14 5 043 15-03-2014 10:42
Останнє: Sancho2106
  потеря мощности при нагреве до рабочей температуры AGU САНЯ ХАРЬКОВ 22 20 895 03-02-2014 22:40
Останнє: САНЯ ХАРЬКОВ
  Потеря мощности в 3 цилиндре, Фабия 1, АМЕ sk_vit 119 36 437 27-12-2013 13:23
Останнє: sk_vit
