Вакуумная замена масла "+" и "-"
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Повідомлення: #41
06-05-2012 17:35 RE: Вакуумная замена масла "+" и "-"
(06-05-2012 17:17)Алекс. :
(06-05-2012 14:28)barabaka :  У меня всегда масла влазило на 300 грамм больше, если через верх вытягивали.
Что то с физикой не совпадает...
Это очень прискорбно.
[Зображення: 458555.png]
шкодман Немає
инструктор
Приєднався: Dec 2011
А5 2.0 FSI
Повідомлення: #42
06-05-2012 17:57 RE: Вакуумная замена масла "+" и "-"
чёта я не поймуДобыча мыслей,а фильтр при замене масла,шо никто не меняет?
Но всё таки она наша...
[Зображення: 3OM7E.gif]
tu27 Немає
Приєднався: Mar 2012
Skoda Octavia 1.8T
Повідомлення: #43
06-05-2012 18:01 RE: Вакуумная замена масла "+" и "-"
1.8т - объём заливаемого масла 4.5 литра.
1-я замена масла: слив через пробку - залил 4.5 литра = получил по средине уровня;
2-я замена масла: слив "отсосом" - залил 4 литра = получил по верхнему уровню!
От сюда вывод: "отсос" не всё масло высасывает! Ну а что касается новых двигателей, у которых нет сливной пробки - это уже другая история: новые технологии и т.д. Скажу просто, не дурак же придумал сливную горловину и кто скажет, что именно отверстие(мерная линейка), в которое впихивают "отсос" на 100% подходит к самой нижней точке поддона? У меня во втором случае осталось ещё 0.5 литра старого масла. Делайте выводы сами...
P.S. Жаль, что не осталось фотки с магнитной пробки, но правда с самолётного агрегата(служу в авиации) - прямь на пробке бородка из мелкой металлической стружки висит!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-05-2012 18:06 tu27.)
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Повідомлення: #44
06-05-2012 18:03 RE: Вакуумная замена масла "+" и "-"
(06-05-2012 17:57)шкодман :  чёта я не поймуДобыча мыслей,а фильтр при замене масла,шо никто не меняет?
А при чем тут фильтр? Smile Он то меняется, конечно, но речь о другом - сливать масло через отверстие в поддоне или высасывать вакуумом через верх.
шкодман Немає
инструктор
А5 2.0 FSI
Повідомлення: #45
06-05-2012 18:42 RE:
(27-12-2008 12:04)yuristkonsult :  Чтобы на СТО не ездить и защиту не снимать.
Ну не знаю,у меня фильтр не поменять не снимая защиту!А коль уж она снята не вижу смысла не сливать,а высасыватьSmile
gsxtrail Немає
Приєднався: Sep 2010
Octavia A5 FL 2.0 TDI DSG6. Kodiaq 2.0 TDI/150 л.с. 7 DSG 4x4
Повідомлення: #46
06-05-2012 19:55 RE: Вакуумная замена масла "+" и "-"
На комби менял на местных сто. Там высасывали, а потом ещё сливали остатки. Правда не ждали долго. На оффах также сначала "соснули" потом слили.
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
Повідомлення: #47
06-05-2012 20:05 RE: Вакуумная замена масла "+" и "-"
Сёдня менял масло. оф СТО. Сливали через пробку. Машина гарячей была. Попросил слить по-максимуму. поскольку переходил на другое масло. Открутили. Через 20 мин вообще капать перестало. Залили около 4,6 литра. По щупу нормально. Пох как "отсасывают" или "отливают" , абы всё до капельки Hello!
Si vis pacem, para bellum
Петя Днепр Немає
мебельщик
Subaru
Повідомлення: #48
06-05-2012 22:38 RE: Вакуумная замена масла "+" и "-"
На последнем ТО меня тоже заитересовал вопрос: нафига 15 минут "отсасывать", когда снята защита? возьми открой пробку и оно потечёт. На что мне ответили так: у этого мотора лучше "отсосать", потому как в картере есть небольшая ниша где остаётся масло, если сливать через пробку. Я конечно промолчал, но призадумался, не бред ли он ляпнул?
[Зображення: nomua_%C0%C5_9944_EI.png]
На дороге нет сильных и смелых, есть лишь умные и глупые.
нольписят-стописятчитыре-89-76 Пётр
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Повідомлення: #49
06-05-2012 22:40 RE: Вакуумная замена масла "+" и "-"
(06-05-2012 20:05)Vlad1358 :  Пох как "отсасывают" или "отливают" , абы всё до капельки Hello!
Это основополагающие стандарты.
uds214 Немає
Приєднався: Jun 2011
Trojeschyna
лайба на швальбах
Повідомлення: #50
07-05-2012 08:46 RE: Вакуумная замена масла "+" и "-"
(06-05-2012 22:38)Петя Днепр :  На последнем ТО меня тоже заитересовал вопрос: нафига 15 минут "отсасывать", когда снята защита? возьми открой пробку и оно потечёт. На что мне ответили так: у этого мотора лучше "отсосать", потому как в картере есть небольшая ниша где остаётся масло, если сливать через пробку. Я конечно промолчал, но призадумался, не бред ли он ляпнул?
не знаю як на вашому двигуні, але скажу, що на моєму через пробку не все зливається. і ось чому: коли розбив піддон і знімали його, то масло злили (дозлили) через пробку, а потім зняли піддон, а там у ньому ще було масло. двигун нахилений і масло не виливається з нижньої точки піддону через пробку, а через щуп трубка якраз туди доходить
  Замена масла в коробке Фабия 1,4 serg450453 6 4 718 04-01-2022 16:25
  Замена масла в МКПП Фабия 1,4 2003г 250тыс serg450453 1 1 050 26-08-2021 11:53
  Замена масла Skoda Fabia 2001 AUA 1.4 (55 kW) 16V 192 тис Lotrino 5 2 121 13-06-2021 21:32
  Замена масла. Балу 777 3 1 806 06-07-2020 07:17
Останнє: Al3xandr
  Замена масла в редукторе Йети teh_A66 10 3 306 30-11-2019 00:17
Останнє: teh_A66
  Замена масла в АКПП Gleb K 11 4 615 16-02-2019 10:30
Останнє: Dragg
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 18 067 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  Замена масла в КПП Yuriy555 99 97 742 08-02-2018 21:31
Останнє: Yri
  A5 Octavia, замена масла, нужно ли? Bolodya 19 6 860 23-01-2018 14:21
Останнє: Max.M
  замена масла, давление в шинах Евгенийюа 15 8 265 27-11-2017 21:48
Останнє: avtoprofi43
