Чи брати А5 з таким великим пробігом?
Putnik Немає
Приєднався: Apr 2020
Полтавщина
Були ВАЗ 2101, ВАЗ 2106, і ООА. Наразі без коня.
Повідомлення: #41
23-05-2020 03:30 RE: Чи брати А5 з таким великим пробігом?
(23-05-2020 00:47)Pavlo_R :  А фоточек то и не былоMr. Green
Тільки хотів сказати... Випередив. Smile
Хто має менше, ніж бажає, повинен знати, що має більше, ніж заслуговує. Георг Крістоф Ліхтенберг (с)
Olex Немає
Приєднався: May 2020
Повідомлення: #42
24-05-2020 12:38 RE: Чи брати А5 з таким великим пробігом?
Фотки могу скинуть попозже. Не фотографировал еще я ее. Но впринципе все как по описанию. По кузову множество мелких сколов на капоте и переднем бампере.
Локально поддутые пороги и немного задние арки. При чем пороги поддутые с балончика, и по хорошему там надо это все переделать. В остальном по кузову все тип топ. Нигде больше ничего. Машина сама серебристая . В салоне все тоже норм. Руль само собой перетянут, года все таки. Салон ухожен, ниче нигде не затерто. Комплектация минимальная. В остальном все нормально. Сверчков при езде вообще никаких. По ходовой тоже без проблем.
Тобиш по хорошему нужно баксов 200-300 что бы поддуть проблемные места, ну и отложить на ремонт двигла, чего не хотелось бы. За масло переспросил. Говорит подливал масло практически с самого начала. Кушает литр она на 10000, может чуть меньше. Это я сначала не правильно понял и написал что от замены до замены.
Правильно я понимаю что если следить за уровнем масла то по большему счету больше ничего с этим двиглом не должно случиться?. Ездить планирую годика два не больше
Думаю что , в любом случае, это нормальный вариант и я не переплачу уж очень слишком за него. При этом в первую очередь мне важно что эта машина была у меня каждый день на глазах и вся история ее мне известна. Продавец меня обманывать не будет. Это лучше чем играть в рулетку.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-05-2020 13:29 Olex.)
Putnik Немає
Полтавщина
Повідомлення: #43
24-05-2020 13:29 RE: Чи брати А5 з таким великим пробігом?
(24-05-2020 12:38)Olex :  Говорит подливал масло практически с самого начала. Кушает литр она на 10000, может чуть меньше. Это я сначала не правильно понял и написал что от замены до замены.
А через скільки км пробігу він міняє масло? Тому що у нас, в Україні, більшість міняє масло через 10 000км. Єсть і через 8 000 міняють. Але у мене мало таких знайомих. Я теж міняв через 10 000.
Якщо 1 літр на 10 000 пробігу, то я б не заморочувався, і їздив би так. Але це моє, особисте ІМХО. Воно не обовязкове до виконання. За наслідки я не відповідаю. Smile
Olex Немає
Повідомлення: #44
24-05-2020 13:38 RE: Чи брати А5 з таким великим пробігом?
(24-05-2020 13:29)Putnik :
Вище по темі писав, що 7-8 тисяч. Максимум може декілька разів дотягував до 10 тисяч. Це з його слів. І що ще важливо, що він єдиний власник. Людина розуміється в техніці і все робить по регламенту. Читав десь, що 100 грам на тисячу для цього мотора це нормально. Мені особисто також не шкода долити таку кількість мастила. Мені просто цікаво чи може ще щось з мотором трапитись, якщо я буду слідкувати за рівнем масла і міняти все за регламентом.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-05-2020 13:41 Olex.)
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
Повідомлення: #45
24-05-2020 13:59 RE: Чи брати А5 з таким великим пробігом?
(24-05-2020 13:38)Olex :  Мені просто цікаво чи може ще щось з мотором трапитись, якщо я буду слідкувати за рівнем масла і міняти все за регламентом.
Яку відповідь на своє питання Ви чекаєте ??
Може трапитись все що завгодно, це машина.
juristkostya Немає
Приєднався: May 2012
Повідомлення: #46
24-05-2020 14:02 RE: Чи брати А5 з таким великим пробігом?
(24-05-2020 12:38)Olex :  . За масло переспросил. Говорит подливал масло практически с самого начала. Кушает литр она на 10000, может чуть меньше.
Что-то тут не вяжется. Атмосферный 1,6 никак не должен потреблять масло сновья.
Или ваш сосед суровый гонщик, любитель постоянно крутить 4000 и выше.
Или он прибрехивает, и потребление масла появилось сравнительно недавно. И он, здраво предвидч скорую капиталку, решил сбагрить машинку.
Второй вариант мне кажется более вероятным.
С уважением,
Константин https://pentaxphotogallery.com/artist-ga...d=20167028
Olex Немає
Повідомлення: #47
24-05-2020 14:13 RE: Чи брати А5 з таким великим пробігом?
(24-05-2020 14:02)juristkostya :
Ну он точно не гонщик. Хорошо. Если предположить что машина недавно стала брать больше масла так это что через пару десяток тисяч будет капиталка? Или как? Я в этом не очень знаток. И прааильно ли я понимаю что цена вопроса в случае капиталки 500-600 баксов? За два года я на ней больше 50 тисяч не накатаю. 30-40
Putnik Немає
Полтавщина
Повідомлення: #48
24-05-2020 14:30 RE: Чи брати А5 з таким великим пробігом?
(24-05-2020 14:13)Olex :  И прааильно ли я понимаю что цена вопроса в случае капиталки 500-600 баксов? За два года я на ней больше 50 тисяч не накатаю. 30-40
500-600 баксів. Хто зна, що там буде вподальшому. Зазвичай починаєш розбирати, і виходить, і те потрібно зробити, і те справити, і те поміняти... Щоб не було неприємною несподіванкою, то розраховувати потрібно на 1000, з маленьким плюсом. Краще нехай буде менше, і тоді на душі буде краще, чим розраховуєш на 500, а воно вийшло 1200.
Донской Немає
Повідомлення: #49
24-05-2020 14:34 RE: Чи брати А5 з таким великим пробігом?
Если машина ухоженная и нормально едет и так далее, а только масло 1 л до замены - брать. И дело НЕ только в возможной стоимости капиталки двигателя. Важно, чтобы на 350 тык все остальное было обслужено: ремни, цепи, аморты, сайлентблоки и т.д. На 350 тык, как правило много, что уже на подходе, в том числе по мелоячам, которые потом жить не дают и совсем не мелочи. Если все менялось, как Вы доверяете соседу, то можно брать.
Тут бонус в том, что покупая за 5500, Вы ее через год-два-три - опять миниму за те же деньги продадите.
P.S. Это если нет возм купить машину с меньшм пробегом
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-05-2020 14:36 Донской.)
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #50
24-05-2020 14:37 RE: Чи брати А5 з таким великим пробігом?
(24-05-2020 14:13)Olex :  Ну он точно не гонщик. Хорошо. Если предположить что машина недавно стала брать больше масла так это что через пару десяток тисяч будет капиталка? Или как? Я в этом не очень знаток. И прааильно ли я понимаю что цена вопроса в случае капиталки 500-600 баксов? За два года я на ней больше 50 тисяч не накатаю. 30-40
Если не гонщик, значит тошнотой езды своей ушатал кольца, что в коксе залегли....
500-600 у.е. капиталка?
Ну может быть. Я к примеру знаю двух не плохих мотористов, один за замену ремня ГРМ со всеми прелестями берет 750-850 грн., другой просит 1500 грн. (это только за работу). Один из них в Киеве работает, второй в области. Оба, повторюсь, нормально знают свое дело...
Так и с вашей возможной капиталкой. Можно за 500 у.е. сделать, а можно и за 1500 у.е. Можно запчасти в оригинале ставить, а можно ЖП групп... Можно капиталкой назвать замену колец и шатунных вкладышей, а можно и полный разбор с токарными работами, шлифовками, заменой поршней, всех клапанов, направляющих, гидриков, всех вкладышей и так далее...
Откуда нам знать где, как и что именно вы планируете делать с этим мотором ?
С ценой в 5500 у.е. и живим кузовом, я б так долго не думал...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-05-2020 14:40 wywiadowca1980.)
  Чи варто брати skoda octavia a5 2.0 fsi 2007 р.в. serhii_sz 48 18 276 24-08-2022 21:22
  є резон брати фабію? Михайло Зубенко 8 3 855 18-08-2020 12:12
  Чи варто брати Superb 2016 2.0TDI 190PS пробіг 155тис.км wexford 19 8 450 31-03-2020 09:29
Останнє: Gamester
  Легкосплавні диски чи варто брати? Василь Топилко 14 4 796 24-03-2020 11:00
Останнє: SOA
  Skoda Fabia 1.0TSI можна брати? xxobelix09 67 24 544 03-12-2019 15:53
Останнє: Yarik30071
  продав октавію А5 2,0 FSI - думаю брати А7 1,8TSI Parachod 20 9 649 22-04-2016 17:13
Останнє: vstinger
  Брати чи ні авто з вистреленою подушкою? Andre_1999 36 12 913 19-08-2012 21:11
Останнє: Andruxa
  Тойота королла 1.3 чи варто брати oksanka2013 9 13 175 02-01-2012 13:17
Останнє: Медведь
