Допоможіть зрозуміти чи двигун вже безнадійно застукав.
Martine Немає
Приєднався: Feb 2018
Запоріжжя
А7 1,4TSI
Повідомлення: #41
14-05-2020 08:30 RE: Допоможіть зрозуміти чи двигун вже безнадійно застукав.
(14-05-2020 06:49)Soultrash :  А ще теперішній моторист каже, що ті, хто мені піддон варили, не злили нормально старе мастило і ...
Для заваривания поддона, его снимали 100% иначе остатки масла воспламенятся. Никому даже в голову не придет варить его на автомобиле.
Если поддон снимался, то старое масло слили на 99,9%. Что-то ваш моторист немного не договаривает.
За стеб, про заводку с буксира, прошу прощения. Мой совет Вам все- равно уже не навредил бы т.к. двигатель был уже мертв 100%.
И еще один очень важный совет.
Если, вдруг, при движении вы услышали какой-то подозрительный удар или стук- немедленно остановитесь с соблюдением правил остановки, включите аварийную сигнализацию, заглушите двигатель, выйдите и визуально осмотрите весть автомобиль.
Пусть для Вас это будет наукой на будущее.
Позвольте еще вопрос.
У Вас должна была загореться лампочка давления масла, неужели это не насторожило?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-05-2020 08:33 Martine.)
opexkiev Немає
Приєднався: Feb 2019
Буча<->Київ
Karoq
Повідомлення: #42
14-05-2020 09:13 RE: Допоможіть зрозуміти чи двигун вже безнадійно застукав.
(14-05-2020 08:30)Martine :  У Вас должна была загореться лампочка давления масла, неужели это не насторожило?
Кто его знает, работают ли они там? Перекуп какой-то мог заклеть изолентой всю эту гирлянду, чтоб чеки не отвлекали Smile
Slavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Дніпро
AKL, 2002
Повідомлення: #43
14-05-2020 09:15 RE: Допоможіть зрозуміти чи двигун вже безнадійно застукав.
(14-05-2020 06:49)Soultrash :  І того 500$ двигун б/у з навісною, 150$ установка... Вибачайте, що турбував, незнаю на що сподівався, але буде мені уроком на майбутнє. За машиною стараюсь слідкувати, сезонні заміни фільтрів/масла, діагностику робив стабільно, ремінь ГРМ міняв і т.д.... Удар знизу був не Бог знає який сильний, тому навіть не думав що так піддон пошкодив, поїхав далі, приїхав, а масло рікою тече. А ще теперішній моторист каже, що ті, хто мені піддон варили, не злили нормально старе мастило і з його слів "не звернули уваги на шатунну шийку". Ну дорогий урок, але багато чому навчив. Буду за машиною в майбутньому краще слідкувати. Всім дякую!
Hello!коли олива витікає, то повинна загорітися лампа рівня, або тиску. Було таке? Як саме був пробитий піддон? Розмір та глибина удару? На який предмет наскочив двигун?
Soultrash Немає
Приєднався: May 2020
Повідомлення: #44
14-05-2020 11:00 RE: Допоможіть зрозуміти чи двигун вже безнадійно застукав.
Коли наскочив піддоном то ще пару хвилин їхав, лампа не загорілася, приїхав, то масло ще десь до години стікало на землю, дирка десь 2 на 2 сантиметра. І ще й коробкою зачепив, її корпус теж пошкодився. Майстри сказали, що корпус коробки не вариться, як піддон, тому її тільки під заміну. Я погодився, поставили іншу коробку, поварили піддон, залили нове масло.
Забрав машину з ремонту, і при їзді відчув не якесь цокання в такт роботи двигуна, але воно було не голосно, з'являлося на нейтралці, при їзді на передачі чути не було. Думав, що може то вже я накручую себе, і то так і було до ремонту, просто не помічав. А от вийшло що дарма на те цокання не звернув увагу.
Martine Немає
Запоріжжя
А7 1,4TSI
Повідомлення: #45
14-05-2020 11:14 RE: Допоможіть зрозуміти чи двигун вже безнадійно застукав.
(14-05-2020 11:00)Soultrash :  дирка десь 2 на 2 сантиметра.
Через такое сливное отверстие, масло на работающем двигателе у вас слилось в течении 5-10 секунд о чем моментально должна была оповестить лампочка давления масла. Сейчас уже поздно искать причины, но есть не закрытые вопросы. То что сливалось дальше- это крохи со стенок блока.
Сейчас, при включенном зажигании до запуска двигателя, лампочка давления масла горит?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-05-2020 11:15 Martine.)
Повідомлення: #46
14-05-2020 12:39 RE: Допоможіть зрозуміти чи двигун вже безнадійно застукав.
(14-05-2020 11:14)Martine :
лампочка давления нифига не информативная( когда то оборвал провод на датчик так она загорелась и запищало а когда без масла ездил с неделю (достал щуп а он сухой был и пока 2 литра не влил то даже капля не появилась на щупе но как то ездил и без проблем вообще) так ничего оно не пищало и не горело))))
Ніштяк Немає
Приєднався: Sep 2019
Вінниця
Повідомлення: #47
14-05-2020 13:46 RE: Допоможіть зрозуміти чи двигун вже безнадійно застукав.
В мене на колишньому пижику партнері на табло при включенні запалення писало OIL OK. Якось злив масло і думаю, дайка перевірю... Laughing Провертаю ключ і все гуд - OIL OK. Можна їхати...Поехали
Так що, довіряй, але перевіряй. Однозначно, при ударі піддоном, треба негайно зупинитися і все оглянути... І не крутити стартер, коли з двигуна щось калатає. Facepalm
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-05-2020 13:49 Ніштяк.)
Compass Немає
местный
Повідомлення: #48
14-05-2020 15:20 RE: Допоможіть зрозуміти чи двигун вже безнадійно застукав.
Тема стёб, издевательство над психикой шкодоводов и не только...Mr. Green
zumnuj Немає
Приєднався: Dec 2015
Тернопіль
Toyota RAV 4, Skoda Octavia 1.6 BFQ
Повідомлення: #49
14-05-2020 16:23 RE: Допоможіть зрозуміти чи двигун вже безнадійно застукав.
А металевий захист двигуна? Рекомендую.
Martine Немає
Запоріжжя
А7 1,4TSI
Повідомлення: #50
15-05-2020 08:15 RE: Допоможіть зрозуміти чи двигун вже безнадійно застукав.
(14-05-2020 12:39)Misterd :  ... а когда без масла ездил с неделю (достал щуп а он сухой был и пока 2 литра не влил то даже капля не появилась на щупе но как то ездил и без проблем вообще) так ничего оно не пищало и не горело))))
А с чего лампочка давления масла будет сигнализировать?
Это лампочка не уровня масла в поддоне, а давления в маслосистеме. Заборник маслонасоса стоит почти на дне поддона. Пока заборник не начнет хватать воздух давление масла в системе будет в норме, соответственно индикация слабого давления сигнализировать не будет.
Некоторые детали двигателя ( колено, цепь, др.) смазываются самотеком, черпая масло из поддона. Вот для этих деталей уровень масла критичен. А тем же вкладышам коленвала на уровень масло в поддоне наплевать, т.к. они смазываются под давлением, которое создает маслонасос.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-05-2020 08:17 Martine.)
  Допоможіть зрозуміти LUPUS 29 7 456 04-06-2015 09:14
Останнє: Lokki2006
