Шумоизоляция своими руками (skoda octavia I)
kolll Немає
Приєднався: Aug 2008
Черновцы-Турятка
Skoda Fabia new, 1.2HTP классик(BZG, JUS)
Повідомлення: #41
28-04-2009 11:11
to DarkWanderer ,нет я поставил твитеры со своей АС в заднюю дверь путем врезания(вырезал штатную решеточку и расширил немного). А спереди пока оставил родные, просто выпаял конденсатор, которым резались частоты и подключил их через крос - играют вполне достойно. Поступил так, как в будущем планирую поменять акустику и неизвестно какого размера будет твитер, не хочется перекурочивать накладку стойки. + прикол получился с местом под твитер в задней двери - оно там как то так вывернуто, что получается так как будто я специально делал выворот для направленности звукового потока - играет за ухом Razz
DarkWanderer Немає
Fabia New 1.4
Повідомлення: #42
28-04-2009 11:24
kolll :to DarkWanderer ,нет я поставил твитеры со своей АС в заднюю дверь путем врезания(вырезал штатную решеточку и расширил немного). А спереди пока оставил родные, просто выпаял конденсатор, которым резались частоты и подключил их через крос - играют вполне достойно. Поступил так, как в будущем планирую поменять акустику и неизвестно какого размера будет твитер, не хочется перекурочивать накладку стойки. + прикол получился с местом под твитер в задней двери - оно там как то так вывернуто, что получается так как будто я специально делал выворот для направленности звукового потока - играет за ухом Razz
Понятно Smile
Думаю пока тоже в стойки не пихать твитеры, для начала прицеплю к торпеде. Да и в дальнейшем могут пойти под замену.
shostak Немає
Oktavia 1,6 AKL 2003г 150...250тыс.км
Повідомлення: #43
26-05-2009 13:42
Задумал делать шумку сам.
Благо ручки не совсем кривые Smile
Начать решил с крыши (заодно и почищу её)
Кто подскажет, на крышу что лучше клеить?
Думаю
Викар ФА2.3 (или1,5)
SafetySilence Poly-2L (Сплэн 3002)
Монтаж всего без фена, или лучше выбрать материал для монтажа феном?
Крыша всётаки, греется нехило, может летом поотпадать?
И чем кстати обезжиривать поверхность, если нужно конечно.
По толщине, насколько можно увиличить "пирог"?
Всё смотрел на http://www.avtozvuk.com.ua/catalog.php?r=22
yandbva Немає
UFO
Бердичів
History: Daewoo, Lacetti, Superb 1.8T 06MY, Superb 1.8T 07MY, Legacy 2,0МТ. B6 Highline - sold...
Повідомлення: #44
28-05-2009 13:30
DarkWanderer :Был в автозвуке. Там предложили аккустику FLI Integrator Comp 6 Чето немного стремно, какаято неизвестная контора. И пищалки довольно крупные, в стойки на Фабе, наверное, не влезут в штатные места.
В мене на Лачетті стояли такі компоненти. Високочастотники виймаються з пластмасового ободка, і мають середній розмір. Магніт в них не маленький, на вагу досить тяжкий. Думаю, хороший магніт є запорукою якісного потужного звучання.
Самі колоши по контуру з резини (не з бумаги, не з пластика, не з прорезиненої бумаги), що дозволяє давати на них великі навантаження і це не призводить до "хрипів" чи розбиття самих колош.
Так, це не елітна акустика, але має свої плюси.
Garry Немає
Skoda Fabia Combi NEW 1.4i Ambient 8d8d
Повідомлення: #45
03-06-2009 10:52
SergM :По поводу площади поклейки:
Бог с ней с физикой и дифурами, есть простая гитара – зажмите струну посередине (где максимальная амплитуда вибрации) и сыграйте, а потом зажмите где-то сбоку и ещё раз. Получилось? – Сравниваем результаты.
Итак:
максимальная вибрация отмечается именно посередине однородного элемента, поэтому если мы её "погасим" именно там путём увеличения массы и механических потерь при вибрации, то уберём большую часть вибраций.
Т.е. если имеем "гудящий" квадрат размером х на х и заклеим его посередине квадратом изоляции размером х/2 на х/2, то погасим порядка 60% вибраций (это примерное число т.к. оно зависит от реальных условий). Иначе говоря проклейка 25% дала 60% эффекта.
Далее можно проклеить 50% и 75%, но при этом прирост массы и количества материала в разы (т.е. в 2 и 3 раза по отношению к 25%), даст прирост гашения вибраций ещё примерно на 15 и 8%. – Вот это и есть вопрос эффективности и экономичности. И именно поэтому автопроизводители не заклеивают всё полностью, т.к. во-первых это неэффективно и дороже, а во-вторых увеличивается масса.
Если кто хочет заклеить всё полностью (100%) и получить максимум поглощения (~90%) – не вопрос, каждому – своё. Но если подумать, то 25% процентов в 4 раза меньше 100%, а проблем с заклейкой 100% может оказаться гораздо больше чем с 25% или 50% – значит будет больше потрачено денег и времени за сомнительный по эффективности и в целом результат. Так что кто платит – тот и заказывает музыку.
+100, по этому принципу делал себе, методом постукивания пальцем по поверхности определял самую звонкую точку и там клеил, эффект ощутимый и по карману не бъет...
SoSyra Немає
Dubno city
1)VW B3. 2)Skoda Fabia New 3)Mazda 3 4) A5
Повідомлення: #46
03-06-2009 11:45
Garry :
Итак:
5 балов!!! Повторяться не буду, тут еще похожая темка есть, там и несколько ссылочек!!! http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...p?tid=5638
[Зображення: 2cda5f044a82d5420b97fc60d0d3fe2a.gif]
Пашок92 Немає
Приєднався: Oct 2015
Skoda Oktavia Tour 1.8t 20v
Повідомлення: #47
12-10-2015 23:29 RE: Шумоизоляция своими руками (skoda octavia I)
Подскажите, увидел в магазине шумку, самоклейка, высота ~1см, и типа паралона или пенки. Клеил её себе кто то, есть толк? . Хочу обклеить обшивку пластиковую на крышке багажника. Курить
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
Повідомлення: #48
13-10-2015 07:22 RE: Шумоизоляция своими руками (skoda octavia I)
Если вы за утеплитель, то ничего не даст, так как не даст ничего обклейка обшивки багажника.
madroot Немає
моркоффковод
UA
СкажЭна МорКва 1.8Т+K03S была
Повідомлення: #49
13-10-2015 11:27 RE: Шумоизоляция своими руками (skoda octavia I)
есть смысл проклеить карточку багажника полосками битопласта или другого антискрипа в местах соприкосновения с другими элементами, в случае, если есть скрипы этого элемента. в любом другом слечае - переводняк.
[Зображення: nZyfe.gif]
kompressorv Немає
Приєднався: Jul 2012
Донецк
Повідомлення: #50
13-10-2015 17:04 RE: Шумоизоляция своими руками (skoda octavia I)
(13-10-2015 11:27)madroot :  есть смысл проклеить карточку багажника полосками битопласта или другого антискрипа в местах соприкосновения с другими элементами, в случае, если есть скрипы этого элемента. в любом другом слечае - переводняк.
Стоит попробовать и потом отписаться какой будет результат.
П.С. Фотоиллюстрацию не забудьте сделать.
  "Максидот" своими руками Mavrodi 463 280 850 09-01-2025 15:16
Останнє: PDM87
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 632 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 4 120 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Шумоизоляция! Ожидание и реальность. Демьян 193 107 172 17-01-2022 13:38
Останнє: VIESSMANN
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 912 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Линзы в Skoda Octavia A5 до FL Ozzy 13 8 457 23-08-2020 00:00
Останнє: Casper_t
  Видео обзор моей машины, история тюнинга, Skoda Octavia 1.8 турбо - stage 3 iGermanN 17 10 484 16-07-2020 23:13
Останнє: smile
  Активация скрытых возможностей Skoda Octavia A7 2016. Установка камеры заднего вида Олег В. 4 5 491 26-05-2020 13:11
Останнє: Олег В.
  ГБО для Skoda Octavia A5 (2011) Володимир Бойко 4 2 964 12-08-2019 18:58
  Какие колодки выбрать на skoda octavia a5(FL) 1.6mpi 2012г. 7210 20 7 874 28-03-2019 22:07
Останнє: OLEGAN
