Вібрація при розгоні
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
Повідомлення: #41
03-11-2018 10:37 RE: Вібрація при розгоні
(03-11-2018 07:01)Ulisss :  Путем дерганья на яме ручонками. Как их еще диагностировать?
Подушки и шрусы было первое на что грешил
До задницы дерганье...
Реальный пробег какой?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-11-2018 10:38 Dimitrius.)
Повідомлення: #42
03-11-2018 10:52 RE: Вібрація при розгоні
230 ткм
А как шрус продиагностировать?
Dimitrius Немає
Повідомлення: #43
03-11-2018 12:08 RE: Вібрація при розгоні
У меня тоже проблема с вибрацией. Пробег 240 ткм. Частично убрал заменой шрузов. Причем внешнего. Т.к. замена внутренних ничего не дала. При этом никаких щелчков при повороте не было.Сейчас жду похолодания чтоб заменить диски с резиной.
С диагностикой все печально. Я не нашел вменяемого способа.Единственный который что-то возможно покажет, это на стоящей на колесах машине прокручивать полуось вперед назад. Ход должен быть в пределах 1 см, но это все очень индивидуально. Народ просто меняет на новый, или на крайняк меняют шрузы местами т.к выработка только с одной стороны и при перестановке работает другая.
Повідомлення: #44
03-11-2018 12:43 RE: Вібрація при розгоні
Спасибо. Буду думать
Den4ik_Novik Немає
Приєднався: Oct 2018
Повідомлення: #45
18-01-2019 16:31 RE: Вібрація при розгоні
Всім привіт!таки знайшов час, зняв шруси, змазки повно, ніби все норм, та коли помив то побачив раковини на трипоїді, мілка стружка...замінив обидва, вібрація пропала
Повідомлення: #46
19-09-2019 13:54 RE: Вібрація при розгоні
У меня проблема вибрации под нагрузкой решилась ремонтом-заменой форсунок. Одна из них под нагрузкой практически все сливала в обратку, а на хх работала как часы
  Сильна вібрація при глушінні двигуна 2.0 tdi мкпп Турбо-дизельний 13 2 098 12-07-2025 23:26
Останнє: olehshulha
Star Вібрація удари при троганні на гарячу Oleg1987 10 1 453 12-03-2025 19:46
Останнє: Oleg1987
  Scout - вібрація ErnestoCheGevara 20 3 482 11-12-2024 23:27
Останнє: Yaroslav 0121
  Дивне тархатіння і вібрація в педалі зчеплення Вадим123476 11 1 941 25-09-2024 11:33
  Смикає машину при розгоні satoru_gojo 2 689 02-08-2024 20:52
Останнє: spacevrs
  При розгоні на обертах 3+ чорний дим 2.0 tdi Voha-scout 23 4 154 19-08-2023 18:48
Останнє: Voha-scout
  Вібрація після 120 olehshulha 47 14 567 07-05-2023 08:58
  Superb 2.0 TDI CFGB вібрація olehshulha 15 3 793 24-02-2023 10:50
Sad Вібрація з початком холодів, Skoda Octavia Tour(вирішено) Oleg_kh 0 1 143 07-01-2023 04:09
Останнє: Oleg_kh
  Вібрація в авто. ( рульова вібрація) юрій леньо 8 2 342 25-04-2021 13:58
Останнє: Медведь
