Замена двигателя skoda fabia I 1,2 BME
RRV Немає
водитель любитель
Приєднався: Nov 2010
Чернігів
Fabia BME 1.2 05г. }`20} TOURAN BLS
Повідомлення: #41
21-11-2018 16:13 RE: Замена двигателя skoda fabia I 1,2 BME
офицалы новую голову ставят?
dakkota Немає
Приєднався: Oct 2018
Хмельницька обл. Стар.кон.
Фабия 1.2 AZQ 2004р. седан. Рено Меган 2. 2008гв. седан. Газ 24 1971р.в
Повідомлення: #42
21-11-2018 16:39 RE: Замена двигателя skoda fabia I 1,2 BME
(21-11-2018 15:52)kowevoy :  У официала в Запорожье ремонт головы сказал мне около 30к грн
На то они официалы, баблишко рубят по полной. За 30+ наверное можно Фабу бляху притащить как донора. За 1500уев так точно. А там и мотор и остальное.
DUZIK Немає
Приєднався: Mar 2018
Ужгород
Fabia 1.2 HTP 2006 BME
Повідомлення: #43
21-11-2018 19:17 RE: Замена двигателя skoda fabia I 1,2 BME
(21-11-2018 13:28)dakkota :
(21-11-2018 11:07)DUZIK :  Я свій ремонтував і все в порядку. Вийшло близько 13500 грн
Опишіть будь ласка весь процес. Ціни, що робили, як робили. Де робили. Майже 20 років ці двигуни в експлуатації, а інформації ноль.
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...177&page=2 В цій темі я читав, ви робили тільки голову. Цікавить низ. Гільзи, КВ.
Справа в тому, що на цьому мій ремонт і закінчився. Авто було б/у, тому що в ньому я не знав. Починав з заміни котушки на третьому циліндрі, замінив свічі, бо одна взагалі відрізнялась від інших. Потім виявився термостат неробочий, від чого вентилятор кондюка включався тільки після перегріву двигуна. Пішов до іншого електрика, який є ще й мотористом, бо попередній казав, що все добре з мотором. Виявились провали десь на 900 і на 1800, не підгазовуючи міг просто заглохнути. Попередній діагноз моториста справдився, але вже не згадаю, що він сказав, плюс порадив вже замінити цеп, виявив погнуті клапана як в третьому, де впала компресія до 6-8, так і трохи в першому. Плюс шліфувати головки давав. Я в цьому не сильний, з його слів пересказую. Інших проблем не називав, тому вірю, що їх нема. В принципі результатом задоволений, бо все почалось з того, що двигун дико трясло на холостих і страшна вібрація по салону йшла.
(21-11-2018 15:09)kowevoy :
Самая низкая цена из всех мне озвученных. Это случайно не при курсе 8грн/дол?))
Ні Smile при 28, місяці два назад, як робив
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-11-2018 19:18 DUZIK.)
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
Повідомлення: #44
21-11-2018 20:15 RE: Замена двигателя skoda fabia I 1,2 BME
Погугли для саморазвития темку. Смотрел для BME,есть все и в Украине. Колбеншмидт поршень + 0,5 1700-1800грн,вкладыши тоже есть,все есть.
dakkota Немає
Повідомлення: #45
21-11-2018 21:09 RE: Замена двигателя skoda fabia I 1,2 BME
Очень интересно по КВ. То, что вкладыши в +/плюсе/наверное есть, это неплохо, но точиться ли колено до след. размера и как обстоят дела с вкладышами в таком случае?.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-11-2018 22:16 dakkota.)
astrolet Немає
Любитель
Повідомлення: #46
21-11-2018 22:56 RE: Замена двигателя skoda fabia I 1,2 BME
(21-11-2018 21:09)dakkota :  Очень интересно по КВ. То, что вкладыши в +/плюсе/наверное есть, это неплохо, но точиться ли колено до след. размера и как обстоят дела с вкладышами в таком случае?.
Если они есть и норм производителя,значит точится.
dakkota Немає
Повідомлення: #47
22-11-2018 06:45 RE: Замена двигателя skoda fabia I 1,2 BME
В +/плюсе/ я имел ввиду меж ремонтные 0.05 например.Они вроде как есть. А мне интересно есть ли следующий ремонт 0.25 или 0.5?
astrolet Немає
Любитель
Повідомлення: #48
22-11-2018 07:21 RE: Замена двигателя skoda fabia I 1,2 BME
(22-11-2018 06:45)dakkota :  В +/плюсе/ я имел ввиду меж ремонтные 0.05 например.Они вроде как есть. А мне интересно есть ли следующий ремонт 0.25 или 0.5?
0,05 может быть только в оригинале( но на 1,2 нет). Колбеншмидт есть 0,25/0,5/0,75
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-11-2018 07:26 astrolet.)
dakkota Немає
Повідомлення: #49
22-11-2018 08:10 RE: Замена двигателя skoda fabia I 1,2 BME
А, ну раз есть такие размеры значит без проблем. А их надо где то как то заказывать или есть без проблем? Типа через интернет магазин?.
astrolet Немає
Любитель
Повідомлення: #50
22-11-2018 08:38 RE: Замена двигателя skoda fabia I 1,2 BME
(22-11-2018 08:10)dakkota :  А, ну раз есть такие размеры значит без проблем. А их надо где то как то заказывать или есть без проблем? Типа через интернет магазин?.
Для 1,2 их нет. Только для нужд завода при сборке мотора.
  Великий розхід оливи на Skoda Fabia 1.2 HTP 2009 — поради та досвід Володимир К 12 2 312 21-09-2025 19:06
  Skoda Fabia III 1.0 TSI 95кс активація круїз-контролю О.Дим 6 1 848 23-07-2025 19:30
Останнє: dmititro
  Котушка запалювання двигун AME Škoda Fabia I igorcv 6 1 483 02-07-2025 17:37
  Skoda Fabia 2 Підключення USB зарядки до блоку запобіжників nikviktor 10 2 150 09-06-2025 09:19
Останнє: nikviktor
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 489 23-10-2024 13:56
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 1 043 29-09-2024 14:35
  Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2 Азов 34 9 137 18-09-2024 15:36
Останнє: Азов
  Skoda Fabia lll 1.0mpi Юра1212 12 4 152 22-02-2024 18:21
Останнє: Юра1212
  Щиток приборов SKODA FABIA 1 6Y1 920 880 G B41 $Johny$_086 8 2 731 08-02-2024 12:39
Останнє: PAnda
Exclamation Skoda Fabia mk 1 comby(6y5) 1.4 16v bud кипить акум Гор 11 2 817 08-02-2024 12:22
Останнє: PAnda
