зникає охолоджуюча рідина
Compass Немає
местный
Повідомлення: #41
01-04-2017 19:29 RE: зникає охолоджуюча рідина
Я в 5! Местах на соединениях трубок с блоком, редуктором, радиатором находил течь и кстати и с радиатора текло ( я его заменил)
А в итоге оказалась ПРОкладка мать иё Добыча мыслей
Railnolds Немає
Приєднався: Jun 2015
Одесса, Украина
Повідомлення: #42
02-04-2017 02:59 RE: зникає охолоджуюча рідина
(01-04-2017 19:29)Compass :  А в итоге оказалась ПРОкладка мать иё Добыча мыслей
Так что теперь все ок, не уходит жидкость?
Мне интересно вот что. Если жидкость в цилиндры попадает - как это сказывается на поведении авто? Ну может падает мощность или дергается или ещё что.
Compass Немає
местный
Повідомлення: #43
02-04-2017 07:48 RE: зникає охолоджуюча рідина
Если в цилиндр, то она его "моет" , хотя все зависит от
Того насколько сильно протекает. По началу не троило а слегка потряхивало на холодную, что проходило буквально через 15-20 сек. Прогрева.
Перед прогаром прокладки увидел идеально чистую свечу в 4 горшке, то есть и ее вымыло, надо было сфоткать. Есть фото блока, на нем видно 4 горшок чистый:
[Зображення: 90a5379d18d4.jpg]
Пока не все окей, выходные, нужно головку реставрировать, машина разбарахолена висит на подъемнике
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-04-2017 07:50 Compass.)
  Зникає антифриз шкода фабія 1 2005 1.4 газ/бензин Twinker 1 125 31-08-2025 14:33
  Стук на холодку, котрий зникає при виживанню щеплення і прогріву. ШураАвионик 2 390 08-04-2025 22:28
Останнє: ШураАвионик
  Помилка на коробку яка зникає! Октавія 2016 2d Віталій 11 5 753 08-08-2024 17:20
Останнє: HeadShot
  1.6 mpi bse Зникає масло в моторі awas59 11 4 591 28-01-2023 21:36
  Пропадає тяга Superb 2.0 TDI, рідина satacen 25 для очистки DPF kelebro 3 2 527 02-03-2017 13:16
Question Зникає підсвітка панелі 4atik 12 3 855 07-07-2013 18:14
Останнє: ShpizVol
  Хто знає? Яка гальмывна рідина в touк 1.6 2006р?? skoda8070 5 2 282 01-10-2010 14:27
Останнє: Клаустрофабия
