Шнур діагностики
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #41
17-11-2016 09:55 RE: Шнур діагностики
(16-11-2016 22:48)IgorJV :  Ні одна прога не має кнопок "вкл,викл, дальше (чи якось так)" в групах. Заходжу, наприклад, в 060 групу для адаптації дроселя, показники бачу, а кнопок для адаптації нема. Може діло в шнурі? В лівому верхньому куті є напис "редіт фейл"
Адаптация дросселя не в адаптации, а в базовых установках. И нет там никаких кнопок. Вводишь номер канала, энтер и если условия для адаптации подходят, запускается автоматически.
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #42
17-11-2016 10:01 RE: Шнур діагностики
(17-11-2016 09:55)shurken :  нет там никаких кнопок
вероятно, что человек искал кнопку как на скрине, которая появляется после выбора 60 канала в HEX-CAN версии ПО кабеля ( https://www.drive2.ru/l/4035225266124056222/ )
Было бы проще что-то подсказать если бы Вы прилагали скрины и указали на то какая заслонка и двигатель.
Уcлoвия для адаптации (Эльза):
- В пaмяти нeиcпрaвнocтeй нe выявлeнo никaкoй нeиcпрaвнocти; oтcчитaть пaмять нeиcпрaвнocтeй
- Все электропотребители должны быть выключены, как напр. фары, фонари и обогрев заднего стекла
- Дрocceльнaя зacлoнкa дoлжнa нaxoдитьcя в пoлoжeнии для xoлocтoгo xoдa
- Педаль aкceлeрaтoрa не нажата
- Тeмпeрaтурa oxлaждaющeй жидкocти дoлжнa быть вышe, чeм 5 °C и нижe, чeм 100 °C.
- Тeмпeрaтурa впуcкaeмoгo вoздуxa – нижe, чeм 100 °C.
- Напряжение аккумуляторной батареи - пo крaйнeй мeрe 11,5 В
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-11-2016 10:51 Лесничий.)
IgorJV Немає
Приєднався: Oct 2016
Skoda Fabia, 1.2 HTP, 47 kWt, BME (була) . Ford Mondeo 2004 TDCi (115 hp)
Повідомлення: #43
17-11-2016 12:15 RE: Шнур діагностики
Мотор BME. Писав я саме про кнопки "On/Off/Next". Дивно те, шо на ютубі людина адаптувала дросель і робила тест лямбди таким самим шнуром на такій самій машині...ну лямбду я на око тестанув, там все добре, а от дросель...
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #44
18-11-2016 12:31 RE: Шнур діагностики
(17-11-2016 12:15)IgorJV :  Мотор BME. Писав я саме про кнопки "On/Off/Next".
А условия для адаптации соблюдены (выше перечислены)? Особенно касается того, что не должно быть ошибок и напряжение батареи не должно быть ниже предельного. Возможно не выполняется какое-то их условий и поэтому нет кнопки.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-11-2016 12:33 Лесничий.)
Sergey Mot Немає
Приєднався: Nov 2016
Повідомлення: #45
19-11-2016 22:21 RE: Шнур діагностики
(10-03-2016 11:54)Burzhui :  Всім привіт! Підкажіть, будь ласка, який шнур (+ПЗ) для діагностики, читання і стирання помилок, активації опцій і т.д. замовити на аліекспрес для мого авта (Шкода Октавія Тур 2007р.в., 1.9ТДІ, AGR, 90кс/66кВт, МКПП5). Добыча мыслей
На диагностику можете к ребятам съездить.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-11-2016 22:23 Владислав.)
IgorJV Немає
Повідомлення: #46
21-11-2016 18:51 RE: Шнур діагностики
Така от помилка:
Файл(и)
.bmp  Новый рисунок (4).bmp (Розмір: 499,62 кб / Завантажень: 26)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-11-2016 18:53 IgorJV.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #47
21-11-2016 23:52 RE: Шнур діагностики
(21-11-2016 18:51)IgorJV :  Така от помилка:
На Redir Fail - можете не обращать внимания, для диагностики BME должен использоваться 03E-906-033-AZQ.LBL , не находит - вот и ругается.
За то этот лэйбл есть в версии 16.8, а также возможно и более старых версиях HEX-CAN ПО (попробуйте переименовать расширение в lbl и подложить в каталог LABELS программы, но мин версия для этого лейбла VCDS 11.11.5 ).
Исправляйте ошибку датчика (файл с рекомендациями Эльзы приложен).
Можно попробовать очистить ошибки и сразу после очистки запустить адаптацию заслонки (может и прокатит), но регулирование по зонду надо восстанавливать.
Файл(и)
.docx  Контроль лямбда-зoнда и лямбда-регулирования Fabia1 BME ELSA.docx (Розмір: 197,29 кб / Завантажень: 14)
.txt  03E-906-033-AZQ.txt (Розмір: 35,72 кб / Завантажень: 4)
.docx  Система выпуска BME.docx (Розмір: 80,71 кб / Завантажень: 7)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-11-2016 00:45 Лесничий.)
Waldemaar Немає
Приєднався: Jan 2012
Audi Q5 Quatro 2,0 TDI, Superb Elegance 2009 1,8 TSI DSG еще есть
Повідомлення: #48
23-11-2016 00:31 RE: Шнур діагностики
Все-же посоветуйте что взять, Васю или VAG COM?
Машина 16 года. Вася подкупает русским языком и доступностью продавцов(условно). VAG COM 16 - ценой.
P.S. Был у меня опыт. Купил ВАСЮ в 13-м году пользовался. Что-то активировал на Етьке. Потом закинул. В прошлом году попробовал - не работает. Кажись не видит машину.
Отправил свой шнурок на перепрошивку за 300 грн.
[Зображення: 582c27618dbce.gif]
[Зображення: bazaauto.gif]]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-11-2016 18:23 Waldemaar.)
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
Повідомлення: #49
26-02-2017 18:48 RE: Шнур діагностики
Всем доброго вечера! Hello!
Буду очень благодарен за предоставленный диск (образ или копия инфы с диска) для VCDS версии VAG 12.10 (на адаптере написано).
Проблема возникла из-за смены ноута и поломки (к сожалению, физической) диска с ПО. На диске была русифицированная версия VCDS версии 12.10.
Перерыл практически весь инет, 12.10 не нашёл, 12.12 "не видит" адаптера, думаю, что проблема в том, что адаптер был "заточен" именно под 12.10.
Если кто-то может залить на какой-либо ресурс или предоставить для копирования инфы, с меня Дружба
SkyNetLPY Немає
Гайсин -> Київ
Повідомлення: #50
26-02-2017 19:01 RE: Шнур діагностики
Дистрибутив официальный?
[Зображення: ab194644.gif]
  Шнур + софт для Суперб 2 tompson 5 2 081 26-05-2018 20:57
Останнє: zhenya
  Параметри для діагностики Октавія тур screamingman 4 2 342 24-04-2018 07:16
Останнє: screamingman
  Какой шнур купить для обслуживания Oct A4 и A5? Ramonsterator 11 5 455 03-09-2017 10:15
Останнє: Alex_D
  Помилки діагностики Vagcom-ом, пара запитань IgorJV 3 2 749 12-11-2016 16:22
Останнє: IgorJV
