Увеличился расход топлива
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #4971
18-08-2017 11:19 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(18-08-2017 09:45)Moonlight :  Добрый день, форумчане,
А подскажите одну вещь, может кто сталкивался? если ли возможность на туре AGR заменить маслосьемные колпачки без снятие головы?
Спасибо!
Да, можно
[Зображення: jeronimo83.gif]
Moonlight Немає
Приєднався: Jan 2015
Octavia tour 1,9 TDI AGR 2007год
Повідомлення: #4972
18-08-2017 12:01 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(18-08-2017 11:19)streetfighter :
Спасибо!
Да, можно
Я так и подозревал, значит пытались нажухать, спасибо большое! Hello!
Мавпун Немає
Tour 1.9 TDI AGR 66/90,
Повідомлення: #4973
18-08-2017 18:44 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Спасибо!
да, мне менял на 150 000, здешний форумчанин Брага по причине дымности при заводке двигателя и после старта на светофоре... (брала масло)
оказалось, что МСК были в отличном состоянии..
почистили впускной коллектор (он был забит сажей на 50%), заглушили ЕГР и все стало на свои места.. масло от замены до замены, не дымит и т.д..
Mr_Maksi Немає
Приєднався: Feb 2016
Одесса
Skoda Octavia Tour 2006 1.9 tdi
Повідомлення: #4974
18-08-2017 23:19 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Господа - Панове
Вдруг откуда не возьмись, появилась ошибка по наддуву
17964 — Регулирование давления наддува: Выход из диапазона регул. (меньше нижнего предела)
P1556 — 35-10 — — — Непостоянно
Если в кратце - недавно чистил егр/впускной, кулек и заменил датчик давления в кульке (на оригинальный) - и после этого выскочила подобная ошибка. Логи еще пока не снимал. Субъективно после замены датчика иногда чувствуются провалы в динамике (до этого ездил вообще без датчика и без турбины толком - возможно отвык)
Кто сталкивался с подобным?
Может кто подскажет, где в Одессе можно сделать опресовку?
Moonlight Немає
Повідомлення: #4975
19-08-2017 09:14 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(18-08-2017 18:44)Мавпун :
Спасибо!
Вот у меня те же симптомы 1 в 1 Smile Через неделю собрался чистить впуск.
(18-08-2017 23:19)Mr_Maksi :  Субъективно после замены датчика иногда чувствуются провалы в динамике (до этого ездил вообще без датчика и без турбины толком - возможно отвык)
Тоже пол года ездил до 120, после данной отметки турбина уходила в аварийный режим, заменил все клапана N75 и т.д., и теперь могу тулить 150, но так же как у Вас есть провалы на при разгоне от 70 до 90 и от 110 до 130, а потом нормально едет. Собираюсь почистить впуск и проверить саму турбину на стенде, она у меня кидает масло.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-08-2017 09:22 Moonlight.)
kurto Немає
Приєднався: Sep 2012
Мариуполь
ТУР 1.9 tdi AGR no MAF no EGR 0.260 MAP 3.0 CR170 GTC
Повідомлення: #4976
20-08-2017 20:40 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
На AGR моторах турбина без геометрии она работает ровно а провалы могут быть из за MAF (датчик массового расхода воздуха) а вообще что бы о чем то говорить надо снимать логи и смотреть а так это гадание на кофейной гущеHello!
[Зображення: ab244558.gif]
Mr_Maksi Немає
Одесса
Повідомлення: #4977
22-08-2017 20:15 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Господа, помогите расшифровать логи
При попытке разогнаться больше 120 - двигатель переходит в аварийный режим
При езде до 120 - бывают просадки в наддуве, и вроде как чувствуется что динамика упала
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #4978
22-08-2017 20:34 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(22-08-2017 20:15)Mr_Maksi :  Господа, помогите расшифровать логи
по логам недодув. может впуск негерметичен или протерта вакуумная трубка. н75 клапан заменить тоже не помешает для чистоты эксперимента
а может клапан сброса в турбине не закрывается полностью. начните с того, что проще для Вас
Mr_Maksi Немає
Одесса
Повідомлення: #4979
22-08-2017 20:58 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
СпасибоHello!
В принципе я для начала "проверю" герметичность соединений и потом сделаю опрессовку.
Дальше замена n75 со всеми шлангами под замену
А там посмотримКурить
Idt19 Немає
Приєднався: Feb 2017
Минск
Skoda Octavia Tour 1.9 TDI - ALH
Повідомлення: #4980
26-08-2017 23:11 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Уважаемые, подскажите, подушки двигателя у тди регулируются или только замена?
  Увеличился расход топлива. sashaa8 2 2 387 08-04-2020 09:52
  Расход топлива Lavina 10 4 729 04-11-2019 20:44
