Увеличился расход топлива
Мавпун Немає
Tour 1.9 TDI AGR 66/90,
Повідомлення: #4941
02-06-2017 08:02 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Господа дизелисты, решил я поменять натяжитель ремня ГРМ.
вот такой:
[Зображення: c86991b32035.jpg]
не пинайте, картинку нашел в нете...
заказал фирмы ИНА, мастера поставили..
И вот, не проехав и 1000 км., я заметил что при запуске двигателя он трещит секунд 30, а потом тишина..
проверял прижав палец к амортизатору..
поехал туда где покупал, спасибо им проверили, приняли и уже привезли
фирмы СКФ...
мастера поставили и вот он снова трещит 30 секунд.... я так понимаю, там пружина есть...
может так и надо, и я просто раньше не замечал?
и нужно извиниться перед продаванами?
у кого так?
но, как по мне на оригинальном я такого не замечал...
добавлю, что приехали они в коробке с надписями производителя но туда можно засунуть любую китайскую подделку..
т.е., я не знаю это была фирма ИНА, СКФ и кЕтай....Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-06-2017 08:05 Мавпун.)
Idt19 Немає
Приєднався: Feb 2017
Минск
Skoda Octavia Tour 1.9 TDI - ALH
Повідомлення: #4942
02-06-2017 17:16 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Ничего трещать не должно. Подробнее как ставили можно? Видео треска сделать моожно?
Тоже менял после покупки, стоит гейтс и помпа скф, все нормально, ничего такого нет, делал знающий человек.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-06-2017 18:49 Idt19.)
Mr_Maksi Немає
Приєднався: Feb 2016
Одесса
Skoda Octavia Tour 2006 1.9 tdi
Повідомлення: #4943
02-06-2017 18:41 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Скорее не треск, а скрип
Такое бывает, когда под аммортик попадает грязь и он выходит из строя
Я у себя поменял - три месяца, все нормально пока
Мавпун Немає
Повідомлення: #4944
02-06-2017 20:41 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(02-06-2017 17:16)Idt19 :  Ничего трещать не должно. Подробнее как ставили можно?
та тоже согласен, что не должно..
как ставили - не присутствовал...
(02-06-2017 18:41)Mr_Maksi :  Скорее не треск, а скрип
может и скрип, но это же НОВЫЙ аммортик там нет грязи и пыли.....
такое впечатление, что трещит пружина,когда ее аммортик натягивает...
mbabenko Немає
Одессит
Одесса
Ford Kuga 2.0 TDCI AWD
Повідомлення: #4945
02-06-2017 21:08 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
1. В центре фото есть болт. Его выкручиваем, вытаскиваем стальную втулку и вместо нее ставим самодельную втулку изготовленную из куска резинового шланга. Я делал себе из кислородного шланга. Всю эту процедуру можно провести и не снимая сам натяжитель.
У меня машина с салона и затрещало на оригинальном натяжителе примерно на 40000. Продал машину с самодельной втулкой на пробеге 93000 км. Треска больше не замечено. Особенно этот стук будет выражен зимой, при утреннем заводе двигателя, когда нагрузка на генератор повышенная.
2. Еще есть такая штука во всем ременном узле как обгонная муфта генератора. Это, по сути, шкив генератора с внутренностями, как у задней втулки велосипеда. В одну сторону он свободно вращается, в другую нет. ПРимерно на 80000 - 90000 км эта обгонная муфта имеет свойство умереть. Т.е. ее клинит, и она перестает выполнять свою непосредственную функцию - гашение паразитных вибраций на ремне навесного оборудования. Посмотреть как она работает можно на ютюбе. Много видеос разницей С обгонной муфтой и без нее.
Суть в том, что если долго ездить с заклинившей муфтой, может поломать натяжной механизм.
Диагностика - визуально видные повышенные вибрации на ремне и натяжителе и треск последнего. Особенно видно при нагрузке на генераторе (включенные фары, печка). Ну и если резко крутануть шкив генератора то в одну сторону он должен прокручиваться вместе с ротором, а в другую шкив будет проскальзывать относительно ротора.
Сам менял обгонную муфту на пробеге примерно 85000. Дольше снимать генератор, чем менять саму обгонную муфту.
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #4946
02-06-2017 22:55 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Этот натяжитель не трещит, а торохтит. Это его собенность. Какой бы натяжитель не покупали. И на новой машине тоже это было.
+ к mbabenko
Торохтит нижний сайлень-блок амортизатора. Можна заменить его на обычный болт и надеть на него кусок шланга. А я просто поставил вместо нижнего сайлент-блока верхний сайлент-блок от старого натяжителя. Верхние сайлеты другой конструкции и они не торохтят.
TDI форева!
Kursant_ua Немає
Oktavia Tour-трактор
Повідомлення: #4947
15-06-2017 13:33 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Найближчим часом буде проводитись заміна ГРМ (АGR). З комплектом більш-менш визначився INА 530008210. А от що ще потрібно прикупити для заміни ГРМ? Маються на увазі, наприклад, болти для подушок двигуна. Нещодавно знайомий (в нього 1,6) розповів як на офіційному СТО перед заміною ГРМ була озвучена одна сума за роботу, а по факту ціна зросла на суму купівлі даних болтів у офіціала, хоча їх можливо було купити на порядок дишевше.
Idt19 Немає
Минск
Повідомлення: #4948
15-06-2017 14:08 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Если 2 замена, тогда и помпа желательно, но лучше все осмотреть внимательно, тогда ясно станет что в этом узле и сопутствоющих местах менять. Если деньги есть советую усиленный грм от gates. На этом узле лучше не экономьте.
Kursant_ua Немає
Повідомлення: #4949
15-06-2017 14:14 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Перша заміна
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #4950
15-06-2017 16:20 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Зачем менять болты подушок двигуна?
TDI форева!
  Увеличился расход топлива. sashaa8 2 2 304 08-04-2020 09:52
  Расход топлива Lavina 10 4 499 04-11-2019 20:44
