Увеличился расход топлива
SAchuk Немає
читатель
на соляре
Повідомлення: #4921
12-04-2017 10:19 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(12-04-2017 08:48)Mr_Maksi :  Hello!
Что-то субъективно после зимы машина перестала ехать так как раньше. По ошибкам ничего не выявлено.
По максимальной скорости - до 130 набирает относительно стабильно, а вот дальше​ ооочень трудно идет набор скорости.
Это нормальное явление для agr двигателей или стоит копать глубже
В планах чистка впускного коллектора, удаление егр и мойка кулька. Но интересна ситуация на данный момент
Була схожа проблема, замінив, якщо не помиляюсь датчик управління турбіною, той який цокає.
Також сказали що він не діагностується, тільки якщо підставити справний і проїхатися....
Мені допомогло.
Куда-ко мне...
ipsilon Немає
Приєднався: Nov 2013
Škoda Octavia ll, CFHF
Повідомлення: #4922
12-04-2017 12:24 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Я трубочки менял, которые турбиной управляют. Помогло. Где-то в первой сотне страниц это обсуждалось. Клапан N75 ставили новый, ездил, не помогло. Оставили старый.
Mr_Maksi Немає
Приєднався: Feb 2016
Одесса
Skoda Octavia Tour 2006 1.9 tdi
Повідомлення: #4923
12-04-2017 12:34 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Дело в том, что до 100 набирает уверенно и слышно работу турбины
60% пробега вне города, и иногда даю больше 3к чтоб все что насобиралось - вылетело
Спасибо за посылание - буду читать
ipsilon Немає
Повідомлення: #4924
12-04-2017 12:44 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Было то же самое. Это типичная проблема этих машин. О её решении в своём случае написал в посте выше. Сейчас прёт до паспортного максимума. У меня на машине долго никто не ездил. Желаю удачи в решении проблемы.
Mr_Maksi Немає
Одесса
Повідомлення: #4925
12-04-2017 12:48 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Hello!Hello!
Спасибо, буду пробовать
Zorro44 Немає
Бывалый
Октавия 1.9TDI Combi Tour ( AGR )
Повідомлення: #4926
18-04-2017 17:13 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Всем привет ! Плохо стала работать стрелка спидометра, дёргается, неправильно считывает километраж. Замена датчика скорости? Пару недель назад менял сцепление, думал что то там намудрили, подкрутили датчик , неделю нормально и снова, при переключении на 1,2 передачах есть небольшие рывки.
NiceNick Немає
Приєднався: Aug 2015
Skoda Octavia TOUR 1.9TDI AGR Stage 1+
Повідомлення: #4927
16-05-2017 16:42 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
У меня пару вопросов по сцеплению, возможно кто-то знает ответ:
Какая сцепа сможет выдержать 200+ сил и 400+ момента? Курить
- Есть на примете Suchs ZF SRE
Подойдет ли одномассовый маховик 220мм от Golf4 2.8 VR6 на 1.9TDI AGR?
Если нет, то какой посоветуете?
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #4928
16-05-2017 18:40 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Номер комплекта сцепления Suchs ZF SRE есть?
маховик от 2,8 не подходит, крепеж по-моему на 8 болтов. у нас на 6. Подходит от 2Е мотора, от 1,9 B3, B4 пассата, от G60. Что-то еще становится по-моему.
Сцепление из доступных ставят как раз от VR6, еще было по-мощнее от G60 усиленное по саксу, но его сняли с производства.
[Зображення: jeronimo83.gif]
NiceNick Немає
Повідомлення: #4929
16-05-2017 19:23 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(16-05-2017 18:40)streetfighter :  Номер комплекта сцепления Suchs ZF SRE есть?
диск - SACHS (ZF SRE) 881864 999964
корзина - SACHS (ZF SRE) 883082 999778
выжимной SACHS (ZF SRE) 043151 000388
Маховик на 6 болтов точно. Возможно он от PG.
а по поводу сцепление от Golf4 2.8 VR6 AUE, оно в сборе стоит 3200грн
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-05-2017 23:36 NiceNick.)
Idt19 Немає
Приєднався: Feb 2017
Минск
Skoda Octavia Tour 1.9 TDI - ALH
Повідомлення: #4930
19-05-2017 22:17 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Ктт знает, что может жужать там при вкл зажигания на sdi?
http://i94.fastpic.ru/big/2017/0519/43/7...596e43.jpg
Подкапотка для народа от SDI 1.9
http://i96.fastpic.ru/big/2017/0520/ae/b...1954ae.jpg
http://i92.fastpic.ru/big/2017/0520/34/c...243334.jpg
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-05-2017 20:12 Idt19.)
  Увеличился расход топлива. sashaa8 2 2 440 08-04-2020 09:52
  Расход топлива Lavina 10 4 882 04-11-2019 20:44
