Резина(шины)/диски (зимняя/летняя, и всё всё о ней)
Nikolay__ Немає
Приєднався: Feb 2019
м.Охтирка Сумська обл
Skoda Octavia A5 MPI BGU 1,6 бензин 2005г
Повідомлення: #4751
24-02-2019 21:15 RE: Резина(шины)/диски (зимняя/летняя, и всё всё о ней)
Спасибо. Посмотрел по шинному калькулятору - перейдя на 205 шину клиренс увеличетс на 1 см. Затирать не будет? Может тогда есть смысл остановится на 205 шинах и 20 мм проставка зад/перед? Какие последствия стоит ожидать?
Ozzy Немає
Приєднався: Jan 2017
Краматорск
Skoda Karoq 1.4TSi + 8АТ
Повідомлення: #4752
24-02-2019 21:21 RE: Резина(шины)/диски (зимняя/летняя, и всё всё о ней)
(24-02-2019 21:15)Nikolay__ :  Спасибо. Посмотрел по шинному калькулятору - перейдя на 205 шину клиренс увеличетс на 1 см. Затирать не будет? Может тогда есть смысл остановится на 205 шинах и 20 мм проставка зад/перед? Какие последствия стоит ожидать?
При большом увеличении клиренса у вас могут появится отбои аммортизаторов
Как было у меня при ппд (говорят что по вин коду у меня бились пружины ппд, а амморты европейские, т.е.как результат ваш случай)
Наезжаю на кочку (поличюцейский , скачек какой-то), колесо идет вверх, толкает кузов, по ом колесо сьезжая с кочки идет вниз, а кузов по инерции движется вверх. Вот вам и разрыв (удар) амморта. При переходе с ппд на европейские пружины (клиренс уменьшился на 3 см примерно) эта фигня ушла. Ну и комфортнее стало. Аморты стали нормал но т рабатывать. Раньше при большой скорости на повороте, если асфальт был бугристый, машину сносило, после заменя стала увереннее держать дорогу. И на полицейских отрабатывать стала лучше...
Так было и стало... через несколько месяцев еще просела почти на столько же...
[Зображення: 327ca0ds-960.jpg]
[Зображення: 7a7ca0ds-960.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-02-2019 21:25 Ozzy.)
Nikolay__ Немає
Повідомлення: #4753
24-02-2019 21:36 RE: Резина(шины)/диски (зимняя/летняя, и всё всё о ней)
Да...... Sad. Что же тогда делать. Рвать подвеску точно не хочу... Перейти просто на 205 резину без проставок? Затирать не будет?
Ozzy Немає
Краматорск
Повідомлення: #4754
24-02-2019 21:43 RE: Резина(шины)/диски (зимняя/летняя, и всё всё о ней)
(24-02-2019 21:36)Nikolay__ :  Да...... Sad. Что же тогда делать. Рвать подвеску точно не хочу... Перейти просто на 205 резину без проставок? Затирать не будет?
Затирать не будет. Езжу на 235/45-17 все норм.
По поводу отбоев, они будут только на скачках... я не знаю что за дичь, но на ФЛ такого уже нет. В тех же местах где у меня отбивало, у папика на фл было все норм.
Решать вам, но я бы попробовал буфера. Если увеличение клиренса очень нужно. Покажите как у вас машина хоть лежит.
leninV Немає
Fabia FL 1.6AT Elegance+
Повідомлення: #4755
13-03-2019 09:25 RE: Резина(шины)/диски (зимняя/летняя, и всё всё о ней)
Кто нибудь встречал в интернете параметры шумности шин? Дело в том что с 2009 года на шины обязательно наносятся цветные наклейки с показателями торможения и шумности в децибеллах. Но нигде на сайтах не встречал этих показателей, так чтобы взять и отфильтровать шины по шумности.
З.Ы. По моим наблюдениям показатель шумности на наклейке полностью соответствует действительности.
[Зображення: ab181811.gif]
блог
Марк Порций Катон
Happy Немає
Детский сад. Воспитатель МЫМр.
Приєднався: Feb 2012
Повідомлення: #4756
13-03-2019 23:20 RE: Резина(шины)/диски (зимняя/летняя, и всё всё о ней)
(13-03-2019 09:25)leninV :  Кто нибудь встречал в интернете параметры шумности шин? Дело в том что с 2009 года на шины обязательно наносятся цветные наклейки с показателями торможения и шумности в децибеллах. Но нигде на сайтах не встречал этих показателей, так чтобы взять и отфильтровать шины по шумности.
Какие хотите шины?
Напишите здесь, кто то уже на них ездит)) или сменил. Дадут ответ
Пы сы. Не встречал такое, может спросить у оф представителя производителя! Знаю технооптторг оф дилер Bridgestone, у них вроде магаз проколесо и еще пару)) наберите их и конкретно спросите эти показатели! Это к примеру. Не реклама.
- Ты заходи, если что!.. © Жил-был пёс
leninV Немає
Повідомлення: #4757
14-03-2019 09:36 RE: Резина(шины)/диски (зимняя/летняя, и всё всё о ней)
(13-03-2019 23:20)Happy :
Какие хотите шины?
Та любые шины имеют эти наклейки. Проблема в том что этих показателей нет в электронном виде и при выборе шин на сайте я не могу отфильтровать шины по шумности. Звонить каждому дилеру и спрашивать про наклейки это не выход ИМХО. Эти наклейки как обязательные ввели в Европе уже 10 лет назад, а на сайтах до сих пор нет информации по шумности.
[Зображення: original.jpg]
блог
Марк Порций Катон
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-03-2019 09:39 leninV.)
SergM Немає
Повідомлення: #4758
14-03-2019 11:40 RE: Резина(шины)/диски (зимняя/летняя, и всё всё о ней)
leninV :Кто нибудь встречал в интернете параметры шумности шин? Дело в том что с 2009 года на шины обязательно наносятся цветные наклейки с показателями торможения и шумности в децибеллах. Но нигде на сайтах не встречал этих показателей, так чтобы взять и отфильтровать шины по шумности.
На сучасних наклейках на шинах пишуть, на деяких сайтах також, але є одне але – на різному асфальті по-різному – на певних ділянках можуть починати співати.
Простіше визначитись з певними моделями, а потім ознайомившись вживу обрати (бо бувають варіанти зміни характеристик в залежності від типорозміру, року випуску). Тихіші зазвичай більш дорогі і більше для якісного та чистого асфальту (менш "порізані" поперековими канавками) як і "економічні".
Schnauzer Немає
Приєднався: Mar 2017
Черкаси
Skoda Roomster 2011 1.4 LPG
Повідомлення: #4759
14-03-2019 16:19 RE: Резина(шины)/диски (зимняя/летняя, и всё всё о ней)
(14-03-2019 11:40)SergM :
+1
Ще такий ньюанс, що не завжди маркировка на гумі відповідає дійсності, як показують тести ADAC, Autobuild та інші.
https://shina.guide/press/topics/testy/ - я тут всі тести дивився, як зиму вибирав...зараз про літо задумався))
Выбираю резину на лето, 195/60 R15 исходя из своего бюджета остановился на 3х моделях:
Vredestein Sportrac 5
Hankook Ventus Prime 3 K125
Firestone Roadhawk
модели не новые, наверняка уже были в использовании, что можете сказать о них?Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-03-2019 16:53 Schnauzer.)
Denis_Din Немає
Приєднався: Nov 2018
Octavia А5 Combi 4x4 FSI 2.0
Повідомлення: #4760
18-03-2019 17:48 RE: Резина(шины)/диски (зимняя/летняя, и всё всё о ней)
Комрады, а кто сталкивался с корейской резиной KUMHO?
Наткнулся тут было на статью, где парни поехали к дирехтору сей чудной компании и он там нахвалял, что мол даже не усиленная резина идет усиленной (два слоя резины и корда) все такое. Мол прочная и качественная. Нашинковал им там кучу примеров ножечком...
Выбираю сейчас себе:
Kumho Ecsta PS31 205/55 R16 91W
Kumho Ecsta HS51 215/60 ZR16 99W XL - усиленная.
Есть еще типа KUMHO Ecsta SPT KU31 205/55R16 91V Run Flat - с защитой от разрыва..
Надо оно? не?
Мож кто ездил на таких? Как эксплуатируется на наших дорогах?
  Куда деть старые шины? A-Skoda 45 28 180 01-02-2022 13:52
Останнє: Ozzy
  Про шины) Vitaly_N 6 5 132 08-06-2017 17:24
Останнє: Dragg
  Шины, резина ЮрийПол 37 13 034 23-04-2016 15:21
Останнє: pete
  Где купить б/у шины? Алехан 44 13 134 10-04-2016 14:00
Останнє: Демьян
  оригинал 16 дюймовые диски-какая резина с завода? Сергей2006 39 24 338 13-06-2015 17:25
Останнє: nazsubs
  Шины Premiorri АнтонSam 100 44 746 01-06-2015 23:06
Останнє: sklifan
  Самая тихая летняя резина - Toyo Proxes T1R? Михаилл 44 36 545 30-03-2014 13:38
Останнє: yetiman
  В Украине могут подорожать автомобильные шины Алекс. 8 5 388 21-06-2012 11:29
Останнє: uds214
  Зимняя резина??? Аматор 31 18 631 27-09-2011 07:41
Останнє: tolanush
  Показатели грузоподъемности шины и скорости шины Крот 9 11 865 05-08-2011 17:49
Останнє: roman1
