Увеличился расход топлива
Mr_Maksi Немає
Приєднався: Feb 2016
Одесса
Skoda Octavia Tour 2006 1.9 tdi
Повідомлення: #4651
27-05-2016 21:36 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Сегодня по окончанию пути, услышал скрежет при работе на холостом ходу.
Самое примечательное, что звук пропадает и появляется сам по себе.
Раньше такого не замечал
Конечно глупый вопрос, но может кто что интересного услышит
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-05-2016 21:36 Mr_Maksi.)
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #4652
27-05-2016 23:59 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(27-05-2016 20:24)rusnak777 :  Подошло время менять сцепление(очень сильно буксует),маховик менять не собираюсь,но для заказа запчастей надо знать двухмассовый маховик или одномассовый установлен?
AHF, 1.9 л, 110 л.с. (81 кВт)
Двухмасовый и его тоже нужно менять. Он долго не ходит. Развалится - придется лезть еще раз. Я менял сцепление как раз из-за маховика. Диск был почти без износа.
(27-05-2016 21:36)Mr_Maksi :  Сегодня по окончанию пути, услышал скрежет при работе на холостом ходу.
Похоже на шкив генератора. Он имеет механизм свободного хода как на велосипеде крутит только в одну сторону, обратно вращается в холостую. Розсыпался - отсюда и скрежет. У меня со временем заклинил и увеличилась вибрация ремня, сорвало аммортик натяжителя.
TDI форева!
HOPPKINS Немає
Skoda Tour 1,9 TDi
Повідомлення: #4653
29-05-2016 16:17 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Появилась проблема.
Тормоза стали дубовые, шипит при нажатии, вроде под педалью. Жидкость на месте.
На ул.Василенко СТО, на скорую руку, сказали: Сначало меняем вакуумный насос, если не поможет - меняем вакуумный усилитель.
На вопрос, можно ли выяснить какая из этих деталей неисправна, что б поменять одну деталь а не две, ответ: нет, только таким способом - одну, потом если надо, вторую. В итоге за две немалая сумма выходит. Как то не полюдцки, зачем мне возможно менять вторую?! А вдруг там вообще дело в шланге?!!!.
Подскажите, по теории вероятности, в какой детали неисправность ????
спс.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-05-2016 16:20 HOPPKINS.)
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #4654
29-05-2016 17:26 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Если шипит возле педали, то это вакуумный уситилитель. Мембрана порвана. Насос не шипит, по крайней мере в салоне не услышите никак. Насос расположен на гбц и крутится распредвалом.
TDI форева!
HOPPKINS Немає
Skoda Tour 1,9 TDi
Повідомлення: #4655
29-05-2016 21:48 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(29-05-2016 17:26)Gonzalez :  Если шипит возле педали, то это вакуумный уситилитель. Мембрана порвана. Насос не шипит, по крайней мере в салоне не услышите никак. Насос расположен на гбц и крутится распредвалом.
По логике, я согласен с Вами.
Спасибо.
Валер Немає
живу и радуюсь
Приєднався: Nov 2009
Полтава
Octavia Tour 1.9 TDI
Повідомлення: #4656
30-05-2016 14:30 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(18-05-2016 11:13)Валер :  Підкажіть, будь ласка, оригінальний номер з/ч: радіатор інтеркуллера
1,9 AGR, 66 кВт, 90 к.с.
Маю досвід заміни заводського радіатора інтеркулера Valeo на польський аналог THERMOTEC DAW001TT.
Радіатор-аналог ширший на 20 мм (85 проти 65 Валео), але по патрубках і по кріпленню стає на місце один-в-один.
Кожух повітрезабірника також кріпиться без жодних нюансів.
Потребує не складної "адаптації" посадочний отвір під датчик - просверлить, подпилить Smile
Якщо комусь цікаво, пишіть в приватні
Не лучше ли, при жизни быть
приличным человеком!?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-05-2016 14:53 Валер.)
demon1486 Немає
Приєднався: Feb 2012
Kyiv
Фабия 1.4 универсал загазированная :-)
Повідомлення: #4657
06-06-2016 11:09 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
У меня когда шипело возле педели, то определили "супер" мастера что выжимной подшипник сцепления, понятное дело я его купил.
Как оказалось шум был от подшипника в коробке передач.
Помогла замена масла в коробке.
P.S. Есть на руках новый выжимной подшипник
Подшипник ступицы заднего колеса комплект 6Q0598611, 6Q0 598 611. AUDI, SEAT, SKODA, VW.
Бренд SACHS 3189 000 025
Новый.
Кому интересно - пишите в ЛС.
skorg Немає
Приєднався: Apr 2012
Octavia Tour 1.9 TDI AHF 2006
Повідомлення: #4658
07-06-2016 12:38 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Подскажите номер заменителя клапана N75. Оригинал - 1J0 906 627 A.
PIERBURG 7.02184.01.0 - это правильный заменитель?
Mr_Maksi Немає
Одесса
Повідомлення: #4659
07-06-2016 13:00 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Интересно услышать Ваше мнение:
На днях при сильном дожде попал в глубокую лужу(по порог примерно воды было, может и больше), через метров 50 пропала тяга, постояв чуток и прогазовав пару раз (с попытками тронуться) - все вернулось на круги своя
Покатавшись по трассе (100-120км) сделал остановку, но с первого раза тронуться назад/вперед на первой передаче - не получилось, такое чувство что сцепление не схватывало и машина просто буксовала... На след день, после того как все высохло/остыло опять не с первого раза смог сдать назад, но тут грешу на кривые руки и на то, что не до конца переключился.
Понимаю что всему виной вода попавшая в сцепление. Какие могут быть последствия и как предотвратить подобное.
ByVamp Немає
Тракторист=)
Приєднався: Jun 2011
Хорол, Полтава
Skoda Tour 1.9TDi | VW Passat CC R-Line
Skype IDvampirchik_v
Повідомлення: #4660
14-06-2016 09:24 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Посоветуйте что делать.
Авто Skoda tour 1.9 Tdi agr.
После замены ГРМ прошло 105т км. Ролики INA, ремень Конти.
Так вот, менять мне ремень или еще можно поездить тысяч 10-15??
Сервиска пишет 150тыс км замена ГРМ.
Прошлый раз по ошибке поменял грм на 70тыс, так ремень в идеале, а ролики вообще, обводной и натяжной, как новые.
При заводке посторонних шумов нет, только амортизатор на натяжителе генератора, но это панацеяДобыча мыслей
[Зображення: iMcxjnE.jpg]
- Если умеешь что-то, не делай этого бесплатно. © Темный рыцарь
  Увеличился расход топлива. sashaa8 2 2 387 08-04-2020 09:52
  Расход топлива Lavina 10 4 729 04-11-2019 20:44
Переглядають: Гості: 6
