Увеличился расход топлива
kurto Немає
Приєднався: Sep 2012
Мариуполь
ТУР 1.9 tdi AGR no MAF no EGR 0.260 MAP 3.0 CR170 GTC
Повідомлення: #4611
10-03-2016 19:38 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Читаю с первого поста, вот нашел ваш пост. У меня на горячую долго крутит стартер, это хана ТНВД?
[/quote]
Проверить элементарно виновата или нет плунжерная пара которая как правило ломается на ТНВД. На горячую заглушите двигатель и возьмите тонкой струйкой полейте заднюю часть насоса холодной водой 1.5 литра хватит. Если заведется нормально значит насос в ремонт или искать нормальный б/у. Если заводится так же туго то скорей всего у вас износ втулок на стартере. Распылители вряд ли лягли за такой километраж, для успокоение можно снять и проверить на стенде
[Зображення: ab244558.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-03-2016 19:48 kurto.)
maks80gel Немає
Приєднався: Mar 2016
SKODA OKTAVIA 1,9 TDI 2001
Повідомлення: #4612
13-03-2016 08:10 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(09-03-2016 14:18)Босяк :
(09-03-2016 13:11)maks80gel :
(08-03-2016 19:05)streetfighter :
Цитата:Читаю с первого поста, вот нашел ваш пост. У меня на горячую долго крутит стартер, это хана ТНВД?
может и хана или угол впрыска сбит
Я выставлял угол, все заводится ок, но на следующий день все возвращается назад, и опять на горячую не заводится. Подскажите где насос брали б/у, пожалуйста? И как там решите, наберите меня. Или тут напишите.
То есть у вас постоянно уходит угол? Может слабо затягиваете болты на шкиву? Или слабо затянуты те болты что держат ТНВД? Еще есть прикол со стартером, тоже может долго заводится на гарячую, а на холодную с полуоборота.
Всем спасибо кто откликнулся! Я пока не буду вам забивать голову, найду нормального человека с полной, потестим, потом отпишусь, буду просить советов.
(10-03-2016 19:38)kurto :  Читаю с первого поста, вот нашел ваш пост. У меня на горячую долго крутит стартер, это хана ТНВД?
[/quote]
Спасибо. Проверим, потом отпишусь.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-03-2016 08:12 maks80gel.)
maks80gel Немає
Повідомлення: #4613
14-03-2016 16:54 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Всем привет! В общем прошел я диагностику, все хорошо, за исключением протертого шланга с клапана кажись n75 и собственно нососа. Плунжеру хана, что делать дальше пока ума не приложу. А еще хана самой крышке на насосе, плунжер примерно 400 € , крышка не известно, плунжер Китай 100 $. Человек который делал диагностику, добавил впрыска и подрегулировал крышку на насосе, какое-то время поездит. Он же посоветовал купить б/у насос, нет еще один купить, так будет дешевле. Где искать насос ума не приложу, поделитесь пожалуйста контактами. Спасибо.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-03-2016 16:57 maks80gel.)
Босяк Немає
Вадя
Приєднався: Feb 2011
КалиХВорния, 55км от Киева
На коне)
Повідомлення: #4614
14-03-2016 17:05 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(14-03-2016 16:54)maks80gel :  . Человек который делал диагностику, добавил впрыска и подрегулировал крышку на насосе, какое-то время поездит. Он же посоветовал купить б/у насос, нет еще один купить, так будет дешевле. Где искать насос ума не приложу, поделитесь пожалуйста контактами. Спасибо.
На разборках, там где примут назад в случае неисправности.
maks80gel Немає
Повідомлення: #4615
14-03-2016 18:16 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Это есть проблема, киев большой, а вот в Харькове проблема с дизельными разборками. Недавно разборка по SKODA закрылась, сказали не выгодно стало тоскать их из Европы.
И еще, подскажите как или чем помыть на турбине какую-то заслонку, она не полностью перекрывает там что-то, я слушал но прослушал. В общем турбо свистит и работает отлично, но какой-то там клапан нужно подмарафетить. Спасибо!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-03-2016 18:19 maks80gel.)
maks80gel Немає
Повідомлення: #4616
20-03-2016 18:15 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Добрый вечер люди. Наконец то я прочитал все 462 страници этой темы, многое для себя узнал, и нашел свой старый аккаунт в этой ветке. Есть вопрос к знающим кто снимал турбину, на турбе клапан не съемный, если ему хана то это получается новую турбину покупать?
Adventurer Немає
Приєднався: Nov 2012
Minsk, Belarus
Octavia Tour 1,9TDI ALH (170 л.с.)
Skype IDadventurer_777
Повідомлення: #4617
21-03-2016 07:55 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(20-03-2016 18:15)maks80gel :  Добрый вечер люди. Наконец то я прочитал все 462 страници этой темы, многое для себя узнал, и нашел свой старый аккаунт в этой ветке. Есть вопрос к знающим кто снимал турбину, на турбе клапан не съемный, если ему хана то это получается новую турбину покупать?
клапан съемный называется актуатор, стоит 50-70$ за оригинал в РБ
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia/...1/x7xxx7x/
maks80gel Немає
Повідомлення: #4618
22-03-2016 05:55 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(21-03-2016 07:55)Adventurer :
Спасибо! На днях буду разбирать, потом отпишусь.
vadim6479 Немає
Приєднався: Oct 2015
Octavia Tour 1.9 TDI
Повідомлення: #4619
22-03-2016 20:21 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(09-03-2016 09:59)romanex :  Добрый день, товарищи сотрактористы) Подскажите где в Киеве можно двигатель и топливную продиагностировать?
Могу посоветовать СТО Виом-Дизель на Троещине, ул. Крайняя. Специализируются только по дизелям. Ремонтировали у них три Форда Коннекта и две Октавии (ремонт ТНВД и реставрация форсунок). Вполне адекватно и приемлимо по цене.
maks80gel Немає
Повідомлення: #4620
23-03-2016 09:11 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(22-03-2016 20:21)vadim6479 :
Спасибо! Но в Киев из Харькова я не поеду, топливо сейчас дорогое.
  Увеличился расход топлива. sashaa8 2 2 387 08-04-2020 09:52
  Расход топлива Lavina 10 4 729 04-11-2019 20:44
Переглядають: Гості: 6
