Увеличился расход топлива
vadim6479 Немає
Приєднався: Oct 2015
Octavia Tour 1.9 TDI
Повідомлення: #4601
05-03-2016 23:52 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(24-02-2016 08:58)SAchuk :  Всем мира.
По немного подходит время менять ремень ГРМ, так вот хочу прикупить комплект Gates K015559XS, по сравнению со всеми др. аналогами уж очень сладкая цена на этот комплект.
Вопрос - кто что может хорошего или плохого сказать, или же посоветовать свой вариант акромя оригинала...
П.С. Тур 2007/1точка9/AGR/255000 км.
Заранее всем огромное спасибо за ответы/советы
Себе поставил вот такой набор CONTITECH CT1044WP1. Идет сразу с помпой. Он же, но без помпы идет под номером CONTITECH CT1044K1. Со слов моториста, оптимально в соотношении цена/качество. Ресурс 90 тыс. выхаживает без проблем. В коробке все made in Germany. Со слов того же моториста, GATES хоть и дешевле, но в последнее время были нюансы...
maks80gel Немає
Приєднався: Mar 2016
SKODA OKTAVIA 1,9 TDI 2001
Повідомлення: #4602
07-03-2016 10:23 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Привет шкодаводы! Помогите пожалуйста с форсунками 1,9 tdi двигатель AGR. Новые купить дорого, собрался заменить просто распылители но где-то прочитал, что нужно меня еще и саму иголку и какое-то кольцо. Может мне разъяснит кто-нибудь подробнее как мне быть? Или может кто знает где в Харькове есть нормальный мастер?
Никто не подскажет номер распылителя форсунки 1,9 мотор AGR ?
Подскажите пожалуйста по двигателю. Пробег настоящий 170 тысяч, на холодную заводится с пол оборота, а вот на горячую через раз или бывает каждый раз стартером маслать нужно оборотов 5-10. Мне сказали, что нужно заменить распылители, так ли это? Кто сталкивался с таким, подскажите пожалуйста!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-03-2016 17:06 maks80gel.)
maks80gel Немає
Повідомлення: #4603
08-03-2016 19:02 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(12-08-2010 10:28)RomSLR :
(12-08-2010 09:07)Toxin :  Да и еще ко всему - проверять не помешает завод на горячей машине( покатать километров 20) а потом заглушить и завести. Если заводится будет тяжелее чем на холодную - то могут быть проблемы с ТНВД.
Не показательно. Надо чтобы постояла несколько часов после полного прогрева, вот тогда и вылазят проблемы. Но вообще, плюс к списку - обязательно проверить заводку на горячую у машин с ТНВД.
(12-08-2010 10:13)Fabios :  Меня беспокоит турба, дорогая херня Sad(((
Новая - под 800-900 уе. Ремонт дешевле. Турба - это не самое страшное, да и проверяется относительно легко перед покупкой.
Читаю с первого поста, вот нашел ваш пост. У меня на горячую долго крутит стартер, это хана ТНВД?
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #4604
08-03-2016 19:05 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Цитата:Читаю с первого поста, вот нашел ваш пост. У меня на горячую долго крутит стартер, это хана ТНВД?
может и хана или угол впрыска сбит
[Зображення: jeronimo83.gif]
romanex Немає
Skoda octavia 1.9 TDI
Skype IDromanlobko
Повідомлення: #4605
09-03-2016 09:59 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Добрый день, товарищи сотрактористы) Подскажите где в Киеве можно двигатель и топливную продиагностировать?
maks80gel Немає
Повідомлення: #4606
09-03-2016 13:11 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(08-03-2016 19:05)streetfighter :
Я выставлял угол, все заводится ок, но на следующий день все возвращается назад, и опять на горячую не заводится. Подскажите где насос брали б/у, пожалуйста? И как там решите, наберите меня. Или тут напишите.
Босяк Немає
Вадя
Приєднався: Feb 2011
КалиХВорния, 55км от Киева
На коне)
Повідомлення: #4607
09-03-2016 14:18 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(09-03-2016 13:11)maks80gel :
То есть у вас постоянно уходит угол? Может слабо затягиваете болты на шкиву? Или слабо затянуты те болты что держат ТНВД? Еще есть прикол со стартером, тоже может долго заводится на гарячую, а на холодную с полуоборота.
uds214 Немає
Приєднався: Jun 2011
Trojeschyna
лайба на швальбах
Повідомлення: #4608
09-03-2016 17:55 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
у мене при плюсовій до 5-ти теж погано заводиться, при мінусовій добре, в жару супер, до 5-ти градусів погано Hello!
Burzhui Немає
Повідомлення: #4609
10-03-2016 13:42 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(28-01-2016 13:16)Adventurer :
(28-01-2016 12:37)MShumaher :  Здраствуйте. При визуальном осмотре обнаружил подтеки в районе амортизатора натяжителя ремня генератора. В сборе стоимость натяжителя вместе с роликом 1600 грн. (Ina). А если просто поменять ролик без замены амортизатора?
амортизатор просто снимите с натяжителя, и езите дальше...
очень многие себе так сделали (я в том числе), минусов не замечено...
и ролик можно отдельно поменять, если он разболтался...
Смотрите, как бы муфта на генераторе не накрылась.
Adventurer Немає
Приєднався: Nov 2012
Minsk, Belarus
Octavia Tour 1,9TDI ALH (170 л.с.)
Skype IDadventurer_777
Повідомлення: #4610
10-03-2016 18:30 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(10-03-2016 13:42)Burzhui :
ну так натяжитель то стоит...
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia/...1/x7xxx7x/
  Увеличился расход топлива. sashaa8 2 2 387 08-04-2020 09:52
  Расход топлива Lavina 10 4 729 04-11-2019 20:44
Переглядають: Гості: 4
