Линзований фар на тур
Повідомлення: #451
04-11-2012 22:43 RE: Линзований фар на тур
(04-11-2012 22:21)vesel :
(04-11-2012 21:56)misterd :  ну вот я с нормальными глазами Smile
ну наконец то, хорошо смотряться, доволен?
дуже!
Ник Немає
Octavia 1.8T
Повідомлення: #452
05-11-2012 10:03 RE: Линзований фар на тур
в следствии не имения опыта вскрыл одно стекло методом среза по периметру "паза" стекла которым входит в основу,а потом уже разглядел систему крепления стекла и второе стекло уже выковырял.Как быть с первым вариантом,искать новое стекло(фару) или будет держаться?
Eibach Немає
Seat Leon FR 400+
Повідомлення: #453
05-11-2012 22:18 RE: Линзований фар на тур
Сколько кельвинов ксенон ?
Повідомлення: #454
05-11-2012 22:19 RE: Линзований фар на тур
(05-11-2012 22:18)Eibach :
4300
Ник Немає
Octavia 1.8T
Повідомлення: #455
06-11-2012 11:44 RE: Линзований фар на тур
(05-11-2012 10:03)Ник :  в следствии не имения опыта вскрыл одно стекло методом среза по периметру "паза" стекла которым входит в основу,а потом уже разглядел систему крепления стекла и второе стекло уже выковырял.Как быть с первым вариантом,искать новое стекло(фару) или будет держаться?
еще вопросик по этому: в такой ситуации может не просто герметиком, а каким-то клей-герметиком будет держать лучше?
Shlepik Немає
Киев. Борщаговка
Octavia Tour 1,6 (5+)
Повідомлення: #456
06-11-2012 12:11 RE: Линзований фар на тур
(06-11-2012 11:44)Ник :
"стекло" входит в паз. срезан был наружный кантик?, т.е. если стекло водрузить обратно, то оно не прячется в пластиковый корпус? Не отпилено стекло по периметру по корпусу фары (надеюсь). Если так, то я бы приклеил на герметик, а по периметру промазать силиконом (не акриловым, а водостойким, сантехническим например), предварительно обезжирив. Или все на силикон. При этом раз в месяц-два желательно контролировать его состояние.
Я базарным силиконом для установки стекол клеил обратно стекла. так вот оригинальную фару я потом смог разобрать, только поломав. держит сс*ко мертво, если паз заполнен. Да и по наруже у меня промазано им.
И желательно не переборщить с количеством, которое в самом пазу, иначе выдавливается внутрь фары и скрепляет отражатель с корпусом. Отражатель трусится меньше, но корректор работает внатяжку)))
Но советую собрать еще варианты и выбрать наилучший.
[Зображення: ab61972.gif]
** 1069 **
Ник Немає
Octavia 1.8T
Повідомлення: #457
06-11-2012 12:28 RE: Линзований фар на тур
(06-11-2012 12:11)Shlepik :
обрезан по периметру стекольный паз,который утаплюется вовнутрь.Недоумение
Shlepik Немає
Киев. Борщаговка
Повідомлення: #458
06-11-2012 12:43 RE: Линзований фар на тур
(06-11-2012 12:28)Ник :  обрезан по периметру стекольный паз,который утаплюется вовнутрь.Недоумение
узел крепления стекла в разрезе
если это было удалено - это хреново, но никак не трагично. У меня вообще между этой частью и стелом мало силикона лягло. Видно что есть щели.
просто промазать сверху шов между корпусом фары и стеклом. Вид не особо эстетичный, никак не штатный. При умении пользоваться паяльком, можно из какого-нить пластика припаять этот кантик, но это наврно лишнее. Разве что в нескольких местах шириной пару см, для самоуспокоения)
** 1069 **
Ник Немає
Octavia 1.8T
Повідомлення: #459
06-11-2012 14:52 RE: Линзований фар на тур
вот по фиолетовой линии
MrCrazy Немає
Tour 1.8t
Повідомлення: #460
06-11-2012 16:08 RE: Линзований фар на тур
часть стекла осталась в пазу?
