Танкисты есть? (W.O.T.)
Teo Немає
Приєднався: Nov 2009
Octavia А5 FL 1.8 TSI DSG
Повідомлення: #4571
10-02-2014 09:37 RE: Танкисты есть? (W.O.T.)
(07-02-2014 21:30)Gerzik :  Хто хоче взводом на FV304 поганяти?
И так этот танк настоящий чит, а если ездить взводами то это вообще всем смерть Mr. Green
[Зображення: pic_1303825526.jpg]
Пристегни самое дорогое, пристегнись сам.
Повідомлення: #4572
10-02-2014 14:28 RE: Танкисты есть? (W.O.T.)
(10-02-2014 09:37)Teo :
1500 дамага особливо не напружуючисьMr. Green кожного бою.
Особливо коли є пудінг та вентилятор... у екіпажа по 120 % основного перкаМир
люди просто плачуть в чат...
saxa Немає
SuperB TSI
Повідомлення: #4573
10-02-2014 15:40 RE: Танкисты есть? (W.O.T.)
не хватает терпения Я удивлен дойти до нее(ох уж эти англичанеLaughing ), сидел на бирчгуне или как там его, но терпение мое иссякло так и не дойдя до бишопа Курить Вот отойду и опять начну Mr. Green
Serg09 Немає
Украина
SuperB
Повідомлення: #4574
10-02-2014 18:37 RE: Танкисты есть? (W.O.T.)
в командном играет кто-то? собрались бы погонялиПоехали
andrey13 Немає
Повідомлення: #4575
10-02-2014 18:54 RE: Танкисты есть? (W.O.T.)
завтра обнова 8,11 птешкам каюк некоторым
Serg09 Немає
Украина
SuperB
Повідомлення: #4576
10-02-2014 19:39 RE: Танкисты есть? (W.O.T.)
не сильный там каюк, теперь хоть пробиваться некоторые будут(напримере фоч)
andrey13 Немає
Повідомлення: #4577
10-02-2014 20:00 RE: Танкисты есть? (W.O.T.)
(10-02-2014 19:39)Serg09 :  не сильный там каюк, теперь хоть пробиваться некоторые будут(напримере фоч)
я вас разочарую ))) броню им не трогали
подробнее
Помимо этих изменений, AMX 50 Foch (155), Waffenträger auf E 100 и «Объект 268» получили и другие правки.
AMX 50 Foch (155):
AMX 50 Foch (155) лишился своего двигателя на 1200 л.с. и получил взамен 1000 л.с. Скорость AMX 50 Foch (155) была излишней, с учётом всех остальных его достоинств. К тому же было незначительно снижено бронепробитие кумулятивного снаряда. Команда разработчиков продолжит анализировать баланс этой машины, поэтому в дальнейшем могут быть внесены и другие правки.
Двигатель Maybach HL 295 F (1200 л.с.) заменён на Saurer (1000 л.с.)
Урон, наносимый снарядом AP-T T368 орудия 155 mm AC SA58, уменьшен с 850 до 750.
Урон, наносимый снарядом HEAT T267 орудия 155 mm AC SA58, уменьшен с 850 до 750.
Бронепробиваемость снаряда HEAT T267 орудия 155 mm AC SA58 уменьшена с 408 до 395 мм.
Waffenträger auf E 100:
Waffenträger auf E 100 также подвергся изменениям, которые, как и в случае с AMX 50 Foch (155), могут быть не финальными. Правки в основном коснулись скорости разворота, как корпуса, так и башни. Кроме того, увеличился разброс орудия от движения. Указанные параметры были изменены, так как для этой машины они были лишними в сравнении с прочей техникой, а изменения других характеристик могли стать губительными для танка в целом. Машина также потеряла 200 очков запаса прочности. Основной причиной для этого стало то, что Waffenträger auf E 100 позиционируется как Glass Cannon — танк с огромной огневой мощью, но минимальной живучестью.
Скорость поворота ходовой Waffenträger auf E 100 уменьшена с 30 до 26 град/с.
Разброс орудия 12,8 cm Kanone L/61 при повороте башни увеличен на 212%.
Разброс орудия 15 cm Pak L/38 при повороте башни увеличен на 75%.
Скорость поворота башни Waffenträger auf E 100 уменьшена с 24 до 22 град/с.
Прочноcть уменьшена на 200 единиц.
T110E3:
Время перезарядки орудия 155 mm AT Gun T7E2 уменьшено с 18,3 до 17 с.
Урон, наносимый снарядом AP M111E1 орудия 155 mm AT Gun T7E2, уменьшен с 850 до 750.
Урон, наносимый снарядом APCR M112E1 орудия 155 mm AT Gun T7E2, уменьшен с 850 до 750.
T110E4:
Время перезарядки орудия 155 mm AT Gun T7E2 уменьшено с 21 до 19.5 с.
«Объект 268»:
«Объект 268» лишился динамики разворота и скорости заднего хода — эти характеристики для него были завышены. Увеличен разброс орудия от движения корпуса, чтобы частично отобрать у этих машин возможность сразу выстрелить после долгого переезда. Бронепробитие кумулятивного снаряда было уменьшено наряду с бронепробитием снаряда AMX 50 Foch (155), так как прежние значения также были слишком высоки для адекватного баланса.
Скорость поворота ходовой «Объект 268» уменьшена с 30 до 28 град/с.
Разброс орудия от движения ходовой «Объект 268» увеличен на 11%.
Разброс орудия от поворота ходовой «Объект 268» увеличен на 11%.
Максимальная скорость движения назад уменьшена с 18 до 15 км/ч.
Время перезарядки орудия 152 мм М64 уменьшено с 17 до 16,5 с.
Урон, наносимый снарядом УБК551М орудия 152 мм М64, уменьшен с 850 до 750.
Бронепробиваемость снаряда УБК551М орудия 152 мм М64 уменьшена с 450 до 395 мм.
Урон, наносимый снарядом УБР551М орудия 152 мм М64, уменьшен с 850 до 750.
взято тут
Serg09 Немає
Украина
SuperB
Повідомлення: #4578
10-02-2014 22:50 RE: Танкисты есть? (W.O.T.)
я Вас разочарую, все таки фочу порезали броню, не знаю почему не сказано об этом на официальном сайте, но это факт...
Вы на тесте играли?
mxs Немає
observer
Kiev
Roomster 1,4
Повідомлення: #4579
11-02-2014 06:48 RE: Танкисты есть? (W.O.T.)
-Увеличена доходность танков, отстающих по статистике доходности: Lowe,
Лева типа не доходный... LaughingLaughingLaughingLaughing
[Зображення: onIg7.jpg]
If You Can't Find Something To Live For, Then Find Something To Die For
Повідомлення: #4580
11-02-2014 08:28 RE: Танкисты есть? (W.O.T.)
(11-02-2014 06:48)mxs :  -Увеличена доходность танков, отстающих по статистике доходности: Lowe,
У меня Лёва , у малого КВ-5 , при прочих равных Лёва таки менее доходный чем КВ-5. Хотя в минус конечно не уходит при преме.
Переглядають: Гості: 31
