Увеличился расход топлива
Rezosasha Немає
Приєднався: Dec 2015
Повідомлення: #4571
08-01-2016 11:24 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
мдя.. фиг угадаешь(( я брал по рекомендации и по острой необходимости. но понимаю что морозы конечно могут гробить не кисло. хотя гарантию на 3 года дали.... посмотрим.
Босяк Немає
Вадя
Приєднався: Feb 2011
КалиХВорния, 55км от Киева
На коне)
Повідомлення: #4572
08-01-2016 13:22 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(08-01-2016 09:57)ИгорьЛ :
(08-01-2016 09:09)streetfighter :  у меня тож после НГ солярка подмерлзла и автономка не запустилась, слышно было как топливный насос качает на сухую, довольно звонко. Но мотор запустил. Есть 2й акум в машине. Бортовой комп показал -21. Вот, кстати свежий неболшой тест солярки ТЫЦ
Тест классный! Спасибо.
Я кстати немного неправильно написал. Соляра у меня которая замерзла была с оККо, вроде как зимняя, в -19 замерзла. Оцтой А в тесте, вроде как и нормальная считается.
Кстати, большая половина импортной грузовой техники, а это около 20-ти машин, на этой же соляре тоже не смогла завестись в то утро. Делайте выводы, какая зимняя соляра на оККо.Hello!
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
Повідомлення: #4573
08-01-2016 14:01 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(08-01-2016 13:22)Босяк :
Мой сосед 2-го заправился на окко -только сегодня завелся с полным баком "зимней"
А по тесту-удивил шелл и укрпетроль, первый нормальным состоянием , второй -то ли керосин, то ли хз.
Но есть одно но-это заправки в Киеве. Что за городом творится....
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #4574
08-01-2016 14:16 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(08-01-2016 13:22)Босяк :  Я кстати немного неправильно написал. Соляра у меня которая замерзла была с оККо, вроде как зимняя, в -19 замерзла. Оцтой А в тесте, вроде как и нормальная считается.
На ОККО две соляры: евро замерзает в районе -20, а пульс держит -32.
TDI форева!
Босяк Немає
Вадя
На коне)
Повідомлення: #4575
08-01-2016 14:23 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(08-01-2016 14:16)Gonzalez :  На ОККО две соляры: евро замерзает в районе -20, а пульс держит -32.
Соляра была обычная, не пульс, арктика или как она там еще называется. Кстати когда приехал домой и посмотрел на ту соляру что в канистре (тоже оККо) в гараже стояла, то та тоже была мутноватая, что бы очень густая я не скажу, но на всякий случай подогрел ее и размешал с антигелем и все нормально. В гараже тогда на градусник не глянул, но обычно на 5-8 градусов теплей чем на улице.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-01-2016 14:26 Босяк.)
Валер Немає
живу и радуюсь
Приєднався: Nov 2009
Полтава
Octavia Tour 1.9 TDI
Повідомлення: #4576
11-01-2016 14:34 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Доброго дня!
Вчора спалив запобіжник підсвітки заднього номера.
Я так розумію, блок запобіжників той, що в салоні. Підкажіть, який з них?
Не лучше ли, при жизни быть
приличным человеком!?
Rezosasha Немає
Повідомлення: #4577
24-01-2016 23:18 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
подскажите кто знает, начал щелкать датчик сброса давления турбины, до этого была тишина. сейчас только ключ поворачиваешь ещё даже не завелся ужи щелк-щелк-щелк...
заехал на ближайшее СТО как то не вразумительно сказали хорошо это или что-то делать надо...
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #4578
24-01-2016 23:23 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
если мотор agr, то ничего страшного. это не датчик, а клапан. он выработался немного и стал шумнее работать.
[Зображення: jeronimo83.gif]
MShumaher Немає
Octavia 1.9 TDI Tour
Повідомлення: #4579
25-01-2016 12:58 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Вчера был на СТО менял ремень ГРМ. После замены попросил мастера проверить свечи накала. Одну выкрутил, а она черная от сажи, подключили к аккумулятору, а она не работает. Прозвонили остальные тестером - тот же результат. Рекомендовал поставить Denso. В тоже время при включении зажигания датчик показывает, что свеча накала работает (появляется спираль и гаснет через секунд 7)
В связи с вышеизложенным у меня возник вопрос. Может VAGCOM определить неисправность свечей накала?
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #4580
25-01-2016 12:59 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(25-01-2016 12:58)MShumaher :  Вчера был на СТО менял ремень ГРМ. После замены попросил мастера проверить свечи накала. Одну выкрутил, а она черная от сажи, подключили к аккумулятору, а она не работает. Прозвонили остальные тестером - тот же результат. Рекомендовал поставить Denso. В тоже время при включении зажигания датчик показывает, что свеча накала работает (появляется спираль и гаснет через секунд 7)
на туре не может. Мерять тестером сопротивление, если не выкручивать
  Увеличился расход топлива. sashaa8 2 2 387 08-04-2020 09:52
  Расход топлива Lavina 10 4 729 04-11-2019 20:44
