Увеличился расход топлива
andrey6500 Немає
Приєднався: Sep 2015
Tour 1.9 TDI ALH 2010
Повідомлення: #4471
16-09-2015 11:38 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(16-09-2015 10:56)ИгорьЛ :  Цилиндрики не закусывают? Шайбы противоскрипные не стерлись?
Цилиндры были как живые... Тормоза не клинят, машина катится отлично.
а где эти шайбы, на что смотреть?
[Зображення: foto-11-26.jpg]
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
Повідомлення: #4472
16-09-2015 13:56 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
На этой схеме их нет. Вставляются в тормозной щит в районе торцов рабочей части колодок. Пластиковые. На сторону 6 шт вроде, не помню.
Nema Далеко
Приєднався: Jan 2010
Kyiv
Octavia Tour 1.9 TDI AGR
Повідомлення: #4473
19-09-2015 17:16 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Господа, мучал поиск, но ничего не нашел...
Обнаружил подтек масла по педали сцепления и на коврике, уровень всех жидкостей в норме. На что грешить. может кто сталкивался
[Зображення: 20150919_164006_240.jpg][Зображення: i.gif]
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
Повідомлення: #4474
19-09-2015 17:46 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
по педали сцепления может теч только тормозная жидкость. Вероятнее всего главный цилиндр сцепления потек.
DEXTER Немає
Octavia TOUR 1.9 TDI AGR 66Kw была.
Повідомлення: #4475
20-09-2015 21:12 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Доброе время суток Всем!!!
Помогите разобратся
при разгоне после 2200 об на 4-й 5-й. отсекает турбину .., туго выходить на обгон. Полной писец.. Подключил к компу Vag выдала ошибку
17965 P1557-35-10 Регулятор давления наддува выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
3 мя неделями ране заменил регулятор давления купил б/у..дней 5катался все было хорошо и тут опять пропала тяга может бить такое что попался плохой регулятор???
Или что-то другое??
Сегодня заменил 2вакумные трубки почистил систему егр..и заглушил..
Не чего не помогло так и выдает етуже ошибку..
Ах да в интерулере было масла 20_30 г..и водной из вакуумных трубок тоже было не много масла..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-09-2015 21:18 DEXTER.)
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #4476
20-09-2015 21:38 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
масло не при чем. смотрите в сторону н75 клапана. регулятор это он?Курить
[Зображення: jeronimo83.gif]
DEXTER Немає
Повідомлення: #4477
20-09-2015 22:02 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(20-09-2015 21:38)streetfighter :  масло не при чем. смотрите в сторону н75 клапана. регулятор это он?Курить
Сапасибо за ответ попробую взять у кого-то клапан рабочий ...и попробую перед тем как куплять новый...
И ещё подскажите на AGR турбина с геометрией или без???
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-09-2015 22:06 DEXTER.)
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
Повідомлення: #4478
21-09-2015 05:49 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Если та что с завода, то без геометрии.
Мавпун Немає
Tour 1.9 TDI AGR 66/90,
Повідомлення: #4479
22-09-2015 09:56 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(20-09-2015 21:12)DEXTER :  Доброе время суток Всем!!!
Помогите разобратся
Интересно, первый ли вы владелец и какой пробег?
интеркуллер осматривали?
он целый, без протертостей?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-09-2015 09:58 Мавпун.)
DEXTER Немає
Повідомлення: #4480
22-09-2015 10:52 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(22-09-2015 09:56)Мавпун :
Помогите разобратся
Осматривал промывал, целый,хочу у кого то попросить рабочиый клапан поставить на свою машину..я первый владелец машинку покупал в салоне...пробег сейчас 230тис...
  Увеличился расход топлива. sashaa8 2 2 391 08-04-2020 09:52
  Расход топлива Lavina 10 4 733 04-11-2019 20:44
Переглядають: Гості: 4
