На каких заправках хороший дизель??
SergM Немає
Повідомлення: #431
25-01-2016 16:18 RE: На каких заправках хороший дизель??
Немає контролю у нас. Якщо написано "фільтруємість -20С", то воно повинно фільтруватися до -20С, але у реалі усе не так... Дорожчі палива показують кращу відповідність і якщо вірити огляду тільки Авіас ще так-сяк.
Relax Немає
В чём сила, брат?
Приєднався: Sep 2015
Skoda Octavia 1.8T AGU WTS LPG
Повідомлення: #432
25-01-2016 21:14 RE: На каких заправках хороший дизель??
товарищ рабочую машинку заправляет на Вог и Окко,всем доволен
Serg1974 Немає
Приєднався: Mar 2014
Повідомлення: #433
25-01-2016 23:11 RE: На каких заправках хороший дизель??
(25-01-2016 10:49)SergM :
LUPUS :свіжий тест
– Не дуже гарнирй огляд (але висновки зробити можна). Плутають температуру замерзання з температурою фільтруємості. Майже усі ДП за невеликого мінуса є мутнячками – ознака активного використання присадок, а не відповідної технології виробництва. У мутнячках головне невеликі розміри кристалів (не повинні бути видимі) – ДП на -20С повинно до -20С нормально працювати (на вигляд там не усі такі). По суті більш-менш пристойними виявилися тільки арктичні типи (які використовувати не дуже добре за невеликих мінусів).
А чем не дуже добре заправлять при небольших минусовых температурах арктической соляркой, можете рассказать?
SergM Немає
Повідомлення: #434
26-01-2016 14:43 RE: На каких заправках хороший дизель??
Serg1974 :А чем не дуже добре заправлять при небольших минусовых температурах арктической соляркой, можете рассказать?
Цитата:Летнее дизельное топливо: Плотность: не более 860 кг/м³. Температура вспышки: 62 °C. Температура застывания: −5 °C. Получается смешением прямогонных, гидроочищенных и вторичного происхождения углеводородных фракций с температурой выкипания 180—360 °C. Рост температуры конца выкипания приводит к усиленному закоксовыванию форсунок и дымности.
Зимнее дизельное топливо: Плотность: не более 840 кг/м³. Температура вспышки: 40 °C. Температура застывания: −35 °C. Получается смешением прямогонных, гидроочищенных и вторичного происхождения углеводородных фракций с температурой выкипания 180—340 °C. Также зимнее дизельное топливо получается из летнего дизельного топлива добавлением депрессорной присадки, которая снижает температуру застывания топлива, однако слабо меняет температуру предельной фильтруемости. Кустарным способом в летнее дизельное топливо добавляют до 20 % керосина ТС-1 или КО, при этом эксплуатационные свойства практически не меняются.
Арктическое дизельное топливо: Плотность: не более 830 кг/м³. Температура вспышки: 35 °C. Температура застывания: −55 °C. Получается смешением прямогонных, гидроочищенных и вторичного происхождения углеводородных фракций с температурой выкипания 180—320 °C. Пределы кипения арктического топлива примерно соответствуют пределам выкипания керосиновых фракций, поэтому данное топливо — по сути утяжеленный керосин. Однако чистый керосин имеет низкое цетановое число 35-40 и недостаточные смазывающие свойства (сильный износ ТНВД). Для устранения данных проблем в арктическое топливо добавляют цетаноповышающие присадки и минеральное моторное масло для улучшения смазывающих свойств. Более дорогой способ получения арктического дизельного топлива — депарафинизация летнего дизельного топлива.
– Позаяк депарафінізовувати ніхто не буде, усе вирішується присадками та додаванням керосину. Істотно низька температура хоч якось компенсує характеристики, а за невеликого мінусу усе вилазить боком.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-01-2016 14:46 SergM.)
Serg1974 Немає
Повідомлення: #435
26-01-2016 16:34 RE: На каких заправках хороший дизель??
По устной классификации кассиров на Окко, просто зимнее ДТ у них до минус 16, арктическое- до минус 32. То есть их арктическое это просто зимнее из вашей классификации, и тогда на нем можно ездить около ноля градусов?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-01-2016 16:34 Serg1974.)
SergM Немає
Повідомлення: #436
27-01-2016 09:48 RE: На каких заправках хороший дизель??
Яке це має відношення до лабораторних характеристик? На паркані теж багато чого пишуть.
Serg1974 Немає
Повідомлення: #437
27-01-2016 18:21 RE: На каких заправках хороший дизель??
Просто ваш совет не ездить постоянно на арктической солярке касается солярки с температурой застывания минус 55. У нас такой на заправках я не встречал.
Получается, вашего предостережения можно не опасаться, так как сети продают в лучшем случае зимнее ДТ.
Dimon325 Немає
ЧибуражГо
Kieff, Pizdnuky
god damn waiting...
Повідомлення: #438
27-01-2016 22:31 RE: На каких заправках хороший дизель??
(27-01-2016 18:21)Serg1974 :  так как сети продают в лучшем случае зимнее ДТ.
в самом лучшем случае, я бы сказал. Упал и качаюсьУпал и качаюсь
SergM Немає
Повідомлення: #439
28-01-2016 11:33 RE: На каких заправках хороший дизель??
Serg1974 :Просто ваш совет не ездить постоянно на арктической солярке касается солярки с температурой застывания минус 55. У нас такой на заправках я не встречал.
У нас "зимнє ДП" і температура НЕ ЗАСТИГАННЯ.
ДСТУ 4840:2007
Цитата:3 КЛАСИФІКАЦІЯ
3.1 За вмістом сірки дизельні палива ділять на два види:
I — вміст сірки не більше ніж 10 мг/кг;
II — вміст сірки не більше ніж 50 мг/кг.
3.2 Залежно від умов використовування встановлюють такі марки та класи дизельного палива.
Для експлуатування в умовах помірного клімату:
марка А — гранична температура фільтрованості не вище ніж 5С;
марка В — гранична температура фільтрованості не вище ніж 0С;
марка С — гранична температура фільтрованості не вище ніж мінус 5С;
марка D — гранична температура фільтрованості не вище ніж мінус 10С;
марка E — гранична температура фільтрованості не вище ніж мінус 15С;
марка F — гранична температура фільтрованості не вище ніж мінус 20С.
Для експлуатування в умовах арктичного клімату:
клас 0 — гранична температура фільтрованості не вище ніж мінус 20С;
клас 1 — гранична температура фільтрованості не вище ніж мінус 26С.
Як Ви думаєте – яким чином "роблять" оте наше "арктичне"? – Найдешевше чи правильно? Можна свято вірити у нафтотрейдерів, але мені чомусь не хочеться. Вибір за Вами (тут давали посилання на лабораторні аналізи палива і вже з них дещо видно).
Дивимося на:
https://www.youtube.com/watch?v=38dKqmpGPSY&t=1508
і можемо більш-менш довіряти Shell, Укравто, Socar – не мутні за -24С, жовті. Але все одно не правильно легкі палива використовувати ближче до 0С.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-01-2016 11:47 SergM.)
Andmat Немає
был "ulitko", в жизни "Андрей"
Черновцы
Тур 2.0 TDI 6-DSG
Skype IDmatsiuk.andrii
Повідомлення: #440
15-05-2016 08:24 RE: На каких заправках хороший дизель??
Кто какой дизель сейчас льет?
Winning feels better when you take a little damage
  Интересует А5 1.6 дизель, мех. ПетроФФ 4 4 093 17-02-2020 22:59
Останнє: egorka
  Дизель или ГБО Украинец 196 51 256 05-07-2019 13:47
Останнє: benenko
  РАВ 4: 2,2 дизель или 2,5 бензин Маравихер 27 12 513 13-05-2017 09:37
Останнє: Маравихер
  Дизель: 1.6+7DSG или 2.0МТ? Alex_A5 21 9 970 24-04-2017 10:06
Останнє: noto
  Шкода А5 FL или А7 с 1,6 дизель. kolik 31 19 025 05-03-2017 15:23
Останнє: Pilat
  Хочу дизель cooper4667 57 26 440 19-12-2016 14:35
Останнє: cooper4667
  ГБО на дизель!!! pasha007 10 6 417 01-07-2016 14:01
Останнє: pasha007
  Октавия 1.6 дизель с ДСГ mc_max 24 10 624 10-05-2016 22:36
Останнє: Gvvad
  Насоветуйте хороший парктроник) Lil 23 11 099 10-06-2014 10:00
Останнє: Маравихер
  Новый дизель до 20к у.е. Peter_Semenov 114 34 763 05-04-2014 20:49
