Увеличился расход топлива
uds214 Немає
Приєднався: Jun 2011
Trojeschyna
лайба на швальбах
Повідомлення: #4201
19-02-2015 10:41 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
у мене на ASV геометрія заклинила наглухо, після 2200об/хв переходить в аварійний режим
Zorro44 Немає
Бывалый
Октавия 1.9TDI Combi Tour ( AGR )
Повідомлення: #4202
21-02-2015 12:30 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Ребята, кто недавно менял втягивающее стартера, с орентируйте по цене пожалуйста.1.9 AGR.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-02-2015 12:33 Zorro44.)
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #4203
21-02-2015 13:59 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Я менял. 400 с чем-то грн
[Зображення: jeronimo83.gif]
maks_mm Немає
Приєднався: Feb 2012
Повідомлення: #4204
25-02-2015 14:21 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Добрий день. Хто міняв ШРУС зовнішній, підкажіть по номеру який потрібно брати, так як я замовив ШРУС, а в комплекті пильник короткий, а до цього міняв пильники, то короткий не стає, а потрібно брати з термопластика - він довший, але по номеру довший бється на А5.
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
Повідомлення: #4205
26-02-2015 21:56 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Сегодня приезжал чудак, посмотреть ваг-комом показатели и угол впрыска.По показаниям все нормально, угол практически в идеале. В морозы заводится олично.Есть такой ньюанс, когда гарячую заглушить , через 20 минут завести, заводится с полу тыка, как заведется то есть легкое покачивание двигателя и в салоне чуток чуствуется ,ну совсем чуток, длится это около 1минуты, дальше все ок. Показания ваг-кома не меняются, вроде пока в трубке прозрачной воздух идет, может с этим связано!С утра на полностью холодную такого нет !У Вас такое наблюдается?
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
Повідомлення: #4206
28-02-2015 12:28 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Ребята, подскажите по книге какое заводское IQ должно быть на стандартном AGR ? спасибо.
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
Повідомлення: #4207
01-03-2015 13:38 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Друзья.
Пришла пора менять ГРМ, ролики, помпу, натяжной ролик генератора. Кто чего из не оригинала себе берет?
ТО 270000км.
uds214 Немає
Trojeschyna
лайба на швальбах
Повідомлення: #4208
01-03-2015 14:06 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
міняв на реміть Конті, ролики Іна
Sersch Немає
SKODA Octavia Tour 1.9 TDI AGR Chip (115 Hp)
Повідомлення: #4209
03-03-2015 02:41 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(20-02-2011 21:32)zols :
(20-02-2011 15:31)Crazy_M3 :  а как часто нада менять этот клапан а то у меня авто 2003 года а он родной еще!кольца резиновые менялись! у меня ктото его наоборот поставил не по направлению!это игает роль что может быть? был в трубках воздух, поменял по направлению-воздух вообще пропал, но вроде авто тупее стало!может такое быть?
Убери его вообще, поменяв фильтр на простой, без этого клапана. Будет дешевле обходиться замена фильтра, а заодно проделай как советуют на гольффоруме - убери обратный клапан на топливозаборнике и про пузырьки воздуха забудешь навсегда.
Получается, что клапан в топливозаборнике недостаточно пропускает топлива? и соответственно начинает подтягивать воздух из под клапана на фильтре?
Но тогда топливо при простое будет стекать в бак, или это не критично?
У МАШИНЫ ЕСТЬ ДУША!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-03-2015 02:42 Sersch.)
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
Повідомлення: #4210
03-03-2015 08:56 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Совершенно верно, не достаточно пропускает, и потом сосет на соединении возле колбы.Те кто тюнингует свои дизеля сталкиваются с проблемой когда при тапке авто глохнет! http://vk.com/topic-56663221_28645618 Это Евгений с гольф-клуба, известный гуру дизелей! То проблем с уходом топлива нет, разве при замене фильтра!Но можно пережать трубку при замене и все! Ни как не решусь , может потеплеет то тогда!
  Увеличился расход топлива. sashaa8 2 2 391 08-04-2020 09:52
  Расход топлива Lavina 10 4 733 04-11-2019 20:44
Переглядають: Гості: 7
