Увеличился расход топлива
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
Повідомлення: #4191
17-02-2015 20:42 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Скорее всего парафином фильтр подзабило, пропускная снизилась!попробуйте в тепло где-то заехать или хотя бы феном нагреть фильтр топливный!Где заправлялись? какая заправка?
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #4192
17-02-2015 21:02 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(17-02-2015 20:16)DEXTER :  Дизелисты подскажите пожалуста сегодня нчала пропадать тяга на машине до 2500 еле разгоняеться и больше не едет .Остановился заглушил постоял 10мин завел потом стало норально и так было несколько раз за деньCrying or Very sad
подскочите на комп диагностику, возможно аварийный режим (недодув, передув, N75 клапан, ваккумные трубки)
[Зображення: jeronimo83.gif]
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
Повідомлення: #4193
17-02-2015 23:39 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Если бы передув то до 2500 не почуствовалось!передув чуствуется на 4 ,5 передаче после 90 км в час!думаю все таки прихватило соляру!трубка до тнвд прозрачная мутная?
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #4194
18-02-2015 08:42 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(17-02-2015 23:39)Crazy_M3 :  Если бы передув то до 2500 не почуствовалось!передув чуствуется на 4 ,5 передаче после 90 км в час!думаю все таки прихватило соляру!трубка до тнвд прозрачная мутная?
Вам виднее Wink
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
Повідомлення: #4195
18-02-2015 09:39 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
И соляра в фильтре за 10 мин растаяла:
(17-02-2015 20:16)DEXTER :  Остановился заглушил постоял 10мин завел потом стало норально...
Аналогично случилось сегодня утром. На прямом участке заглишил, завел и дальше поехал уже нормально. Повторится - буду "копать", пока не заморачиваюсь.Hello!
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #4196
18-02-2015 09:52 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Вовка, у тебя турбина с геометрией, легко коксуется в морозы.
S_T_A_F_F Немає
TOUR 1.9TDi
Повідомлення: #4197
18-02-2015 10:54 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Уважаемые господа) Возникла проблемка... на шлейфе проводов к автомагнитоле пропал приходящий "+"(желтый). Все предохранители вроде как в норме... Постоянный "+"(коричневый) при это работает в нормальном режиме. В чем может быть причина? Никто не сталкивался?
Если у тебя не будет дурных мыслей,
не будет и дурных поступков.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-02-2015 10:55 S_T_A_F_F.)
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
Повідомлення: #4198
18-02-2015 11:01 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(18-02-2015 09:52)streetfighter :  Вовка, у тебя турбина с геометрией, легко коксуется в морозы.
Так я ж практически ежедневно "коксовку" пытаюсь снимать оборотами до 4 000Mr. Green
Или так не помогает?Курить
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
DEXTER Немає
Octavia TOUR 1.9 TDI AGR 66Kw была.
Повідомлення: #4199
18-02-2015 18:02 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(17-02-2015 20:42)Crazy_M3 :  Скорее всего парафином фильтр подзабило, пропускная снизилась!попробуйте в тепло где-то заехать или хотя бы феном нагреть фильтр топливный!Где заправлялись? какая заправка?
Заправка БРСМ Вишневе евродизель проблем никогда не было... Всем спасибо за ответы...Сегодня ездил было все нормально...дальше посмотрим
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-02-2015 18:16 DEXTER.)
pavelzverev Немає
Приєднався: Jan 2015
Skoda Oktavia 1U2 1,9 TDI AGR 2008
Повідомлення: #4200
18-02-2015 22:36 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
DEXTER, У меня такое было. По городу почти не чувствуется. Разогнаться негде. А по трассе - только даванул и аварийный режим - больше 100 км/ч не разогнать. Выключил зажигание - включил - аварийный режим сбросился до следующей отсечки. Стоять в данном случае и не обязательно 10 мин.
Надо диагностика. Скорее передув из-за клапана N75. Хотя что хошь может быть, но все связано с турбиной. И не с фильтром - это факт.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-02-2015 22:37 pavelzverev.)
  Увеличился расход топлива. sashaa8 2 2 391 08-04-2020 09:52
  Расход топлива Lavina 10 4 733 04-11-2019 20:44
Переглядають: Гості: 4
