Все вопросы по СПД и отчетности
Чебишов Немає
Cipollino
Київ-Полтава
Nissan X-Trail 2.0 CVT
Повідомлення: #411
07-09-2012 21:53 RE: Все вопросы по СПД и отчетности
(07-09-2012 09:27)VasiliSK :  Это смотря какая группа. Если вторая- всех в сад, а если третья, начинаются вопросы
В тому і справа, що третя....
Буде удача!
Повідомлення: #412
07-09-2012 23:00 RE: Все вопросы по СПД и отчетности
(07-09-2012 21:53)Чебышев :
(31-08-2012 14:11)Lady :  считаю, что очень сильно переживать сейчас по этому поводу не стоит...
эта хрень может выяснится только при проверке (когда банковские выписки смотреть начнут)...
а единщиков сейчас особо не трогают... а через три года штрафовать не имеют права...
п.с. но это только мое мнение....Курить
Чебишов Немає
Cipollino
Київ-Полтава
Повідомлення: #413
07-09-2012 23:33 RE: Все вопросы по СПД и отчетности
(07-09-2012 23:00)Lady :
Віка, я читав твоє повідомлення, дякую.
В будь якому разі на наступному тижні планую в банк зайти - розібратися з цим.
Буде удача!
Повідомлення: #414
07-09-2012 23:50 RE: Все вопросы по СПД и отчетности
а как ты с ними разберешься??? деньги уже прошли... выписки менять никто не будет..
в следующий раз вноси деньги с назначением "Зворотня финансова допомога"
RuslanRage Немає
диверсант
Приєднався: Oct 2005
Kyiv
TDI
Повідомлення: #415
08-09-2012 01:25 RE: Все вопросы по СПД и отчетности
(30-08-2012 17:05)RuslanRage :  а если есть не проплаченные месяцы (за разные годы) по ЕСВ (ПФ), то их можно проплатить одной суммой на теперешние реквизиты?
или надо каждый месяц отдельно и на те счета которые были актуальны в не оплаченный период?
Question
(с)Чёртик Липсик
Повідомлення: #416
09-09-2012 19:57 RE: Все вопросы по СПД и отчетности
(08-09-2012 01:25)RuslanRage :
Question
иди в свой пенсионный и спроси- это будет более правильно.. они и реквизиты подскажут
Повідомлення: #417
21-09-2012 10:20 RE: Все вопросы по СПД и отчетности
Доход плательщика единого налога: шесть "граблей" для предпринимателя
Доход физического лица-предпринимателя – это доход, полученный в течение отчетного периода в денежной форме (наличной или безналичной); материальной или нематериальной форме, определенной согласно п.292.3 ст. 292 НКУ.
Такая формулировка Налогового кодекса («доход – это доход…») позволяет налоговым органам оригинально истолковывать некоторые нормы кодекса и настаивать на включение в состав дохода плательщика единого налога поступлений, которые с точки зрения здравого смысла и экономической логики никак не могут считаться доходом субъекта предпринимательской деятельности, так как не приводят к увеличению его активов.
Рассмотрим ТОП-6 «граблей» для ФЛП плательщика единого налога, на которые может наступить предприниматель, не читавший Единую базу налоговых знаний (ЕБНЗ), разъяснения ГНСУ, и не привыкший консультироваться со своим налоговым инспектором.
1. В доход физлица - плательщика единого налога включаются собственные средства, внесенные на счет в качестве пополнения оборотных средств
Пункт 292.11 ст. 292 НКУ содержит перечень операций (поступлений средств или ценностей), которые нельзя считать доходом субъекта на упрощенной системе налогообложения. Для юридических лиц предусмотрено, что возвратная финансовая помощь, полученная и возвращенная субъектом в пределах 12 календарных месяцев, не включается в состав доходов. Однако о физических лицах забыли: пополнение предпринимателем счета собственными средствами в результате трактуется налоговыми органами как доход такого предпринимателя. Подтверждение тому – разъяснение ГНСУ, письмо от 23.08.2012г.
В связи с этим не рекомендуем предпринимателям вносить собственные средства на расчетный счет, дабы избежать негативных налоговых последствий.
2. В состав дохода предпринимателя включаются суммы собственных средств, переведенных со счета в одном банке на счет в другом банке
Снова же, для юридических лиц в Налоговом кодексе предусмотрели оговорку: не включаются в доход суммы средств по внутренним расчетам между структурными подразделениями плательщика ЕН. Однако у физических лиц нет подразделений. В Налоговом кодексе не указано, что такие средства не включаются в состав дохода предпринимателя. А что не исключается, то включается, не так ли?
3. Доходом предпринимателя на упрощенной системе налогообложения является сумма возвращенной финансовой помощи, которая ранее предоставлялась третьим лицам
Вкратце это выглядит так: ранее перечисленная другим субъектам возвратная финансовая помощь при зачислении на счет предпринимателя в текущем отчетном периоде включается в состав дохода. Эта точка зрения фискалов также опирается на отсутствие в пункте 292.11 подобных «мелочей».
4. В базу налогообложения единым налогом включаются позитивные курсовые разницы от переоценки валюты
Такое мнение фискалов вызывает негативную оценку аудиторов и специалистов по налогообложению. Субъект на упрощенной системе налогообложения, который получает доходы, выраженные в иностранной валюте, определяет сумму таких доходов по курсу НБУ на дату фактического поступления валютных средств (п. 292.5 НКУ). Но валютная выручка в большинстве случаев будет продана, и в учете возникнет курсовая разница. Так вот, в случае, если она позитивная – «единщик» обязан, по мнению налоговых органов, включить указанную разницу в состав дохода и заплатить единый налог.
Но курсовая разница – это лотерея. И могут возникнуть с одинаковой вероятностью как доходы от изменения курса валюты, так и потери. Правда, убытки от курсовых разниц «единщику» девать некуда, ведь у него кассовый метод определения дохода и нет права на расходы. Тем не менее, налоговые органы продолжают тиражировать абсурдное мнение о включении в доход «единщика» позитивных курсовых разниц.
5. Ошибочно перечисленные средства включаются в доход физлица-«единщика» и облагаются по ставке ЕН 15%
Налоговики при проверках все норовят включить ошибочно перечисленные средства в состав дохода «единщика». И хотя проблему можно урегулировать путем применения пп.5 п. 292.11 ст. 292 НКУ о не включении в состав дохода суммы возвращенных по письму-требованию средств, полученных в виде авансов (предварительных оплат), вопрос остается спорным. В ЕБНЗ содержится консультация, гласящая, что сумма невозвращенных на конец отчетного квартала средств облагается по ставке 15% как доход, полученный от вида деятельности, не указанного в свидетельстве ЕН. По мнению ГНС, во избежание указанных последствий следует вернуть средства в одном отчетном квартале.
6. Доходы предпринимателя 2-й группы ЕН, полученные от предприятий на общей системе налогообложения, являются доходами от вида деятельности, не указанного в свидетельстве ЕН и облагаются по ставке единого налога 15%
Кроме того, указанная оплошность, по мнению ГНСУ, влечет за собой аннулирование свидетельства плательщика ЕН.
Действительно, ФЛП - плательщики ЕН 2-й группы вправе оказывать услуги лишь населению и плательщикам единого налога (пп.2 п. 291.4 НКУ). За нарушение ограничений предприниматель должен нести ответственность. Но какая ответственность предусмотрена за это нарушение? Сразу отметим: фискалы пытаются применить подпункт 2 п. 293.4 НКУ: ставку ЕН в размере 15% от суммы дохода, полученного от осуществления деятельности, не указанной в свидетельстве плательщика ЕН. Но доход от иного субъекта и доход от иного вида деятельности – вещи немного разные, согласитесь. Кроме того, налоговики рисуют грозную перспективу аннулирования свидетельства ЕН такого предпринимателя на основании пп.4 п. 299.15 НКУ. По нашему мнению, и эта норма не позволяет привлечь горе-предпринимателя к ответственности за нарушение, ведь основание для аннулирования свидетельства – осуществление деятельности, которая запрещена плательщикам единого налога. Виды операций, которые не дают права пребывать на упрощенной системе налогообложения, предусмотрены пунктом 291.5 Налогового кодекса. В нашем случае не идет речь об осуществлении запрещенных видов деятельности, налогоплательщик лишь оказал услугу предприятию на общей системе налогообложения, то есть сработал не с тем субъектом.
Можно ли в таком случае говорить о безнаказанности нарушения? И да, и нет. Последствий в виде ставки налога 15% или какой-либо финансовой ответственности действительно не предусмотрено (пробел в НКУ). Но нарушение правил пребывания на упрощенной системе налогообложения, обнаруженное по факту проведения проверки (!) является основанием для аннулирования свидетельства плательщика ЕН на основании акта (!) такой проверки (п.299.16 НКУ). То есть ответственность есть, а санкций нет. Хотя предпринимателей продолжают пугать и требовать добровольной уплаты 15% от этой части выручки.
По материалам: Блог Александры Федак на ЛИГА,Блоги
http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=25781
Повідомлення: #418
28-09-2012 15:33 RE: Все вопросы по СПД и отчетности
Какие налоговые изменения ожидают "единщиков"Курить
Государственная налоговая служба намерена заставить применять кассовые аппараты большую часть малого бизнеса: 3-ю группу "единщиков" (сейчас они наряду с 1-й и 2-й не должны использовать регистраторы расчетных операций), а также интернет-магазины (об этой инициативе "Ъ" сообщал еще 26 июля). По словам главы Федерации профсоюзов работников малого и среднего предпринимательства "Единение" Натальи Кожевиной, малый и средний бизнес столкнется с проблемами, начиная от регистрации до установки и использования РРО. "Нужно нанимать бухгалтеров, которые будут работать с ними, и юристов — для отслеживания законности действий налоговиков, поскольку есть случаи, когда налоговики подставляют бизнес, а в сфере применения РРО большие штрафы",— говорит госпожа Кожевина.
В ГНС уверяют, что расходов у малого бизнеса не будет. "Мы внедрили понятие электронной кассовой ленты, и в ближайшее время на сервер НБУ будут заведены все кассовые аппараты. И к нам будет приходить информация о выручке. Мы не говорим о людях, которые стоят на рынке, мы их не трогаем, но бизнес, который заходит в 3-6 группу, будет использовать РРО",—заявил Александр Клименко. При этом "единщикам" из 5-6 групп снимут ограничения по количеству наемных работников — 20 и 50 соответственно — и снизят ставку налога с 7 и 10% до 5 и 7%.
Источник: Коммерсантъ-Украина
Повідомлення: #419
03-10-2012 10:23 RE: Все вопросы по СПД и отчетности
Памятка для плательщиков единого налога
Зважаючи на розширення кількості груп платників єдиного податку до шести, Асоціацією платників податків України розроблено пам'ятку для таких суб'єктів господарювання.
У пам'ятці платника єдиного податку згруповано всю необхідну інформацію стосовно таких груп платників податків, зокрема:
- критерії для перебування на тій чи іншій групі єдиного податку;
- види діяльності, які дозволено провадити на відповідній групі;
- заборонені для спрощеної системи оподаткування види діяльності;
- форми розрахунків, склад доходів, ставки податку, ведення обліку та складання звітності, застосування РРО та багато іншого.
Скачати документ у форматі PDF
Повідомлення: #420
05-10-2012 23:25 RE: Все вопросы по СПД и отчетности
Скасовується обов’язкове надання підприємцями витягів та виписок з ЄДР
2 жовтня народними депутатами в цілому прийнятий Закон «Про внесення змін до деяких законів України у частині скасування вимог щодо необхідності обов'язкового надання паперових витягів, виписок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».
Даний Закон скасовує вимоги щодо обов’язкового подання суб’єктами господарювання органам державної влади паперових виписок, витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
Разом з тим запроваджується отримання органами державної влади відомостей з Реєстру через офіційний сайт Укрдержреєстру або шляхом доступу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців у порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців».
Джерело: Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництв
  Вопросы по "Кулансу" и ответственности после окончания гарантии. Maxie 10 7 456 10-05-2015 22:30
Останнє: Maxie
Question Вопросы по страховой shafray 4 2 750 04-03-2015 08:50
Останнє: shafray
  Вопросы гарантии Andrew_S 9 5 894 13-06-2013 13:36
Останнє: Andrew_S
  Первая встреча с ГАИ. Есть вопросы. Grishka 18 10 557 25-06-2010 09:54
Останнє: али
  Вопросы по юридическим аспектам остановки по требованию ГАИ Bendera 3 3 484 26-05-2009 11:46
Останнє: Mikka
  ДТП и страховка - вопросы и ответы для чайников SkodaFox 6 5 962 05-01-2009 23:31
Останнє: Moonster
