ETKA и ELSA (скачивание, использование, загрузка etc.)
Повідомлення: #411
28-02-2010 17:32 Ответ: Скачать ETKA и ELSA
так как ты написал то ты ты одеваешь штаны через голову...
сначала надо оболочку ставить 3.6 а потом 3.61 примерно 60 мег папка или файл..не помню уже... а потом накатывать базу в пару гиг....
Pollux Немає
Custom
Киев, Отрадный
Skoda Octavia A5 , Skoda Karoq, Yamaha JOG
Skype IDzhv1889
Повідомлення: #412
28-02-2010 17:45 Ответ: Скачать ETKA и ELSA
Если ставлю первой оболочку, то появляется такая ошибка     и установка прекращается
serg1557733 Немає
skoda oktavia 1.6
Повідомлення: #413
28-02-2010 17:55 Ответ: Скачать ETKA и ELSA
Сегодня появилась проблемма,етка не пробивает вин, ввожу свой вин, его 100 раз пробивал, пишет *в данный момент не доступно*,инет есть, что может быть
Повідомлення: #414
28-02-2010 17:57 Ответ: Скачать ETKA и ELSA
удали все что наставил
начинай с установки оболочки 3.6 60 мег
3.61 не ставь
потом ставь базы...5 гиг
(28-02-2010 17:55)serg1557733 :  Сегодня появилась проблемма,етка не пробивает вин, ввожу свой вин, его 100 раз пробивал, пишет *в данный момент не доступно*,инет есть, что может быть
то же самое.... что-то с текаром хотя трекер их работает...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-02-2010 17:59 Misterd.)
Pollux Немає
Custom
Киев, Отрадный
Skype IDzhv1889
Повідомлення: #415
28-02-2010 18:02 Ответ: Скачать ETKA и ELSA
Спасибо за совет. Попробую..о результатах отпишусь
Alex Немає
Администрация
Fabia 6L, Octavia 2K, Superb 7H
Повідомлення: #416
01-03-2010 10:16 Ответ: Скачать ETKA и ELSA
В 9:00 по среднеевропейскому времени все заработало Прыгаю от радости
Мережа автомагазинів для Skoda skobiz.com
Pollux Немає
Custom
Киев, Отрадный
Skype IDzhv1889
Повідомлення: #417
01-03-2010 11:33 Ответ: Скачать ETKA и ELSA
Сделал все как посоветовали. Поставил 3,6 оболочку с http://depositfiles.com/ru/files/9hpyksl6w, поставил базу http://bt.tecar.com.ua/viewtopic.php?t=161/ Снова все те же грабли при запуске:
Failed to load InfoPASS
Failed to load InfoSNK
Failed to load InfoHS2
Failed to load InfoWT
Failed to load InfoSLP
Failed to load InfoWWW
Failed to load InfoAU
Failed to load InfoRL
Failed to load InfoKi2
Failed to load InfoIGG
Failed to load InfoSAZ.
Ставил сверху 3,61 http://bt.tecar.com.ua/viewtopic.php?t=159, затем оболочку 3,7 http://bt.tecar.com.ua/viewtopic.php?t=478 + базу http://bt.tecar.com.ua/viewtopic.php?t=580 - результат тот же.
Кто-то сталкивался с такими проблемами? Дружит вообще Elsa c Win 7?
Повідомлення: #418
01-03-2010 11:53 Ответ: Скачать ETKA и ELSA
у меня дружит, без проблем
!!!manowar!!! Немає
Шкодавод
Киев, Печерск
Fabia New 1.4 Sport
Повідомлення: #419
01-03-2010 12:07 Ответ: Скачать ETKA и ELSA
(01-03-2010 11:33)Pollux :  Кто-то сталкивался с такими проблемами? Дружит вообще Elsa c Win 7?
По-поводу остальных ошибок не подскажу (скорее всего ты просто не в той последовательности ставишь), но вот это: картинка лечиться просто сменой (переключением) языка интерфейса в винде на английский...только на время установки, потом опять можно возвращать русский...
З.Ы. У меня на 7-ке работает всё без проблем...именно сборка с bt.tecar.com.ua...ставил по порядку 3,6->3.61->3.7 и база 05.2009...
[Зображення: manowar_mobile.gif]
моя машина на drive2.ru
Pollux Немає
Custom
Киев, Отрадный
Skype IDzhv1889
Повідомлення: #420
01-03-2010 16:10 Ответ: Скачать ETKA и ELSA
Спасибо !!!manowar!!!. Русский язык установленКурить
Запустил в режиме совместимости с Win XP SP3 и все заработалоЧесть!
  Использование пробитих (повреждених) шин Балу 777 6 2 169 15-05-2019 12:10
Останнє: d_oleg82
  Помощь по ETKA vetalkiev 4 2 280 22-10-2018 10:43
Останнє: Aptem4ak
  пошук у ELSA або як найти реле? Porter 4 3 034 08-03-2018 19:43
Останнє: ИгорьЛ
  У кого есть доступ к ELSA AUDI??? i4ker 14 6 248 05-04-2017 10:28
Останнє: stg vag
  ETKA или EXIST ньюанс по каталожным номерам baz00k 4 2 403 17-03-2015 20:41
Останнє: baz00k
  Использование бензина Е10 Эвенк 8 9 799 08-04-2014 16:48
Останнє: andrewg-1
  ETKA портал Voloshyn 88 36 413 21-08-2013 11:39
Останнє: Voloshyn
  ЕТКА чи ELSA ? Nikolya13 32 12 772 26-05-2013 09:26
Останнє: AsianCars
  ELSA онлайн Injector 14 43 018 01-03-2013 10:21
  Использование меди в системе охл. ДВС??? MatrixS 1 2 168 09-07-2012 14:01
Останнє: SergM
Переглядають: Гості: 8
