Увеличился расход топлива
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
Повідомлення: #4171
17-01-2015 13:56 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
97 это по ваг-кому? или по приборке!А то приборка не показатель!
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #4172
по вагкому. Может датчик температуры на радиаторе заменить попробовать?
[Зображення: jeronimo83.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-01-2015 13:57 streetfighter.)
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
Повідомлення: #4173
17-01-2015 14:03 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Мне кажется нормально все! по ваг кому с какого датчика снимали? в блоке двигателя?если там температура 97 то в радиаторе может быть разница температуры допустим 91-94 как раз включение вентилятора !у меня по ваг-кому сейчас постоянно 81-82 когда по месту катаюсь! больше пока не видел!
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #4174
17-01-2015 14:16 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
да, датчик в блоке. 81-82 температура в радиаторе?
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
Повідомлення: #4175
17-01-2015 14:42 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
по ваг-кому в блоке двигателя и у знакомого так же!
Danissimo Немає
Приєднався: Apr 2012
Повідомлення: #4176
18-01-2015 01:05 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Всем привет!
Стукнул мотор AHF. Вместо него поставили ALH. Поставили турбу, форсунки со старого мотора - троит. Поставили форсунки с ALH - работает нормально. Может есть какой-то нюанс, или сразу везти старые форсы не стенд для проверки? До того как мотор умер, к топливной вопросов небыло. З.Ы. Я так понимаю, что ТНВД с ALH тут не причём ?
AGR -> EJ20 -> M113 + EJ25
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #4177
18-01-2015 09:12 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
(18-01-2015 01:05)Danissimo :  Всем привет!
Эбу остался alh или ahf поставили? У первого форсунки меньше, это 90лс мотор. Второй 110лс. Тнвд одинаковые, если мотор не с американского гольф4 на автомате, где стоял не 10мм, а 11мм плунжер.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-01-2015 09:13 streetfighter.)
Danissimo Немає
Повідомлення: #4178
18-01-2015 11:23 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
Эбу остался со стукнувшего ahf
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #4179
18-01-2015 12:12 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
ну так получается настройки немного другие,вот вам и троит
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #4180
18-01-2015 12:37 RE: Skoda Octavia Tour 1,9 TDI. Вопросы и Ответы по модели
сейчас как минимум - переливает и недодувает. ЭБУ от ahf есть? или родной мозг перепрошить
  Увеличился расход топлива. sashaa8 2 2 391 08-04-2020 09:52
  Расход топлива Lavina 10 4 733 04-11-2019 20:44
Переглядають: Гості: 5
