Резкая потеря мощности на А5 2.0 ТDi
VLADICHEK Немає
Производственник
Повідомлення: #401
06-02-2012 22:12 RE: Резкая потеря мощности на А5 2.0 ТDi
Алексей , мештер толковый, вопросов нет, "золотой теленок" ну и хер с нимSmile " Нам ли быть в печали" Laughing
vitalik4 Немає
Приєднався: Dec 2011
Кривой Рог
Skoda Octavia A5 2.0 TDI
Повідомлення: #402
21-02-2012 13:53 RE: Резкая потеря мощности на А5 2.0 ТDi
сегодня и у меня после 3000 оборотов пропала тяга, но чек не загорелся. После перезапуска двигла пошла как и ранше что было хз,спадут морозы буду снимать турбу.
VLADICHEK Немає
Производственник
Повідомлення: #403
21-02-2012 14:02 RE: Резкая потеря мощности на А5 2.0 ТDi
(21-02-2012 13:53)vitalik4 :  сегодня и у меня после 3000 оборотов пропала тяга, но чек не загорелся. После перезапуска двигла пошла как и ранше что было хз,спадут морозы буду снимать турбу.
Пробе какой??? Охлаждалово пропадает???
vitalik4 Немає
Кривой Рог
Повідомлення: #404
21-02-2012 14:16 RE: Резкая потеря мощности на А5 2.0 ТDi
пробег 150 000, антифриз на месте
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #405
21-02-2012 14:18 RE: Резкая потеря мощности на А5 2.0 ТDi
Передув!
VLADICHEK Немає
Производственник
Повідомлення: #406
21-02-2012 14:20 RE: Резкая потеря мощности на А5 2.0 ТDi
(21-02-2012 14:18)OlegOk :
Передув!
ОднозначноЧесть!
Брдэ Далеко
Стольный град
Повідомлення: #407
у меня такое тоже иногда біло.А вот буквально неделю назад два раза подряд передув віскакивал.перезапустил и поехал.На днях віехал на окружную.хорошо прогрел турбину и дал ей просраться. передува больше не біло, разгон до 220.
vitalik4 Немає
Кривой Рог
Повідомлення: #408
21-02-2012 14:22 RE: Резкая потеря мощности на А5 2.0 ТDi
теперь каждый раз должен двиг переходить в аварийний режим после 3000 об.??? или через раз
Ничто так не украшает человека, как дружба с собственной головой...
VLADICHEK Немає
Производственник
Повідомлення: #409
21-02-2012 14:23 RE: Резкая потеря мощности на А5 2.0 ТDi
(21-02-2012 14:20)OlegOk :  у меня такое тоже иногда біло.А вот буквально неделю назад два раза подряд передув віскакивал.перезапустил и поехал.На днях віехал на окружную.хорошо прогрел турбину и дал ей просраться. передува больше не біло, разгон до 220.
Олег, тут немного по другому, если один раз случилось на 2.0 тди, то будет и второй и третий, просраться не поможет
сообщения объединены
(21-02-2012 14:22)vitalik4 :  теперь каждый раз должен двиг переходить в аварийний режим после 3000 об.??? или через раз
Чем дальше тем чаще будет переходить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-02-2012 14:23 VLADICHEK.)
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #410
21-02-2012 14:24 RE: Резкая потеря мощности на А5 2.0 ТDi
(21-02-2012 14:23)VLADICHEK :
Чейта по-другому? у олега турбина как в 2,0тди
[Зображення: jeronimo83.gif]
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 827 21-03-2024 19:42
  Дерганье и потеря мощности в горах treiler 9 2 998 17-09-2022 08:46
  Потеря мощности в жару 1,2HTP Медведь 8 2 697 26-08-2021 10:24
Останнє: SOA
  Не заводится со стартера и нет мощности 2.0 TDI BKD dmitric2008 2 2 408 06-02-2020 04:05
  Потеря мощности на 2500-2800 оборотов, выше ниже все ок. Alex-74 2 2 535 29-11-2016 17:14
Останнє: Барс
  Потеря мощности shutnikua 16 7 906 05-11-2016 00:29
Останнє: Cara.o
  Периодические провалы в мощности sollex 23 27 846 03-10-2015 19:56
  Потеря масла Sancho2106 14 5 565 15-03-2014 10:42
Останнє: Sancho2106
  потеря мощности при нагреве до рабочей температуры AGU САНЯ ХАРЬКОВ 22 21 790 03-02-2014 22:40
Останнє: САНЯ ХАРЬКОВ
  Потеря мощности в 3 цилиндре, Фабия 1, АМЕ sk_vit 119 39 343 27-12-2013 13:23
Останнє: sk_vit
