Резкая потеря мощности на А5 2.0 ТDi
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #391
09-01-2012 19:55 RE: Резкая потеря мощности на А5 2.0 ТDi
Вы правы, я о другом подумал
[Зображення: jeronimo83.gif]
cyxob_05 Немає
Оптиміст
г.Киев
Повідомлення: #392
13-01-2012 11:50 RE: Резкая потеря мощности на А5 2.0 ТDi
(08-01-2012 18:16)krishtal :  Результат замены масла через 15тысю
Виталик,не экономь на масле,максимум 10тыс. меняй.
Сереж, та я уже понял...Embarassed
Кинешь мне в личку по маслу? Стоимость и все такое..
сообщения объединены
(09-01-2012 15:26)Aleksey :  Кусочки метала которые отвалились, с компрессора нашли?
Сказали что нашли.
Правда я забыл где именно.. Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-01-2012 11:51 cyxob_05.)
Повідомлення: #393
13-01-2012 14:07 RE: Резкая потеря мощности на А5 2.0 ТDi
(13-01-2012 11:50)cyxob_05 :
Сказали что нашли.
Какое масло заливалось и с какой периодичностью?
cyxob_05 Немає
Оптиміст
г.Киев
Повідомлення: #394
28-01-2012 09:19 RE: Резкая потеря мощности на А5 2.0 ТDi
Раз в 15 тысч
Мобил 5w30
VLADICHEK Немає
Производственник
Повідомлення: #395
02-02-2012 09:02 RE: Резкая потеря мощности на А5 2.0 ТDi
Ребята, подскажите, можно сделать диагностику ультразвуком на наличие трещин ГБЦ? Какая точность данной диагностики? Спрашиваю потому, что не охота разбирать.Недоумение
VLADICHEK Немає
Производственник
Повідомлення: #396
06-02-2012 11:25 RE: Резкая потеря мощности на А5 2.0 ТDi
АпКурить
trevel Немає
Skoda SuperB NEW DSG 1,8TSI+4х4 :)
Повідомлення: #397
06-02-2012 19:09 RE: Резкая потеря мощности на А5 2.0 ТDi
Дядь, а если взять эндоскоп, типа Смешно "колдовской глаз" , которым в жЫлудок заглядают, и на холодную создать избыточное давление в системе охлаждения??? Как я понимаю, интересует наличие трещин вокруг форсунки по направлению к клапанам, да???
Могет есть еще другие какие-нить методЫ неразрушающего контроля... Могет Гугль в курсе, а???Хм
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Повідомлення: #398
06-02-2012 19:14 RE: Резкая потеря мощности на А5 2.0 ТDi
Это всё фонарь.Только снимать,разбирать ставить оправку и давить давлением. Иначе никак,только по внешним признакам,глянуть на вымытость свечей накала,можно эндоскопом электронным глянуть через отверстие свечки на вымытость поршня. Дома всё есть,могу помочь.
Я люблю тебя, жизнь, что само по себе уже нонсенс!
VLADICHEK Немає
Производственник
Повідомлення: #399
06-02-2012 20:33 RE: Резкая потеря мощности на А5 2.0 ТDi
(06-02-2012 19:14)smip :  Это всё фонарь.Только снимать,разбирать ставить оправку и давить давлением. Иначе никак,только по внешним признакам,глянуть на вымытость свечей накала,можно эндоскопом электронным глянуть через отверстие свечки на вымытость поршня. Дома всё есть,могу помочь.
Женька, спасибо, будем снимать и буду ждать , вернее уже понял, что надо будет попрощаться с енечькамиSad к тебе далековатоНедоумение
П.С. Алексей trevel, спасибо, что не прошли мимоДружба
trevel Немає
Повідомлення: #400
06-02-2012 22:04 RE: Резкая потеря мощности на А5 2.0 ТDi
Посмотрел я цены на боль-мень простые эндоскопы.... 2-3-4 тыщ грн. Самому -вроде и не нужен так шоб сильно... Но любопыцто имею... В общем в раздумьях пока...Курить
Снять "голову" конечно-же наилучший способ диагностики... Но вот руки шоб толковые там поколупались и гарантию на работу дали, и шоб еще и цена Смешно финансовую Ымпотенцыю не вызвала... Упал и качаюсь
Если есть решимость - нада таки булочками шевелить, людей толковых искать, купюры малювать...Дружба
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 827 21-03-2024 19:42
  Дерганье и потеря мощности в горах treiler 9 2 998 17-09-2022 08:46
  Потеря мощности в жару 1,2HTP Медведь 8 2 697 26-08-2021 10:24
Останнє: SOA
  Не заводится со стартера и нет мощности 2.0 TDI BKD dmitric2008 2 2 408 06-02-2020 04:05
  Потеря мощности на 2500-2800 оборотов, выше ниже все ок. Alex-74 2 2 535 29-11-2016 17:14
Останнє: Барс
  Потеря мощности shutnikua 16 7 906 05-11-2016 00:29
Останнє: Cara.o
  Периодические провалы в мощности sollex 23 27 846 03-10-2015 19:56
  Потеря масла Sancho2106 14 5 565 15-03-2014 10:42
Останнє: Sancho2106
  потеря мощности при нагреве до рабочей температуры AGU САНЯ ХАРЬКОВ 22 21 790 03-02-2014 22:40
Останнє: САНЯ ХАРЬКОВ
  Потеря мощности в 3 цилиндре, Фабия 1, АМЕ sk_vit 119 39 343 27-12-2013 13:23
Останнє: sk_vit
