Английские фары переделать возможно?
Factor Немає
Octavia Tour 1.6 / 1U2 BFQ
Skype IDfactor.d
Повідомлення: #31
08-01-2015 15:53 RE: Английские фары переделать возможно?
Ага ну да, европейки Упал и качаюсь
вопрос вот только в чем, что считать европейкой - световую "галку" или "ступеньку" (надеюсь понятно выразился)
Фары с таким кодом я брал аж 3 раза у официалов, у всех была английская ксеноновая ступенька, и вот только ручкой на линзе ее можно было привратить в правильную "галку", точно такую, как у наших галогеновых фар.
Теперь берем фары от англичанок, с другим кодом - и что там, а там все наоборот Hello! т.е. правильный ксеноновый свет.
Напрашивается вопрос - кто-то где-то меняет линзы, или так и должно быть ?
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
Повідомлення: #32
08-01-2015 16:18 RE: Английские фары переделать возможно?
(08-01-2015 15:53)Factor :  у всех была английская ксеноновая ступенька
В моих фарах ступенька была для правостороннего движения, рычагом менялась на галку и наоборот. Брал у Ярослава в партнерке новые с вышеуказанным кодом. По ЕТКА для данного кода также написано для левостороннего руля, для праворульных код 1U2.
Вопрос по упомянутым линзам наверное останется без ответа, сомневаюсь, что засветку встречной полосы вместо обочины можно назвать "правильной" правосторонней ступенью, вероятно , что это косяк поставщика линз или сборщика фары или ХЕЗ (может и в самом деле левосторонняя ступень + правосторонняя галка - два режима работы одной из модификаций линзы).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-01-2015 16:39 Yurkinson.)
Factor Немає
Skype IDfactor.d
Повідомлення: #33
08-01-2015 17:24 RE: Английские фары переделать возможно?
(08-01-2015 16:18)Yurkinson :  В моих фарах ступенька была для правостороннего движения, рычагом менялась на галку и наоборот
тоесть такой-же код фар 1u1 и правильная ступенька и галка как у галогена (обе формы света правильные были 100%) ??
нереально как-то. у меня либо галка неправильная и правильная ступенька, либо полностью наоборот на других линзах..
Да и собственно судя по форуму не одному мне такие линзы попадались.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-01-2015 17:25 Factor.)
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Повідомлення: #34
08-01-2015 18:52 RE: Английские фары переделать возможно?
(08-01-2015 17:24)Factor :  обе формы света правильные были 100%??
чтобы дать 100% надо проверить, а проверить не на чем - линзы поменял еще до установки на машину, а галкой\ступенькой игрался на стоковых при проверке электроники, да и потом разбирал для изучения конструкции - т.е. это по памяти. Линзы ушли через нашу продавайку, вот если бы новый владелец отписался - было бы интересно.
PS: а код - 1U1 - проверил у одной фары по наклейке.
PS2: т.е. , если я правильно понял, то форма световой границы у фар, с которыми Вы имели дело, соответствует показанным на рисунке?
(08-01-2015 15:53)Factor :  Ага ну да, европейки Упал и качаюсь
А к чему смайл, не совсем понял? Под европейками имелся ввиду вариант фар с линзами для правостороннего движения (леворульной машины), которое является принятым в большинстве стран Европы, кроме трёх, одна из которых Великобритания (откуда собственно и название фар - "англичанки").
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-01-2015 09:53 Yurkinson.)
MrCrazy Немає
Tour 1.8t
Повідомлення: #35
08-01-2015 19:33 RE: Английские фары переделать возможно?
На схемке не верно. Нужно левые картинки поменять местами
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Повідомлення: #36
08-01-2015 20:07 RE: Английские фары переделать возможно?
(08-01-2015 19:33)MrCrazy :  На схемке не верно. Нужно левые картинки поменять местами
Так и я о том же, но, судя по словесному описанию -
(08-01-2015 17:24)Factor :  у меня либо галка неправильная и правильная ступенька, либо полностью наоборот на других линзах..
- у Factor происходит именно то, что я показал на рисунке, хотелось бы уточнить правильно ли я его понимаю.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-01-2015 09:55 Yurkinson.)
Factor Немає
Skype IDfactor.d
Повідомлення: #37
09-01-2015 19:09 RE: Английские фары переделать возможно?
именно так, как на картинке - верно! И коды и форма света.
Возможно у кого-то в лауринках другие линзы и обе формы правильные. Или всетаки такой косяк имеется.
MrCrazy Немає
Tour 1.8t
Повідомлення: #38
09-01-2015 23:19 RE: Английские фары переделать возможно?
Завтра поищу линзы, посмотрю. Как на картинке - не представляю вообще
Factor Немає
Skype IDfactor.d
Повідомлення: #39
10-01-2015 14:07 RE: Английские фары переделать возможно?
MrCrazy, увы, оно так, как на картинке... так, чтобы и полка и галка были одинаковые - не реально.
Т.к. рычаг подымает именно правую часть границы, и от того неправильная полка стала правильной галкой (на моих фарах было так) .. (было ---\__ стало так __/ )
Я брал 3 комплекта фар в автоцентре на Нивках у нас, фары с кодом 1u1, но оказалось они с праворульной ступенькой и правильной (леворульной) галкой.
Также я видел турик праворульний с лауринками и светом в форме галки. (подозреваю, что ступенька там была-бы наша, леворульная)
Есть подозрение, что правильной дня нас считают форму света галкой (как у галогеновых фар), тоесть код 1u1.
Ну, либо кто-то где-то менят линзы. Hello!
MrCrazy Немає
Tour 1.8t
Повідомлення: #40
10-01-2015 22:34 RE: Английские фары переделать возможно?
Нашел линзу от фары лаурин, англичанка
[Зображення: 3fed6c3c6e3e.jpg]
Вот шторка для ксенона
[Зображення: 0428f6047d41.jpg]
Вот двигаем рычаг, получается типа для галогена
[Зображення: 2c8c5317772a.jpg]
На дороге это будет выглядеть так
[Зображення: d7b90ca1d730.png]
Для левого руля картинка зеркальная.
  Сколько бензина возможно залить в 45л бак? Zanuda 23 15 646 18-12-2011 22:03
Останнє: zlodey
  Небольшое проишествие, возможно интересно olchin 11 4 567 18-09-2007 17:32
Останнє: BataneG
  возможно ли отполировать литой диск? exez 16 9 775 05-04-2006 09:49
Останнє: Zanuda
