Замена оптики в туре
Factor Немає
Octavia Tour 1.6 / 1U2 BFQ
Skype IDfactor.d
Повідомлення: #31
14-02-2014 18:59 RE: Замена оптики в туре
биксенон не надо в лауринки, там и дальнего в рефлекторе с головой хватает. лучше подсобирайте денег на хорошую моно-линзу.
ну на крайний случай туда и g5 можно запихнуть.. Mr. Green
поездите сначала с тем, что есть, может не все так плохо.
ps. я бы еще выкинул ксенон с туманок.
pps. землю очень желательно протянуть к блокам розжига отдельным проводом от акума. не зря так сделано в проводке, где лаурины идут штатно. (тут правда пишут что хватает и земли от галогена - так вот нифига!)..
а еще бывает такой глюк - дворники срабатывают при включении ближнего Честь! Тикаю
MrCrazy Немає
Tour 1.8t
Повідомлення: #32
14-02-2014 20:31 RE: Замена оптики в туре
То блоки такие. Хватает нормально массы.
А чем в птф ксенон не угодил?
Без ксенона от них толку очень мало. Все равно как птф они не работают, т.к. высоко стоят.
serega rs Немає
Гонсчег :)
Симферополь
Octavia WTS
Повідомлення: #33
14-02-2014 21:45 RE: Замена оптики в туре
(14-02-2014 18:59)Factor :  биксенон не надо в лауринки, там и дальнего в рефлекторе с головой хватает. лучше подсобирайте денег на хорошую моно-линзу.
Это скорее всего коротыш-проходили точно такое...
BVLGARI Далеко
Киевлянин, епта
Šķőđā Ŏćţåvîã 1.4 ŔŠ + chip
Повідомлення: #34
14-02-2014 22:44 RE: Замена оптики в туре
(14-02-2014 18:59)Factor :  а еще бывает такой глюк - дворники срабатывают при включении ближнего Честь! Тикаю
О! У меня та же фигня! Причем раньше не было, поменял выключатель света, думал в нем бок, но так периодически и включаются дворники при вкл ближнего
Factor Немає
Skype IDfactor.d
Повідомлення: #35
14-02-2014 23:10 RE: Замена оптики в туре
у дворников масса вместе с фарами на одном проводке закручена. глюк иногда проявляется. где-то читал, что даже горит толи моторчик толи реле дворников от такого.
у меня сейчас блоки mlux "canbus" и иногда дворники срабатывают при включении ближнего.
возможно клемма на массу окисляется и глюк проявляется чаще.
в любом случае если врубить ближний, дальний и туманку с дворниками, то фара притухает при каждом срабатывании дворников. возможно просто помехи на реле дворников при включении ближнего!
но! отдельная масса на блок розжига поможет Hello!
serega rs Немає
Гонсчег :)
Симферополь
Octavia WTS
Повідомлення: #36
15-02-2014 01:06 RE: Замена оптики в туре
Проверяйте проводку...Поскакали
Factor Немає
Skype IDfactor.d
Повідомлення: #37
15-02-2014 10:05 RE: Замена оптики в туре
да что ее проверять, если она в порядке.
проблема в просадке по земляному проводу, или блок розжига помехи фигачит при запуске.. возможно не у всех авто и не со всеми блоками, но косяк такой встречается.
(14-02-2014 20:31)MrCrazy :  А чем в птф ксенон не угодил?
Каждому свое конечно. Меня вполне устраивает ближний в G5, но
бывают моменты, когда очень нужен яркий широкий и желтый галоген. Wink
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-02-2014 11:11 Factor.)
VYP Немає
Повідомлення: #38
18-02-2014 12:47 RE: Замена оптики в туре
(13-02-2014 11:38)Factor :  дело не в отношении деятельности работника гаи, а о целесообразности таких дхо.
не для красоты и радости хозяина авто, а для обеспечения безопасности движения Mr. Green
Давайте тс выложит фотку своего авто днем метров с 30-50 с включенными дхо. Wink
Я видел такие фары на авто в движении по трассе днем - нифига не заметны дхо,
точнее сказал бы - они не ярче простых светодиодных габаритов.. да, белые, но дхо там еще очень далеко.
В любом случае фара нуждается в доработке, это неоспоримый факт! Hello!
Итак как и обещал выкладываю фото ДХО. Фотографировал днем в яркую погоду. В реальности их было намного лучше видно чем на фото. Но даже на фото видно что особой разницы что вблизи что за 30 метров нету они видны одинаково хорошо. Думаю для сравнения нужно было еще включить свой ближний ксенон и сфотографировать их на фоне включенного ксенона. Может завтра так и сделаю.[Зображення: ccd21be4d1c8.jpg]
MrCrazy Немає
Tour 1.8t
Повідомлення: #39
18-02-2014 13:03 RE: Замена оптики в туре
Покажите как светят. Вчера разобрал фары с лексуса is, такой же стиль, с диодами и глазками, им где-то пол года. Отражатель линз потрескался и серо-матовый.
VYP Немає
Повідомлення: #40
18-02-2014 13:46 RE: Замена оптики в туре
Я так понимаю это нужно фотографировать вечером и из салона авто?
  Установка линзованной оптики на Октавию. Фотоотчет Gleb 292 146 195 13-09-2018 21:47
Останнє: Gavriil
  Roomster замена оригинальной оптики на DEPO Alessio1986 19 7 843 29-06-2016 15:35
Останнє: markovkin
  замена заднего глушителя на Туре Varela 36 18 887 13-02-2015 11:23
Останнє: amp
  Замена оптики на линзованную. Вопрос по D2S.... sevchen 76 29 757 24-01-2013 15:25
Останнє: jolyd
  Самодельная замена полки на ТУре SAHbKA 33 17 913 16-01-2011 16:46
Останнє: SAHbKA
  Установка оптики в стиле Ауди Roha 46 16 481 17-01-2010 22:30
Останнє: OLEGAN
  замена штатной оптики Andrey72 5 3 722 08-03-2009 12:49
Останнє: Professor
