наконец я его впихнул!!!
Receptor Немає
Бывалый
Апять vRS, была 1.8Т WTS
Повідомлення: #31
03-01-2014 22:19 RE: наконец я его впихнул!!!
В ФЛ эта функция к блоку управления сидухами не привязана, в до ФЛ мнения разнятся, поэтому пока изучаю вопрос...
Я на Drive2
MatrixS Немає
Бан за постоянный мат
Приєднався: Jan 2012
Белая Церковь
Skype IDCharoit21211
Повідомлення: #32
03-01-2014 22:21 RE: наконец я его впихнул!!!
(03-01-2014 22:19)Receptor :  В ФЛ эта функция к блоку управления сидухами не привязана, в до ФЛ мнения разнятся, поэтому пока изучаю вопрос...
Не буду спорить...кажется, что точно не привязана. Я Суперб и Йети знаю точно...по ходу впомнил...привязки нет. Ну тогда. не вижу проблем, чтобы не сделать!
Receptor Немає
Бывалый
Повідомлення: #33
03-01-2014 22:28 RE: наконец я его впихнул!!!
(03-01-2014 22:21)MatrixS :
проблема в номере дверного блока на дорестайл), потенциометр уже лежит давно). На ФЛ-ки есть инфа а про дорестайл ничего несказано, нужно искать блок либо с лаурина, либо голфа и поло с функцией опускания, у меня пока без вариантов...( если подскажете буду очень благодаренHello!
Я на Drive2
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-01-2014 22:29 Receptor.)
MatrixS Немає
Белая Церковь
Повідомлення: #34
03-01-2014 22:36 RE: наконец я его впихнул!!!
(03-01-2014 22:28)Receptor :
А е Етка чего не ищете? Там же все есть...если была така фича официально, то в Етка номер есть полюбому.
Receptor Немає
Бывалый
Повідомлення: #35
03-01-2014 22:41 RE: наконец я его впихнул!!!
ЕТК-у шерстил уже но там же непонятно где какой блок, буквы разные а толку...
Я на Drive2
MatrixS Немає
Белая Церковь
Повідомлення: #36
03-01-2014 22:45 RE: наконец я его впихнул!!!
(03-01-2014 22:41)Receptor :  ЕТК-у шерстил уже но там же непонятно где какой блок, буквы разные а толку...
а справа коды на что??? лови http://vwts.ru/complect.html http://vin-online.ru
Нет такой функции в до ФЛ.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-01-2014 22:52 MatrixS.)
Receptor Немає
Бывалый
Повідомлення: #37
03-01-2014 22:55 RE: наконец я его впихнул!!!
(03-01-2014 22:45)MatrixS :
так глубоко не внедрялся) есть подозрение что конструктивно блоки дофл и фл судя по фоткам одинаковые тогда вопрос облегчается номер блока известен Hello!
Я на Drive2
MatrixS Немає
Белая Церковь
Повідомлення: #38
03-01-2014 22:56 RE: наконец я его впихнул!!!
(03-01-2014 22:55)Receptor :
Конструктив не важен. Прошивка важна. Может не понимать, что от него хотят. К тому же разные версии КАН...у Вас 1.6, там 2.0
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-01-2014 22:56 MatrixS.)
Receptor Немає
Бывалый
Повідомлення: #39
03-01-2014 23:46 RE: наконец я его впихнул!!!
Конструктив как раз таки тоже важен так как ФЛ блок чисто физически на дорестайл нестановится, а еще 52 блок должен поддерживать длиное кодирование, если не поддерживает то можно и нерыпаться дальше(( завтра проверю...
Я на Drive2
MatrixS Немає
Белая Церковь
Повідомлення: #40
03-01-2014 23:48 RE: наконец я его впихнул!!!
(03-01-2014 23:46)Receptor :  Конструктив как раз таки тоже важен так как ФЛ блок чисто физически на дорестайл нестановится, а еще 52 блок должен поддерживать длиное кодирование, если не поддерживает то можно и нерыпаться дальше(( завтра проверю...
Ну так! Сами же и ответили на свой же вопрос. Если бы такая функция на до ФЛ была б, то в Етка по кодам, она бы тоже маячила..а ее нет. Или если она есть, то все блоки ее поддерживают..ибо отличий блоков в зависимости от номера нет..только по годам выпуска. Функционал одинаковый.
  когда наконец начнут бороться с ксеноном и лэд в фарах для них не предназначенных alek21 120 31 246 25-04-2018 10:06
Останнє: Timur
  Наконец то мягкая)))) Димон 18 7 457 14-05-2013 22:22
Останнє: zhenya345
  Наконец-то создал профайл на DRIVE2.RU AMOR 7 4 055 23-04-2011 09:31
Останнє: Bog001
  Наконец-то дождался диски Alexx-k 27 8 363 05-06-2009 22:42
Останнє: bor4ik
  GSM/GPS наконец серийное решение alamo 5 3 619 03-08-2007 11:11
Останнє: BuX
