допуск масла для TDI (505.01 vs 507.00)
Alex_jr Немає
Skoda B7 Xdrive
Повідомлення: #31
24-12-2013 16:57 RE: допуск масла для TDI (505.01 vs 507.00)
(24-12-2013 16:56)MatrixS :
(24-12-2013 16:52)Alex_jr :  Насчет штампа, точно не уверен. Должны были поставить?
В сервисной книжке на 1-й странице..у меня есть
сервиску оставил на СТО. заберу в пятницу, заодно посмотрю
Повідомлення: #32
массло репсол http://repsol.dn.ua/index.php?id=9720&sh...by=ratingQ
Масло относится к группе масел с пониженным содержанием золы, фосфора, серы (Mid SAPS) , вследствие чего может применяться в двигателях EURO 4, сводя к минимуму выброс вредных веществ в атмосферу.
-Минимальное содержание золы дает возможность использовать масло совместно с фильтрами DPF, сокращая вредные выбросы в окружающую среду
масло мотул http://motul.org.ua/auto/dvigatel/17-spe...5w-40.html
Технология сниженного содержания сульфатной золы, фосфора и серы (Mid SAPS) лучше подходит для автомобилей последнего поколения, оснащенных каталитическим конвертором.
и так далее... думаю что у ВАГ масла то же самое...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-12-2013 16:59 Alexa.)
MatrixS Немає
Бан за постоянный мат
Приєднався: Jan 2012
Белая Церковь
Skype IDCharoit21211
Повідомлення: #33
24-12-2013 17:00 RE: допуск масла для TDI (505.01 vs 507.00)
(24-12-2013 16:57)Alexa :  массло репсол http://repsol.dn.ua/index.php?id=9720&sh...by=ratingQ
У меня вообще прикол был! Авто Евро 5...а масло мне заливали по допуска 505...А3..и в инструкции рекомендация лить А3...тоесть им наплевать на мой катализатор. Хотя, думаю, оно больше подходит под Евро 2. И опять же. наплевать им на мой катализатор.
(24-12-2013 16:57)Alexa :  и так далее... думаю что у ВАГ масла то же самое...
Может быть это и бред, но на размышления наводит. На истину я не претендую...может быть для себя. что нибудь подчеркнете... http://www.drive2.ru/cars/skoda/yeti/yet...l/2271542/
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-12-2013 17:04 MatrixS.)
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
Повідомлення: #34
24-12-2013 17:09 RE: допуск масла для TDI (505.01 vs 507.00)
Кто-то запутался:
(24-12-2013 16:32)Alexa :  покажие высокозольное масло 50501? хочу на него посмотреть?
в продаже...
и
(24-12-2013 16:47)Alexa :  еще раз уточняю - покажие масло 50501 малозольное...
Сам уже запутался...Курить
Для "нашей соляры" с более высоким содержанием серы для ее нейтрализации нужно высокозольное масло? А это 505.01 и если очень поискать и возможно найти 507Курить
Пральна?Hello!
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
MatrixS Немає
Белая Церковь
Повідомлення: #35
24-12-2013 17:11 RE: допуск масла для TDI (505.01 vs 507.00)
(24-12-2013 17:09)Vovan :  Для "нашей соляры" с более высоким содержанием серы для ее нейтрализации нужно высокозольное масло? А это 505.01 и если очень поискать и возможно найти 507Курить
Пральна?Hello!
Вон оно че МихалычMr. Green Если серы много. то лить надо высокозольник..точка. Жертвуя ресурсом ФТЧ или катализатора..мотор дороже. Дело в том. что высокозольное масло более защищает двигатель, а именно для серы, важно щелочное число...чем больше, тем лучше. В идеале надо малозольник с высоким щелочным числом..епт как нагородили...)))
Все рассуждения дальше. для хорошего топлива..там уже могут быть варианты. При плохом топливе их нет)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-12-2013 17:17 MatrixS.)
Повідомлення: #36
24-12-2013 17:32 RE: допуск масла для TDI (505.01 vs 507.00)
(24-12-2013 17:09)Vovan :  Кто-то запутался:
в продаже...
и
Пральна?Hello!
не правильно...
масла 507 однозначно малозольные... и точка...
масла 50501 ранее было полнозольные, потому как старый допуск... но сейчас те же самые масла 50501 уже тоже малозольные, зольность масла можно узнать по допускам АСЕА... указанным на масле...
изменили рецептуру в угоду екологии...
и еще раз уточняю... не сыскать щас масло 50501 полнозольное... разе только из старых запасов...
и получается что нет в нем того плюса по сравнению с 507 маслом - полнозольность... получается что оно так же само боится серы в топливе. но мне на это начхать ибо заправляютсь постоянно соляркой евро 5.
мне другое интересно, действительно ли для сбережения насосфорсуночного двигла 50501 лучше? ... что в нем такого специфического, чего нет в масле 507?
пока к сожалению не увидел нигде доказательств конкретных... только слухи
MatrixS Немає
Белая Церковь
Повідомлення: #37
24-12-2013 17:36 RE: допуск масла для TDI (505.01 vs 507.00)
(24-12-2013 17:32)Alexa :  что в нем такого специфического, чего нет в масле 507?
Золы-это понимание состава присадок. Чем больше зол, тем лучше масло работает и защищает части от износа. В малозольных маслах золы заменили какой-то другой ерундой...они тоже работают неплохо... Ошибка в том, что зольность и боязнь серы-разные понятия. многие путают. Для серы имеет важное значение-щелочное число. Зольность важно для экологии..но нам на нее наплевать. По сему надо искать многозольное масло с высоким щелочным числом. а это как раз и есть большинство масел 505 допуска. Правда катализатор или ФТЧ будут не рады...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-12-2013 17:38 MatrixS.)
Повідомлення: #38
24-12-2013 17:50 RE: допуск масла для TDI (505.01 vs 507.00)
(24-12-2013 17:36)MatrixS :
щелочное число как понял влияет на моющие свойства масла... но каикм это боком влияет на износ насосфорсунок...
кстати конкретный пример
http://motul.org.ua/auto/dvigatel/13-spe...5w-30.html
разница минимальна 7,2 и 7,4...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-12-2013 17:53 Alexa.)
MatrixS Немає
Белая Церковь
Повідомлення: #39
24-12-2013 17:52 RE: допуск масла для TDI (505.01 vs 507.00)
(24-12-2013 17:50)Alexa :  разница минимальна 7,2 и 7,4...
жаль не указано щелочного числа...
так 7.2 и 7.4..как раз и есть щелочное число
Повідомлення: #40
24-12-2013 17:54 RE: допуск масла для TDI (505.01 vs 507.00)
это все теория... мне еще никто не смог показать масло именно 50501 полнозольное с высоким щелочным Sad
(24-12-2013 17:52)MatrixS :
да... разница как видно минимальна у масел 50501 и 507... а учитывая более стабильную базу масла 507 ... предполагаем что это число будет стабильнее у 507 масла
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-12-2013 17:57 Alexa.)
